 Sujet du message: perte LDR
MessagePosté: 02 Juil 2022 18:24
j'ai toujours un problème de perte de liquide de refroidissement , je pensait que c'était résolu après avoir changer la pompe à eau , mais lors d'un aller/retour Grenoble Vienne j'ai trouvé mon bocal au mini
j'ai mis le circuit sous pression à 1.9 bar et après une heure j'ai une légère baisse de pression mais rien de visible à l'œil nu
https://photos.app.goo.gl/qXzCSHFBcWMcXveh6
 Sujet du message: Re: perte LDR
MessagePosté: 02 Juil 2022 22:42
Avec la fonction recherche, tu trouveras un Topic sur ce forum…
Baisse de liquide de refroidissement pour les moteurs AXD
Tout est bien expliqué
Sinon, sur ces moteurs AXD si baisse LR…et apres avoir bien regarde le radiateur, les durites etc…
Causes possibles
Pompe a eau
Joint de culasse
Culasse fissuree
Je me mefie de la mise sous pression du circuit a froid. Ca donne pas toujours les resultats attendus.
Il existe du liquide testeur. Il change de couleur si on a une micro fuite. Ca peut donner une piste
Est ce lorsque tu acceleres a chaud, des bulles remontent dans le bocal. Est ce que le niveau d’huile moteur augmente
PS on est en vadrouille ce week end. On peut echanger semaine prochaine sur ce topic.
Sur T5 Zone, le Topic de cette problematique baisse de liquide de refroidissement moteur AXD a ete abordee plusieurs fois.
MessagePosté: 03 Juil 2022 09:39
Peut être essayer
''Stop Fuite Radiateur Motul''
Colmate les micro-fissures , les petites fuites, du circuit de refroidissement.
C'est pas chère pour faire un essai :wink:
MessagePosté: 03 Juil 2022 18:59
comme j'avais déja eu des problèmes de fuites l'année dernière en rentrant de Corses , j'avais mis du produit anti-fuite bardhall en plus de rajouter du ldr , et j'ai fini par remplacer la pompe à eau (qui pourtant avait été changé il y a 6 ans mais moins de 38"000km !!)
j'avais remarqué que l'un des joint de la pompe que j'ai démonté , était tourné (je pense qu'il n'avait pas été lubrifié au montage)
https://photos.app.goo.gl/bZJJeaiWB2HHbHhN6
Donc , je pensais avoir trouvé l'origine de la panne et voila que moins de 800 km plus tard , ça recommence
pour info , mon niveau d'huile est normale
