essuie glace https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=8348 |
Auteur: | Rgv [ 15 Juin 2019 11:55 ] |
Sujet du message: | essuie glace |
Bonjour je suit en panne d essuie glace arrières. j ai malheureusement roulé pendant plusieurs heure avec l essuie glace arrière allumé alors qu il était bloquer par un porte vélo universel sur le haillon (quel naze). j aie déjà cherché et trouvé le fusible des essuie glace(merci JeanDA) il est OK. j aie démonté l habillage du haillon pour accédée au moteur merci (Ducatibob) identifier la ref moteur et commandé ce dernier, ce jour je procède a l échange du moteur... et .... ça marche pas :/ l avant fonctionne,comme la pompe a lave glace donc c est pas le commodo ni le fusible. le moteur est neuf. reste un hypothétique relais mais je ne sait pas ou il ce trouve. quel qu un peut être? |
Auteur: | Dédécalif [ 19 Aoû 2019 13:22 ] |
Sujet du message: | Re: essuie glace |
Bonjour, J'ai le même problème (que Rgv , 15/06/2019) de l'essuie glace arrière bloqué, apparemment à cause du porte vélo,malgré un espace qui semblait suffisant pour le passage du balai. Pouvez vous me donner l'emplacement du fusible pour vérif et la manière d'accéder du moteur, si je dois le changer. Avez vous réussi à le remettre en route ? Merci bien Dédécalif |
Auteur: | Rgv [ 20 Aoû 2019 20:32 ] |
Salut , malheureusement je n’ai pas réussi à le remettre en route,j’aie préféré partir en vacances Les fusibles: http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7574 Le démontage de la garniture arrière http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=4906 Si tu trouve je compte sur toi pour m informé |
