MessagePosté: 14 Aoû 2021 21:35
Bonjour, j'ai constaté que le réfrigérateur fonctionnait en continu, sans jamais s'arrêter, et de fait, les batteries auxiliaires se vident rapidement malgré mon panneau solaire de 150w (théorique)
J'ai rajouté une tresse de masse suivant un tuto du forum, j'ai également remplacé la sonde de température du réfrigérateur, mais le problème persiste
Auriez-vous une idée du problème ?
Ps,le batteries aux avaient été remplacé il y en 5 ans, lorsque j'ai acheté mon calif
MessagePosté: 16 Aoû 2021 09:04
panne classique du frigo qui est un mauvais contact au niveau du connecteur 17 broches qu'il y a sous l'évier au niveau du plancher sous la trappe ronde:
-Du déclipse la trappe ronde en tirant dessus
-Tu enlève le connecteur de son attache
-tu déconnecte le connecteur
-Tu pulvérise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toute les grandes surface de bricolage) de chaque cotés du connecteur sur les broches.
Ce connecteur sous le plancher à tendance à prendre l humidité car il y a de la condensation à ce niveau mais surtout c'est due le plus souvent à une bouteille d'huile ou de sirop de fraises qui est tombée dans le placard du coup ça coule dessous et les connections s'oxyde. La centrale de commande reçois donc une mauvaise valeur de résistance de la sonde de température du frigo.
Si tu veux contrôler les valeurs de la thermistance on en a parlé ici:
viewtopic.php?f=6&t=8249
MessagePosté: 18 Aoû 2021 08:27
J'avais déjà fait cette opération lorsque j'ai sorti le réfrigérateur pour changer la sonde il y a plus d'un an mais peut-être qu'il faut que je réitère l'opération. Maintenant il faut que je sélectionne 10° pour entendre le réfrigérateur se couper
MessagePosté: 18 Aoû 2021 12:46
Voir aussi le sujet : viewtopic.php?f=6&t=8249&start=15
A lire jusqu'à la fin.
Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 27 Aoû 2021 23:39
Cap_PDT_01_27
merci , je vais essayer ce montage prochainement
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 114 invités
