MessagePosté: 07 Aoû 2023 07:19
Article Autobild du 07 Août 2023
Cela.peut peut être aider certains pour les démarches et prises en charge chez VW.
VW T6 : problèmes de moteur diesel
Les clients se plaignent : des dommages au moteur également dans le nouveau Bulli
Le diesel biturbo de VW dans le T5 a un sérieux défaut de conception. Maintenant, des dommages au moteur apparaissent également sur le T6. Les propriétaires de Bulli doivent le savoir !
Le VW T6 d' Andreas Wien est un vrai poids lourd. Son Bulli, construit en 2016, ne boit pas de carburant, mais de l'huile moteur : cinq litres sur 4000 kilomètres, avec un kilométrage de 122 000. Sur les conseils de son atelier, le propriétaire de VW de Geesthacht (Schleswig-Holstein) a tenu un registre de la perte de lubrifiant - et s'est inquiété pour son ancienne voiture de rêve.
À juste titre. Car les cas de casse moteur du T6 au diesel biturbo (204 ch, code moteur CXEB) s'accumulent. Selon VW, 84 359 T6 des années modèles 2016 à 2019 avec l'unité supérieure ont été livrées dans le monde.
VW T6 avec perte de performances, perte d'eau de refroidissement, forte consommation d'huile
De nombreux clients se plaignent de pertes de performances, d'une perte d'eau de refroidissement et d'une consommation d'huile élevée - tous signes avant-coureurs de la panne finale du moteur. En revanche, aucun journal d'huile n'aide, mais seulement le remplacement du moteur et d'autres composants déjà endommagés. Et une attitude obstinée envers le fabricant.
Cause présumée de la consommation d'huile : La cokéfaction sur le ressort dans le segment racleur d'huile le rend immobile, il ne repose plus contre la paroi du cylindre, l'huile pénètre dans la chambre de combustion.
Volkswagen est conscient du problème. Interrogé, VW parle d'un taux de dommages "dans la fourchette de pourcentage à un chiffre". Quant aux raisons techniques, il dit seulement que dans certaines conditions d'utilisation, "une usure accrue causée par le moteur interne" peut se produire.
Il existe une routine de réparation dans laquelle le moteur de coffre, le filtre à particules , le convertisseur catalytique et la sonde lambda sont remplacés. Les coûts du matériel s'élèvent à eux seuls à environ 12 800 euros, qui, grâce à un "accord de bonne volonté étendu" - en fonction de l'âge et du kilométrage du véhicule - ne sont pas à la charge exclusive du client.
Les clients se battent pour le partage des coûts de VW
Une telle offre était aussi peu faite à Andreas Wien qu'à Christian Bender de Blieskastel-Aßweiler (Sarre). En décembre 2022, le turbo de son T6 de 2018 est tombé en panne, la consommation d'huile était de deux litres aux 1000 kilomètres - avec un kilométrage de près de 130 000. Bender n'a pas eu de nouvelles de VW depuis mars 2023, et il n'y a aucune perspective de partage des coûts. Le conducteur de VW a maintenant engagé un avocat.
Pistons et segments de piston carbonisés : les conséquences d'un retour d'huile insuffisant et d'une mauvaise qualité des matériaux, suspecte le réparateur Richard Wild.
Jürgen Eichhorn de Nuremberg a fait de même. Son T6 (construit en 2017, 80 000 km) est à l'atelier depuis fin mars 2023. Une première tentative de réparation a échoué. Lors d'un examen endoscopique, des pièces métalliques ont été trouvées dans le carburant - le moteur a été détruit de l'intérieur.
Au téléphone, VW prévoyait des frais d'au moins 20 000 euros. La voiture et les pièces déjà échangées sont désormais des preuves ; le tribunal vient de mandater une expertise indépendante. Eichhorn en est certain : "Ce n'est pas tant une question de savoir si des problèmes vont survenir, mais plutôt quand."
Les reconstructeurs de moteurs reçoivent des demandes des propriétaires de T6
C'est également ce que suggèrent les conclusions du site Web « comparaison des dommages moteurs.de ». Là, ils ont reçu 65 demandes de renseignements sur un moteur CXEB révisé au cours des douze derniers mois. "Une telle accumulation est très inhabituelle. Le moteur semble être particulièrement susceptible d'être endommagé", explique Josua Schulte, l'un des fabricants du portail.
Jusqu'à présent, les causes techniques ne peuvent pas être réduites aussi clairement que dans le cas du prédécesseur VW T5, où le problème est un refroidisseur EGR défectueux . Schulte soupçonne une faiblesse structurelle de la vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) en relation avec la mise à jour du logiciel à la suite du scandale du diesel. Cela aurait pu augmenter la charge thermique dans le moteur
Environ 15 à 20 propriétaires de T6 par mois se présentent au réparateur Wild Motoren à Unterpleichfeld (Bavière). Boss Richard Wild estime que la conception et la qualité des matériaux des segments de piston et des pistons ne sont pas à la hauteur des exigences à long terme et sont donc à l'origine de la consommation d'huile.
Avocats spécialisés dans les problèmes de Bulli
Entre-temps, des avocats se sont également spécialisés dans les dommages au moteur du T6. Comme Pascal Fuest de Meerbusch, qui parle surtout de problèmes thermiques et de vannes EGR défectueuses . L'avocat Frederick Gisevius de Stuttgart dit qu'il représente déjà 20 victimes et qu'il reçoit actuellement environ cinq nouvelles demandes par semaine.
Gisevius assume "plusieurs faiblesses constructives en rapport avec les épisodes de mise à jour". Il note également une "résistance non négligeable de VW". Le constructeur automobile n'a aucun intérêt à "offrir une solution économiquement viable pour tous les conducteurs de T6 concernés". VW transforme désormais un problème technique en problème juridique pour ses clients déçus.
MessagePosté: 07 Aoû 2023 07:42
Merci beaucoup Olivier pour le partage de cette information capitale pour les possesseurs du 204CV TDI bi-turbo.
Ce n’est pas étonnant que l’on trouve beaucoup de 204 CV TDI en Import proposés à la vente.
MessagePosté: 07 Aoû 2023 07:56
Ce n'est pas spécialement que le 204cv... tous les bi-turbo en général (180, 198, 204...) .
Mais visiblement VW a l'air de ne pas savoir la cause exacte.. pourquoi certains oui, d'autres non...VW dit je cite : "Quant aux raisons techniques, que dans certaines conditions d'utilisation, une usure accrue causée par le moteur interne peut se produire".
Et si la clé était tout simplement des vidanges beaucoup plus fréquentes plutôt que de les espacer autant comme le preconise le constructeur pour éviter un certain échauffement mécanique ?
Il serait intéressant de connaître le type d'entretien et la fréquence des vidanges pour ceux qui n'ont pas de problèmes.
JeanDa ?
MessagePosté: 07 Aoû 2023 12:38
Re
Sur plusieurs forum, la problématique de destruction du180CV bi turbo est quasi systématique sur presque tous.
Sur le (198) 204CV, sont rapportés des cas de consommation exagérée de lubrifiant moteur, mais pas systématiquement comme le 180CV. On lit sur les forums que les concessionnaires déconseillent le 204CV.
Ce serait intéressant d’avoir un retour de Atka avec son 4 Motion Bi-turbo TDI 204 CV.
Sur les forums Audi, des cas également sont rapportés de destruction moteur avec les bi-turbo.
MessagePosté: 07 Aoû 2023 13:02
Pour info , j'étais intéressé par un T6.1 204cv pour le couple de ce moteur :grin: .
RDV chez le concessionnaire qui me recommande plutot le 150CV..........car ils voulaient éviter des soucis en après vente :shock: .
Donc j'ai joué la prudence...............achat du 150Cv 4 motion
voilà pour mon retour d'expérience
MessagePosté: 07 Aoû 2023 13:11
Ton concessionnaire a été honnête en tous les cas...
MessagePosté: 07 Aoû 2023 14:58
Oui
Mais je ne l'ai pas acheté chez lui
Par contre il sera entretenu chez lui
MessagePosté: 10 Aoû 2023 13:14
Il est sur, que 30000kms avant vidange Cap_PDT_01_33 , plus x régénérations et régénérations avortées provoquent du gasoil dans l'huile, cela doit nous faire une huile très très peu performante Cap_PDT_01_15
Personnellement j'ai fait faire une analyse d 'huile ...... bingo dilution > 10%
MessagePosté: 10 Aoû 2023 16:25
Bonjour, je découvre le sujet et merci a Olive. Pour mon calif 198, 110 000km aucun signe de consommation d'huile et véhicule Tjrs aussi dynamic, plaisant a conduire malgré une surcharge permanent 3T350, attente de la révision des 120 000 Avril mars 2024
MessagePosté: 10 Aoû 2023 18:17
Ben... Si le gasoil n'est plus injecté dans l'huile, le niveau d'huile baisse trop vite et les utilisateurs se plaignent par la suite dans les journaux d'une trop forte consommation d'huile. Là au moins le niveau de la jauge reste constant Cap_PDT_01_30
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 10 Aoû 2023 18:45
BMW a fait un rappel d'1,6 millions de véhicules (dont mon SUV 30d) pour le même problème. Sur ce lien, on voit un utilisateur montrant l'intérieur encrassé d'un conduit d'admission en plastique (celui qui risque de prendre feu) :
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=61810
Je me posais la question de ce qui arriverait si un morceau entier de suies huileuses se détachait du conduit et rentrait d'un bloc dans un piston par une soupape et se trouvait compacté d'un coup Cap_PDT_01_12 Ça pourrait ressembler au piston montré sur l'article d'olive4.
4x4 Coast T6.1 2023
6x6 Pinzgauer 712M
A vendre
MessagePosté: 23 Aoû 2023 11:03
Un autre article intéressant...
VW : L'expert déballe ! Pourquoi le moteur continue de tomber en panne dans le Bulli
La VW Bulli est probablement LA voiture culte. Mais le modèle populaire présente aussi des faiblesses évidentes.
Quiconque entend « VW » associe en particulier deux modèles au constructeur automobile de Wolfsburg : la Golf et la Bulli.
Et le Bulli en particulier est à nouveau extrêmement populaire en été et en camping. Saviez-vous que depuis le début de la production en 1950, plus de 13 millions de modèles de la voiture emblématique de VW ont été vendus ? Mais le Bulli a aussi ses faiblesses. On entend régulièrement parler de dommages au moteur. Vous pouvez lire ici ce qu'un expert en moteurs automobiles et VW eux-mêmes en pensent.
VW Bulli a évidemment des points faibles
Presque aucune autre voiture n'a un statut aussi culte que la VW Bulli. Apparemment, ce modèle en particulier présente un point faible qu'on ne peut pas négliger si facilement : le moteur. «Malheureusement, les Bullis populaires ont toujours le problème de la mort du moteur. ATM est souvent contacté par les propriétaires de modèles T5 et T6 qui ne sont déjà plus sous garantie et ont des problèmes de moteur. En particulier, les modèles bi-turbo, de 204 ch et portant le code moteur CXEB, sont souvent concernés », explique Georg Barton. Il est directeur général d'ATM Tornau Motoren GmbH & Co. KG. Ce que l'on appelle le downsizing joue également un rôle, c'est-à-dire la réduction de la cylindrée, grâce à laquelle les performances doivent être maintenues. En panne : la cylindrée est remplacée par la suralimentation. C’est pourquoi une grande attention est accordée au développement du turbocompresseur.
"Les performances des voitures ont énormément augmenté, mais cela ne s'applique pas nécessairement aux matériaux et aux composants et notamment au moteur", poursuit Georg Barton. Le principal problème du T5 Bi-Turbo de VW réside dans les soupapes de recirculation des gaz d'échappement. Sur le T6, la pression d'huile de la pompe est devenue la cause du passage à la norme Euro 6. "Il est conçu de manière très stricte pour des performances élevées", explique Barton. Un démarrage particulièrement rapide entraîne alors un fonctionnement à sec du moteur pendant une courte période – en général, une conduite rapide met le moteur à rude épreuve.
VW : « Des dommages au moteur inévitables »
Ce n'est que dans les cas les plus rares qu'il vaut la peine de remplacer des pièces individuelles de la pompe à huile - sans parler des coûts élevés pouvant atteindre 600 euros. De plus, selon Barton, le segment racleur d'huile est un point faible des modèles T6 de 2016 à 2019 avec le code moteur CXEB. Le matériau ne tolère pas bien la combinaison de températures élevées et de gaz d'échappement. « Les plus petites particules se détachent de la bague racleur d'huile. Le piston tourne de travers et ne s'adapte plus correctement à la paroi du cylindre. L'huile pénètre dans la chambre de combustion. Il y a une baisse de pression et de puissance – à long terme, les dommages au moteur sont inévitables », explique Barton.
Mais que faire? « Mon conseil aux amateurs de Bulli en général est de ne pas opter pour le bi-turbo. La puissance normale de 150 ch est suffisante pour cette voiture de collection", explique Barton. VW est également conscient des problèmes de ses modèles Bulli, comme le constructeur automobile répond à la question de News38. Le taux de dommages du modèle en rapport avec la consommation d'huile (type de moteur CXEB) se situe dans une fourchette de pourcentage faible à un chiffre - avec 84 359 Bullis vendus au cours des années modèles 2016 à 2019. disponibles », a déclaré un porte-parole de VW. La société ne souhaite pas commenter les déclarations de Georg Barton.
MessagePosté: 15 Sep 2023 07:07
Encore un article en allemand à traduire.
https://www.24auto.de/news/autodoktoren ... 1694610224
MessagePosté: 02 Avr 2024 11:19
Bonjour à tous
j'ai un problème avec mon VW T6 - 4 Motion - 204cv - 2018 - 107 000 km
VW a épluché les factures et a trouvé en fin 2021, une vidage faite 8000km trop tard, soit 38 000km donc 68000km au compteur!
Il s'appuie dessus pour décliner leur prise en charge partielle ou totale.
Le véhicule est pourtant entré au garage VW 3 fois précédemment la dernière vidange de fin 2021 .
Le devoir de conseil pour effectuer la vidange n'a pas fonctionné.
Le véhicule entre en vidange fin sept 2023, j'effectue 800km et le voyant d'huile s'allume déjà !
il rentre au garage à nouveau pour le changement de DISTRIBUTION par le conseille du garagiste mi novembre 2023!
(étonnant car VW préconise son changement vers les 180 000 à 200 000km !)
Le 4 décembre 2023, panne moteur, au jour d'aujourd'hui, le véhicule est toujours mobilisé chez VW (ça fait 4 mois)
Le FAP est 100% bouché et le Bi-turbo HS; J'imagine que que l'huile du bi-turbo à encrassé le FAP par les joins aspi !
Total 8000€ HT de réparation sans prise en charge de VW France.
Dans tous les cas, le FAP (catalyseur) est la conséquence du Turbo.
J'ai lu sur les préco de VW, que la vidange dépend de l'utilisation du véhicule (normal, modéré ou intense) j'effectue 20 000km /an
donc normal et les vidanges peuvent être effectués entre 30 000 et 50 000km !
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos lumières.
Richard
MessagePosté: 02 Avr 2024 17:10
J'édites mon précédent message car j'avais mal lu.
Encore un de plus!
Quelles sont les préconisations constructeur sur la vidange de ton moteur et est-ce le précédent propriétaire qui avait dépassé la vidange de 8000km? (Vidange à 68 000km)
Quasiment 40 000km avec la même huile moteur c'est vraiment jouer avec le feu. Même si sur le mien (2.0 Tdi 150 cv) VW préconise "La périodicité d’entretien de votre véhicule est tous les 40 000 km ou 2 ans mais cela est variable. "
Si la préconisation est de 40 000km et que cela a été respecté, il doit y avoir une prise en charge constructeur.
T6.1 Océan 2.0 Tdi 150 BVM6
