Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 809 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 54  Suivante
MessagePosté: 09 Juin 2022 14:35
MickBru a écrit:
la console m’affiche le (G) quand les panneaux chargent les batteries au lieu de la prise. au petit matin la console lance une alarme toit ouvert quand les panneaux commencent à produire
Bonjour, je me suis lancé dans la pose du panneau solaire, avec les pattes de fixation suivant modèle de JeanDa légèrement adapté (sortie électrique de panneau par dessous je vous mettrais des photos), mais vu que j'ai un T5 de 2006 comme MickBru et que je n'y connais rien en électricité, je voulais éviter le problème d'alarme en mettant un interrupteur entre le panneau et le régulateur pour couper l'alimentation quand le toit est levé. Mais les interrupteurs que je trouve en gms brico c'est limité à 2A (en 220V forcément), hors mon panneau annonce Ipm 5.55A et Isc 6.11A pour Vpm à 18V est-ce qu'il y a un risque à prendre un interrupteur avec ces caractéristiques ?
merci.
calif 4motion 2006 130cv
MessagePosté: 09 Juin 2022 22:02
bertrandber a écrit:
Salut,alors j ai changé mon fusible sous la penderie qui était effectivement grillé ,je pense que les 2 batteries ont rechargé avec le panneau une après midi jusqu à ce que je roule avec le van et la c est le fusible sous le siège qui a grillé!je pense avoir un problème dans mon circuit électrique!une idée??quelqu un a t il déjà eu ce problème ?merci beaucoup de vos conseils avisés!!✌️Bonne route
Hello Je déterre un peu mais je viens d'installer moi-aussi un panneau solaire (via Solar Camper Solutions qui propose une installation sans perçage/collage plébicitée par les membres du vwcaliforniaclub).
Ca m'a permis de me rendre compte que mon fusible de la penderie était grillé. J'ai 2 questions:
- Ou achetez vous ce fusible carré? EDIT3: j'ai fini par trouver sur Oscaro mais bonjour les frais de livraison.
- Y a t'il un moyen de tester celui de 80A sous le siège sans démonter ledit siège? EDIT: a priori si ma batterie sous le siège est rechargée par l'alternateur c'est qu'il est OK, non ? EDIT2: je viens de tester au multimètre après avoir réalisé qu'il était accessible. Il est OK.
Merci!
MessagePosté: 10 Juin 2022 07:13
tous les produits VW peuvent s'acheter...... chez VW Cap_PDT_01_02
et pas de frais de livraison. Les prix sont pas plus chers qu'ailleurs.
MessagePosté: 10 Juin 2022 07:58
Je vais tester mais de mon expérience, le logo coûte cher
Pour du générique non fabriqué par VAG j'achète en ligne.
Dernier en date, un essuis glace arrière 15 euros de très bonne facture vs 46euros chez VW...
Édit: 15,66€ chez VW, 11€ en ligne et 5,5€ pour une autre marque, les frais de port ne font pas le poids.
MessagePosté: 10 Juin 2022 08:06
en effet les essuie-glace c'est le mauvais exemple.
Je parle des pièces vraiment spécifiques.
Batterie, essuie-glace, filtres,..... oui c'est mieux chez d'autres vendeurs comme Oscaro.
Et surtout tu es sur que c'est la pièce qui a bien (sauf erreur de commande bien sur Cap_PDT_01_01 )
MessagePosté: 10 Juin 2022 12:23
Merci!
perso j'ai acheté ça et ça le fait très bien
ici
MessagePosté: 21 Juin 2022 20:26
Bonsoir à tous,
à mon tour de me lancer dans la pose de panneaux solaires.
Le but étant bien évidemment de recharger la batterie de mon Beach pour compenser la consommation de ma glacière Angel MR040F en été et de mon chaffage stationnaire en hiver.
Après de longues recherches pour trouver le panneau répondant à mon souhait de puissance en restant dans des dimensions "pratiques" pour l'installation sur un California, je me suis arrêté sur le modèle WS140EFX-HV de la marque Wattstunde accompagnée d'un régulateur de charge Victron Energy SmartSolar MPPT 75/10.
Étant une bille en eléctricité, et après avoir parcourus le mode d'emploi du contrôleur, je me suis mis à douter quant à mes choix de matériel..
- Le contrôleur est-il adapaté à la capacité de prodction eléctrique du panneau solaire choisit ?
- Le sera t'il toujours si j'ajoute un 2ème panneau solaire de même capacité (en parallèle ou en serie) ?
J'espère que quelqu'un aura le temps de regarder tout ça pour me rassurer ou m'éviter de faire une bêtise..
MERCI d'avance
T6 California Beach 2.0L TDI 150ch DSG7 2017
MessagePosté: 22 Juin 2022 08:27
Oui pour 1 seul panneau. non pour 2. (attention quand tu en mets 2, il fortement conseillé de mettre les 2 mêmes).
Après ça dépend de ton besoin en énergie et de la fréquence de tes mouvements. En hiver ça ne va pas charger grand chose.
si ça peut t'aider, regarde cette fiche.
https://cdn.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/datasheet-smartsolar-charge-controller-mppt-75-10_-75-15_-100-15_-100-20_48v-fr.pdf
Prends bien la version Bluetooth de régulateur Victron, l'appli est géniale.
Perso j'ai acheté mon kit en France (en Sunpower, 220W) chez solaris store. (cf ma pres), très pro et moins chers que myshop. marche nickel depuis 2 ans (frigo, PC, drone, tél... mais je n'utilise pas le chauffage). Par contre myshop beaucoup de tutos, simulateurs et d'info utiles.
MessagePosté: 22 Juin 2022 12:49
Bonjour ccecom,
MERCI pour ta réponse.
C'est au niveau Watts que celui choisit ne suffit pas ? Le MPPT 100/15 serait suffisant en tenant compte que les panneaux ne fourniront jamais 100% de leur capacité ?
Dans le cas de l'ajout d'un second panneau, c'est bien ce qui est prévu.
Le but est de garder des aliments au frais sans me dépacer pendant 1 semaine max.
Il est effectivement prévu de mettre un contrôleur me permettant de suivre la production/consommation depuis mon portable.
MessagePosté: 22 Juin 2022 14:54
en simplifiant,
la première valeur est la tension maximale en entrée (panneau) en open circuit (Voc) , .
la deuxième valeur est l'ampérage maxi de charge de tes batteries. Pour nous, les batteries sont en 12V donc avec un 75/10 tu peux charge au maxi 12V*10A = 120 W . c'est un peu moins que le panneau maxi recommandé et c'est normal d'où la tolérance.
Par contre si tu passes à 280 W, pas sur que ton Victron l'accepte en entrée, tu ne pourras jamais les exploiter au maximum pour charger ta batterie , il y a aura de la perte. dans ce cas la perte veut dire ... chaleur. Il te faut un MPPT avec une valeur 20 en ampérage. 15 c'est un peu limite.
De on côté pour mes 2 sunpower 110W avec un Voc à 23v. j'ai un mis un 100/20 sur recommandation de Solaris, 15 c'était déjà limite et le 75/20 n'existe pas. Attention quand même si tu fais un montage sérié (le plus utilisé pour limiter l'ampérage dans les cables et donc la chaleur) tu additionnes les voltages et le courant reste constant, ton modèle de panneau a un voltage à 45,9 Voc donc il te faut à minima un MPPT 100.
résumé : A mon avis un 75/10 minimum pour un panneau & un 100/20 minimum pour 2 panneaux (base ton modèle).
Bon, sinon y'en a des plus calés que moi sur le forum en électricité Cap_PDT_01_07
fais nous un reportage photos quand tu auras fini Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 22 Juin 2022 17:04
c'est encore un peu plus clair pour moi maintenant, MERCI ccecom
ccecom a écrit:
en simplifiant,
ok, ça sera un 100/20 alors, histoire de pas le changer en cas d'ajout d'un panneau à l'avenir..
J'espère qu'ils se manifesterons si tu me dis des bêtises Cap_PDT_01_26
Avec plaisir, mais ça risque de prendre du temps, rien que pour les panneaux solaire il y a 1 mois de délai..
Encore 2 petites questions si j'ose Cap_PDT_01_23
1. J'ai souvenir d'avoir lu que le régulateur doit être plassé le plus proche possible de la batterie, c'est juste ?
1.bis du câble de 4mm est suffisant entre le contrôleur et la batterie ?
MERCI encore !
MessagePosté: 22 Juin 2022 20:11
Si tu remonte le fil de ce post tu trouveras mon reportage photo mi 2021. Je l’ai mis en haut de l’armoire pour question de ventilation car il chauffe
Câble
Perso : 4mm2 panneau-mppt
6 mm2 avec fusible intégré : mppt - batterie https://www.amazon.fr/dp/B07TKXNP4L?ref=ppx_pop_mob_ap_share
L’installation la plus propre reste celle de notre ami Suisse JeanDa. perso je me débrouille avec mes moyens .
édit : oui mais tu as un Beach donc pas la même config . Oui il vaut mieux le mettre au plus près de la batterie . Tu dois avoir des exemples sur le forum
MessagePosté: 23 Juin 2022 09:29
ccecom a écrit:
Câble
OK, je vais partir sur ces sections également.
Le fusilble intégré au câble n'est pas en doublon avec celui du contrôleur ?
C'est vrai que les installations de JeanDa font rêver et j'ai longuement réfléchi à passer par lui, d'autant plus que je passe pas loin de chez lui tous les jours.. Mais j'ai envie de tenter l'expérience par moi-même (petit défi perso).
MessagePosté: 23 Juin 2022 10:28
Hellooo,
petite question concernant le contrôleur de charge SmartSolar MPPT 100/20.
Si je branche mon frigo directement sur le contrôleur (connecteurs Load), est-ce que l'energie sera directement prise de la production des panneau solaires quand la production est suffisante ou dans tous les cas l'energie consommée sur ces connecteurs est prise depuis la batterie ?
MessagePosté: 23 Juin 2022 11:47
Je n’ai jamais utilisé la sortie load mais à priori ça prend sur la batterie . par contre la sortie est programmable avec victron pour ne pas décharger trop sa batterie .
Perso je n’y brancherais pas un convertisseur. 220v. La glacière je la mettrais sur la batterie .
