 Sujet du message: Démontage Meuble Avion
MessagePosté: 30 Jan 2023 14:52
Je cherche à démonter le meuble avion, du moins accéder à la partie coté fenêtre afin de supprimer un cable d'une camera de recule sans fil qui est repiquer sur un des haut parleur
Pouvez vous m'aider pour le démontage des caches plastique svp ?
Benjamin
 Sujet du message: Re: Démontage Meuble Avion
MessagePosté: 30 Jan 2023 15:49
Facile, il y a deux boulons depuis l'intérieur de l'armoire penderie/étagère (clé de 10) puis après avoir calé ou avec une personne pour soutenir le coffre, tu as 4 écrous sous le matelas arrière.
Le cache en plastique côté fenêtre ne s'enlève qu'une fois le coffre enlever sauf erreur. Mais, coffre ouvert tu as accès aux fils qui alimentent la lampe. Peut-être que c'est suffisant pour débrancher.
Les caches des haut-parleurs sont collé avec un double-faces. Je les décolle au couteau.
MessagePosté: 31 Jan 2023 10:02
Merci, je regarde ca en détail demain et reviens vers toi si j'ai un pb.
Je ferais des photos, en faite j'ai une camera sans fil garmin, et ils ont fait passer les fils du récepteur via la gouttière du toi et récupérer au niveau des enceintes.
Ducoup je ne trouve pas ca terrible pour l'évacuation de l'eau , et je préférais avoir une camera sur l'autoradio au lieu du Gps en plus
MessagePosté: 01 Fév 2023 14:34
Escuse moi mais je n vois pas les boulons, du moins j'en vois 1 coté penderie aurais tu une photos stp ?
Merci encore
MessagePosté: 01 Fév 2023 15:34
Quatre trous fraisés avec des écrous de M6 visible soit depuis le lit haut, soit lit relevé par l'espace entre les deux parties du matelas. Les deux boulons sont en haut de la penderie pour un et en haut de l'égarée ar. pour l'autre.
MessagePosté: 01 Fév 2023 18:17
ok merci je n'ai pas pensé a vérifier en ouvrant le toit, pour les boulons coté penderie j'en ais 1 coté penderie meuble et pas coté coffre j'ai bien un troue, j'ai l'impression qu'il manque ?
Merci encore des infos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
