MessagePosté: 07 Nov 2019 19:10
Un classique pour lequel je n'arrive pas à trouver la panne.
Après avoir branché et tracté une remorque avec quelques soucis de branchements, clignotants inverses, mes 3 feux stop ont cessés de fonctionner, ainsi que le régulateur, le serpentin qui clignote, et "moteur atelier" au tableau de bord.
Dans un premier temps j'ai testé les ampoules, les fusibles, derrière le porte bouteille, sous le siège conducteur, à côté de la batterie, sous la batterie dans le grand compartiment, tout est ok.
Ensuite j'ai démonté tous les caches gris sous le tableau de bord avec beaucoup de patience car je ne voulais pas casser, énormément de vis en étoile, il ne faut pas en oublier un car en tirant c'est la casse assurée, les deux dernières étant le cendrier prise l'aime cigare dont une bien cachée sous le plastique central, pour accéder aux relais 404 et 480 remplacé par le 645 que j'ai changés par des neufs.
Avant tout cela j'avais commencé par changer les contacteurs de frein et d'embrayage par des neufs sans aucun changement, toujours en panne.
Si je n'y arrive pas je serai contraint de passer chez VW à 200 € le diagnostic Cap_PDT_01_15
J'ai aussi les radars arrières en panne, peut être un ou deux à changer, mais aussi, serait il possible que les pannes soient liées.
J'ai aussi pensé au contacteur de la pédale de frein neuf défaillant, mais non ,j'ai testé avec d'autres
Quelqu'un aurait il une piste supplémentaire ?
Déjà une bonne vingtaine d'heures passées à chercher Cap_PDT_01_06
Je vais essayer de mettre quelques photos pour accéder aux relais qui sont placés derrière les deux porte fusibles derrière le porte bouteille, mais au fond et 20 cm plus sur la gauche (centre côté conducteur) pour les photos les fichiers sont trop lourds, dommage, cela aurait pu aider d'autres car j'ai galère
California T5 2005 174 cv 4motion
MessagePosté: 07 Nov 2019 19:24
Voici les photos réduites
image.jpeg [ 51.66 Kio | Vu 7476 fois ]
image.jpeg [ 50.21 Kio | Vu 7476 fois ]
image.jpeg [ 56.76 Kio | Vu 7476 fois ]
image.jpeg [ 53.49 Kio | Vu 7476 fois ]
image.jpeg [ 40.48 Kio | Vu 7476 fois ]
MessagePosté: 08 Nov 2019 15:09
Hello Rolland
As-tu essayé les fusibles derrière le porte-bouteille?
Jab
Calif 130cv 2009
MessagePosté: 09 Nov 2019 17:03
Merci Jab d'avoir répondu,
J'ai testé tous les fusibles derrière le porte bouteilles, tous en état, testés au metrix
MessagePosté: 09 Nov 2019 17:11
Prochaine étape démontage de la prise "remorque" j'espère trouver un filament + en contact avec un - (fuite de courant) car après avoir débranché la batterie, avec le metrix j'ai un contact entre le fil + et le fil - . De plus j'ai entre le fil + branché sur la batterie et le fil - débranché de la batterie, un peu de courant résiduel.
MessagePosté: 11 Nov 2019 18:52
Hum pas simple en effet.
Pour les mêmes raisons, jai eu les mêmes symptômes et cela venait d'un fusible derrière le pb.
Pour les tests électriques je ne suis pas specialiste mais pour ton pb de contact et de courant residuel cela pourrait venir des resistances internes du circuit (ampoules, bobines...). As tu essayé de mesurer le courant en série?
Jab
Calif 130cv 2009
MessagePosté: 12 Nov 2019 07:35
Non Jab, je n'ai pas essayé, un peu limité en electronique, j'envisage l'achat d'un logiciel avec prise OBD mais ne sachant pas quel serait le bon je ne me suis pas encore décidé. Je regarde encore ce matin la prise remorque, d'après certains du forum, il y aurait un calculateur, ou/et 2 autres relais qui pourraient poser probleme.
MessagePosté: 12 Nov 2019 16:05
Problème résolu,
Passage chez un pro avec valise diagnostic
Un fusible grillé pourtant j'avais contrôlé et rien trouvé de ce côté. Enlèvement du code défaut car peut être, tout comme la climatisation, en fonction du défaut, mise en sécurité enregistrée et passage obligatoire à la valise diagnostic pour que cela remarche.
Je conseille pour éviter les pertes de temps et les achats non nécessaires, de passer chez un professionnel raisonnable en prix pour un diagnostic complet et ensuite on agit. Le probleme c'est qu'en concession le diagnostic c'est 200 € et l'heure d'intervention c'est 103 €
MessagePosté: 12 Nov 2019 19:50
Tu as aussi la solution d’acheter un câble diagnostic sur eBay et le faire toi même. Vagcom, vcds...
En commençant a lire ton premier message c’est la première chose a laquelle j’ai pensé.
30€ il te servira toujours a toi et tes copains...
MessagePosté: 13 Nov 2019 08:36
Loupio bonjour,
J'ai bien regardé ce qui existait, je n'ai pas encore fait un choix car il y en a tellement, j'aurais une préférence en Français tant qu'à faire, et quel est celui qui marche le mieux ? A 26 € ou bien 60 €, ou plus, si tu peux m'aiguiller même en MP merci. En portable on n'a que du MAC, existe t il des compatibles ?
Si non Windows je me débrouillerai
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
