MessagePosté: 10 Juin 2020 13:55
Je rencontre le pb suivant : sur alternateur, mes batteries chargent. Mais sur prise:
- j'ai bien le symbole prise affiché.
- mais je ne mesure aucune apparition de voltage ni de courant au borne des batteries.
- dans le menu config, le courant de fuite passe de -0 à +0 mais pas plus que 0..
- pas de charge constatée des batteries, évidemment
- quand je les charge avec mon CTEK, charge possible.
- et pour info, quand je tire sur les batteries (frigo) j'ai à la console -4A typiquement. En branchant sur parc, ca passe à +4A.
Pour moi la prise marche, les batteries prennent la charge. C'est juste la charge sur parc qui n'est pas possible, absence de courant délivré au aux batteries.
Du coup .. pb de chargeur ?? A savoir que je l'ai débranché/rebranché pour reset, sans effet.
Merci BCP poru vos lumières !
MessagePosté: 10 Juin 2020 15:06
disjoncteur????
Non il n'y aurait pas le pictogramme "prise" sur la console...
MessagePosté: 10 Juin 2020 17:07
Tes batteries ne sont pas pleines ?
Si c'est le cas il est normal que la charge ne se fasse pas.
MessagePosté: 10 Juin 2020 19:01
Je comprends pas, tu dis ceci:
Donc la charge fonctionne si le courant passe en + sur la console.
Tu as le symbole prise, donc le chargeur délivre du courant de charge, le 230V est OK jusqu'à dans le chargeur.
La tension indiquée sur la console passe en dessus de 13V lorsque le 230V est branché ? c'est OK
Si par contre elle reste en en dessous de 12.6V Il y a effectivement pas de charge.
MessagePosté: 10 Juin 2020 21:07
Testes les fusibles SF18 de 10A et SF16 de 30A.
Si le SF18 est HS le courant n'arrivera pas aux batteries
... c'est du vécu et une galère de quelques heures pour trouver l'origine sur le Calif d'un copain.
MessagePosté: 11 Juin 2020 17:10
Non. La PC ne débite pas, dans les batteries, non pleines. Mais elle corrige les fuites (-0 passe à +0) ou bine les conso (frigo). Mais ne va pas aux batteries (ni voltage ni amperage).
Je teste les fusibles de lours73 et referai un mot sur le forum
Merci à vous !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
