MessagePosté: 19 Mai 2019 15:05
Selon vous, serait-il possible en cas de batterie moteur vide de démarrer avec l'aide des batteries "camping" ?
Ce serait du dépannage à forte intensité sur des batteries non adaptées, mais quelqu'un l'aurait-il tenté ?
Cap_PDT_01_01
MessagePosté: 19 Mai 2019 16:22
Non, c'est pas vraiment réaliste. Mais je vois deux possibilités:
1 utiliser des câbles de pontages entre sous le siège et le moteur. Bon courage pour l'accès, il faut dévisser le siège, enlever la protection pour mettre les pinces.
2 Faire tirer le relais de couplage pendant un bon moment pour recharger un peu la batterie start.
Surtout ne pas faire tirer le relais de couplage et démarrer le moteur, au mieux le fusible saute au pire les câbles et le relais brûles.
MessagePosté: 19 Mai 2019 16:56
Oui merci !
La solution 1 est plus sure électriquement même si l'accès est effectivement difficile.
Mais en dépannage, sans possibilités d'assistance, c'est à tenter... Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 19 Mai 2019 18:46
sinon, tu branche un chargeur de batterie pas trop puissant (moins de 10A) sur ta batterie moteur, connecté sur la prise 220V de la cuisine; tu attends quelques grosses minutes, ça devrait suffire pour redémarrer.
Il y a quelques années de ça en panne de batterie moteur ( utilisation de l'auto radio plus de 2 heures la veille au soir ) bien sur en montagne ( piste des lacs Camporeils au dessus de Formiguères ) pas de réseau téléphone, j'ai réussi à démarrer en branchant un câble entre les + de la batterie moteur et de celle située sous le siège chauffeur sans le déposer mais en taillant au couteau l'enveloppe de protection.
Christian
VENDU
MessagePosté: 19 Mai 2019 18:49
à eviter quand même, si une des pinces touche un morceau de la carrosserie, tu grilles ta batterie voir bien plus...
MessagePosté: 19 Mai 2019 21:51
Reste la batterie sous la penderie, elle peut facilement être sortie.
Cependant il faudra isoler la cosse "+" qui reste sous tension.
... pensez à partir avec des câbles et un bout de chambre à air de vélo pour isoler la cosse "+"
MessagePosté: 21 Mai 2019 15:41
Perso, j'ai maintenant toujours un NOCO G40 depuis que j'ai une voiture avec frein à main électrique (bloqué en plein milieu d'un parking sans pouvoir bouger la voiture Cap_PDT_01_15 ).
Je l'ai déjà utilisé avec succès pour mon 2.0L Diesel.
Hyper petit, la charge tiens bien 6 mois sans recharger.
Jeep Renegade 4x4 - Lift Eibach
14 nuits en Hussarde Naitup Duo
22 nuits en Autohome Overland
Voir notre blog ClichesDuMonde
MessagePosté: 21 Mai 2019 16:42
Concernant le GB40 ou autre Booster, pour nos Califs avec Start and Stop, penser à mettre le pôle négatif du booster sur une masse du véhicule pour ne pas endommager le système.
Ces appareils sont en pleine évolution et prennent de moins en moins de place
MessagePosté: 21 Mai 2019 17:37
Je viens d’essayer sur mon T6 Océan : d’avancer le siège conducteur à fond, d’enlever le cache (clipsé) qui cache l’arrière de la base du siège, de relever la protection de la batterie le plus possible et de passer la main dessous.
J’arrive à trouver tactilement la borne + qui se trouve côté portière (j’ai mesuré pour vérifier la polarité) et je pense qu’avec un câble de démarrage, il serait possible de faire suffisamment contact sur le + pour tenter un démarrage avec une deuxième personne pour actionner le démarreur.
MessagePosté: 22 Mai 2019 04:16
Sur le beach, avec une clé de 13, il est tres simple et rapide de dévisser les 4 boulons du siège et de le pencher en avant pour acceder facilement à la batterie en cas de pépin...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 22 Mai 2019 06:10
La technologie des mini Booster est bien développée aujourd’hui et les prix sont moins élevés qu’au début. Par ailleurs l’encombrement est minimum.
Ça évite de démonter dans l’urgence des éléments et faire des bêtises.
Nous pensons investir sur un de ces appareils.
MessagePosté: 30 Mai 2019 15:31
Cap_PDT_01_01
Il y a une autre solution, je branche un chargeur (sans démontage de la batterie, de type Ctek MXS5.0) sur la prise 220 v du van. Ce n'est pas très rapide mais fonctionne. Mes batteries camping sont rechargées par un panneau solaire 100W. Il ne faut pas bien sur attendre que la batterie moteur soit à plat !!
SI on est pressé pour redémarrer rien de tel que se brancher sur un autre véhicule ...
California Conforline 140 => 180 cv Décembre 2013
Pourvu que ça dure ...
MessagePosté: 30 Mai 2019 20:59
Jeeper cj7.91 a écrit:
Bonjour Jeeper
Je pense que c'est aussi la bonne solution, pourras tu indiquer le modèle que tu auras choisi ? Merci :wink:
MessagePosté: 31 Mai 2019 15:22
Perso j'ai acheté un NOCO et c'est un très bon produit.
Je l'ai testé sur mon Renegade 2L 140cv et aucun problème (NOCO GB40)
La charge du booster semble tenir dans les 6 mois.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
