Fusibles sous le siège https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=931 |
Auteur: | PASCAL HANOT [ 02 Oct 2007 16:30 ] |
Sujet du message: | FUSIBLES SOUS LE SIEGE |
BONJOUR A TOUS DEJA JE VIENS JUSTE D 4AVOIR MON CALIFORNIA TROP CONTENT MAIS DEJA FAIT UNE BETISE DU GRILLER FUSIBLE DE LA PRISE 12 VOLTS QUI SE TROUVE DERRIERE LA BANQUE ARRIERE COULISSANTE D APRES LE MANUEL FUSIBLE SE TROUVE SOUS LE SIEGE CONDUCTEUR MAIS DOIT AVOIR UNE COMBINE PARCE QUE ARRIVE PAS A Y AVOIR ACCES MERCI POUR UNE REPONSE |
Auteur: | néné [ 02 Oct 2007 17:54 ] |
Sujet du message: | |
Bonsoir Pascal et bienvenue, pour accéder au fusible sous le siège conducteur, il faut tourner le siège et dégager au maximum l'embase av ensuite avec des petites mains extraire le fusible hs (pas très pratique mais avec de la patience voir un petit miroir pour repérer le fusible grillé) ps:tu as le schéma du porte fusible voir post électricité ect...... |
Auteur: | chris 06 [ 02 Oct 2007 18:18 ] |
Sujet du message: | Re: FUSIBLES SOUS LE SIEGE |
PASCAL HANOT a écrit: BONJOUR A TOUS DEJA
FAIT UNE BETISE DU GRILLER FUSIBLE DE LA PRISE 12 VOLTS QUI SE TROUVE DERRIERE LA BANQUE ARRIERE COULISSANTE Attention la prise est sans doute une "mag code", pour infos utilise la fonction " rechercher" en tapant mag code, tu verras cette prise est spéciale, pour la controler il te faut un adaptateur mag code, aussi peut être tu n'as pas fait sauter le fusible deux petites remarques: écrit en minuscules ( c'est de coutume et plus lisible ), et post dans la bonne rubrique ( pour fusibles il y a une partie électricité) bienvenue sur le forum, Christian |
Auteur: | PASCAL HANOT [ 03 Oct 2007 07:30 ] |
Sujet du message: | MAGCODE? |
Déja pardon j'écrirais plus en majuscule et vais essayer etre au bon endroit mais je maitrise pas encore le forum. En fait voila j'ai voulu brancher un transformateur 12 en 220 sur la fameuse prise mag code pas vu de difference avec un prise allume cigare la fiche male est rentree direct. Mais vu la puissance du transfo 300w et n'ayant pas de courant alors que sa marche sur l'allume cigare de la cabine j'ai pensé avoir grille le fusible. Ca sert a quoi alors cette prise mag code ?? Je sais suis pas malin |
Auteur: | hervannie [ 03 Oct 2007 11:03 ] |
Elle est parait-il plus sûre ....je crois surtout qu'elle est pratique à enlever ou mettre d'un simple geste et qu'elle ne massacre pas le fil à sa sortie vu qu'elle est coudée et prend finalement peu de place dans la male quand on y branche un appareil |
Auteur: | chris 06 [ 03 Oct 2007 12:42 ] |
Sujet du message: | Re: MAGCODE? |
PASCAL HANOT a écrit: En fait voila j'ai voulu brancher un transformateur 12 en 220 sur la fameuse prise mag code pas vu de difference avec un prise allume cigare la fiche male est rentree direct. ??
Bizzare si tu as rentré la prise allume cigare de ton "transfos" dans ta prise en question ce ne doit pas être une prise mag code comme nous avons presque tous dans nos calif, ta prise est elle la même que celle de l'allume cigare ? si c'est le cas effectivement je pense qu'il faut suivre la piste donnée par néné. Christian |
Auteur: | néné [ 03 Oct 2007 17:01 ] |
Non ,Pascal parle de la prise sous la banquette coté porte latérale |
Auteur: | hervannie [ 03 Oct 2007 17:56 ] |
C'est pas une prise magcode ça! |
Auteur: | néné [ 03 Oct 2007 18:07 ] |
Bien sur puisque il dit qu'il la enfilé comme pour un allume cigare.... |
Auteur: | tanguyp [ 03 Oct 2007 18:15 ] |
C'est sûr que 300 Watt c'est trop et que le fusible y a été du voyage ! Les prises 12 V de la partie camping (magcode et allume cigare) sont protégées par des fusibles 15 A, donc 180 W maximum par prise |
Auteur: | PASCAL HANOT [ 08 Oct 2007 12:14 ] |
fusible effectivement grille 15 amperes pas suffisant pour alimenter un 300w merci pour la combine de tourner le siege de trois quart c pas le top mais au moin on y accede plus facilement |
