Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: protections antivols
MessagePosté: 05 Mar 2022 18:03
Salut et merci de ton retour.
Une photo en MP ? pourquoi pour un stationnement long ? Trop long à mettre en place ?
MessagePosté: 05 Mar 2022 18:28
On veut les détails de mise en œuvre :roll: ...merci d'avance
MessagePosté: 05 Mar 2022 19:56
Bon je m'en doutais...je ne mettrai pas de photo, mais je vous donne les grandes lignes.
L'astuce est de bloquer la tige au centre du siège qui permet de tourner le siège. Sur mon T5 de 2005 cela fonctionne....à voir pour les plus récents
Une fois le siège tourné dos au volant, il faut pousser au max le siège vers la cuisine , une fois cela fait vous avez accès au dessous du siège en arrière de la tige il y a l'armature du siège et 2 trous sont présents (un gros et un petit) légèrement à gauche en arrière (enfin derrière la tige, vers l'avant du camion) il suffit de trouver un "cadenas" ou autre système qui prend la barre et vient se glisser dans un des deux trous. Pour moi le gros trou vu la forme du cadenas.
A partir de là, il est impossible de manipuler la tige pour tourner le siège.
Le plus compliqué est de trouver le bon cadenas :wink:
La manip "oblige" à s'allonger dans la partie arrière pour faire tout cela, bien repérer les trous, fixer le cadenas etc.... il faut passer par la porte latérale
MessagePosté: 06 Mar 2022 10:46
Un grand MERCI ...... Bernard Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 17 Nov 2022 15:11
C’est pas incroyable mais mieux que rien…mais surtout c’est qu’il vient se rabattre dans le petit vide poche sur le coté gauche du siège quand je ne l’utilise pas. Très content.
FA239E08-DB8D-42E5-9DCA-1F817D498460.jpeg [ 74.23 Kio | Vu 3408 fois ]
F69861CE-2E0E-4FCA-89AF-75EB4E6CC91F.jpeg [ 89.78 Kio | Vu 3408 fois ]
MessagePosté: 17 Nov 2022 16:32
Je ne connaissais pas du tout ce type d'antivol fixé à la banquette !
Un prix sans indiscrétion ?
MessagePosté: 17 Nov 2022 18:21
Il y a quand même un problème quand on veut tourner le siège conducteur à l'envers:
On est obligé de desserer le frein à main pour pouvoir le tourner...et quand la rue est en pente cela peut-être dangereux !
MessagePosté: 17 Nov 2022 18:29
C'est possible avec la boite automatique
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 17 Nov 2022 19:43
En mettant le calif en 1er ou m AR..... mieux que le frein a main :grin:
MessagePosté: 18 Nov 2022 08:15
Merci pour l’info…..
Il est très bien ce dispositif. Nous avons regardé la video……l’installation est facile
Le prix est correct également….Nous allons le commander sur Amazon.
Ça paraît bien dissuasif……et rassurant
Le bloque pédales, l’OBD Saver sur prise OBD et le Bunker…..ça doit bien retarder les malfrats.
MessagePosté: 18 Nov 2022 08:51
"La" vidéo "Bunker"
https://www.youtube.com/watch?v=jN3vOfk8078
MessagePosté: 18 Nov 2022 08:59
Merci pour la vidéo.
C'est la même marque qu'une de mes cannes de volant.
Ça veut dire qu'on peut la laisser en place (fixée sous le siège) et qu'on peut la replier vers le côté du frein à main même en conduisant ?
MessagePosté: 18 Nov 2022 10:32
Sous le siège il faut vérifier que cela n'empêche ni le réglage en longueur de l'assise, ni, surtout, son retournement dos à la route
Sinon, ça a l'air pas mal ... mais ... une clef de plus ! ... à perdre ou à oublier ?
MessagePosté: 18 Nov 2022 11:17
Ce que nous trouvons de bien dans le système réside sur la souplesse du câble plus difficile à détruire qu’une tige fixe…..les malfrats n’ont généralement pas de coupe haubans avec eux.
Marco45 souligne qu’il peut positionner le câble dans le vide poche de l’embase du siège côté portière. L’embase étant fixe avec le levier d’avancement du siège, ça devrait théoriquement matcher lorsqu’on tourne le siège.
*Nous avions expliqué sur un autre Topic les faiblesses du bloc pedales Bullock. Avoir un système supplémentaire de sécurité est intéressant.
Il y a 3 clefs livrées. Comme le bloque pédales, un clé sur chacun des 2 x trousseaux que nous nous partageons, et la 3 eme bien cachée ( a notre avis) a l’intérieur du Calif. Ce ne sont pas les cachettes qui manquent.
Lorsque nous cachons a vue un objet, on note toujours l’endroit sur le Smartphone. Ça nous arrive souvent d’oublier.
MessagePosté: 18 Nov 2022 12:07
A mon avis plus c'est simple,plus c'est efficace
Jusqu'à présent rien........ (Je suis plus inquiet en France) malgré les nombreux voyages en Europe.
- Espagne, Portugal, Italie et Sicile ,Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark ,Suède, Norvège, Suisse,Autriche, Rép Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Macédoine, Albanie, Monténégro, Bosnie, Croatie, Slovénie,Luxembourg, Liechtenstein.
Roues Hiver cloutées Norvège Cap Nord fév hiver 2019 Vidange moteur 7500/10000kms VW 507.00 à 6€ le L vidange boite, renvoi d'angle, haldex, tous les 60.000kms
