Collectif T5 California
Problème feux arrière gauche
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=8157
Page 1 sur 1
Auteur:  Talon [ 17 Mar 2019 15:07 ]
Sujet du message:  Problème feux arrière gauche
Bonjour, j’ai actuellement un t5 california 2,5l tdi 174ch 4 Motion et mon feux arrière gauche ne s’allume plus alors que le feux anti-brouillard oui! D’où le problème pourrait-il venir? Merci
Auteur:  olive4 [ 18 Mar 2019 10:28 ]
Sujet du message:  Re: Problème feux arrière gauche
Oxydation par infiltration d'eau ou d'humidité ?
Tu as démonté pour voir à l'intérieur ?
Tes ampoules ne sont elles pas simplement grillées ?
Auteur:  Talon [ 18 Mar 2019 23:41 ]
Salut olive4, pas d’infiltration d’eau je pense!Pour ce qui est de l’ampoule, je pensais qu’elle était grillée, mais non! Car cette ampoule possède 2 filaments, celui du feu normal et celui de l’anti-brouillard! C’est pour ça qu’il y un truc qui m’échappes, soit un fusible indépendant, un problème dans le connecteur, sur la platine ou alors sur faisceau!
Auteur:  Jeeper cj7.91 [ 19 Mar 2019 08:33 ]
Si le reste fonctionne soit clignotant ou autre, nous pouvons écarter une problématique de masse.
Est ce que la connectique est en ordre. En debranchant la prise de connection au feu, est ce que la PIN en question est sous tension lorsque on allume les feux.
Si la PIN n’est pas alimentée; la piste s’oriente sur un fusible. Il y a beaucoup de fusibles sur le Calif et plusieurs boîtes. A savoir laquelle.
Question est ce que tu as une prise d’attelage... cela peut arriver qu’elle prenne l’humidite et qu’un contact fonde le fusible en rapport.
Nous supposons qu’au tableau de bord, le sigle orange ampoule s’est allumé.
A suivre ..
Auteur:  Jeeper cj7.91 [ 19 Mar 2019 08:37 ]
Jeeper cj7.91 a écrit:
À contrôler avec un Multimetre universel. Le petit modèle de Chauvin Arnoux est très intéressant. Peu cher soit - de 50€ Et très compact avec les fonctions essentielles. On peut donner la réf exacte au besoin. On le trouve chez les pros de fournitures électriques ,sur le net et en GSB. Toujours utile dans un Calif pour ne pas s’encombrer avec un Fluke ou autre multimètre pro.
Si la PIN est bien alimentée, il y a une problématique sur la platine ou la douille du culot de la lampe.
Nous supposons qu’au tableau de bord, le sigle orange ampoule s’est allumé signalant un défaut.
A suivre ..
Auteur:  chris 06 [ 19 Mar 2019 09:06 ]
Question bête as tu tout simplement changer l'ampoule ?
Christian
Auteur:  Talon [ 19 Mar 2019 22:38 ]
Merci Jeeper cj7.91 pour les conseils, j’ai bien une prise d’attelâge, je vais vérifier sur le feux si j’ai bien l’alimentation qui arrive sur l’ampoule concerné et ensuite les fusibles! Et Chris 06, oui j’ai bien essayé de changer l’ampoule. Je l’ai noté sur le message. Merci! Affaire à suivre !
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
