 Sujet du message: Panne chauffage stationnaire
MessagePosté: 23 Déc 2018 08:58
Bonjour suite à une panne d essence le chauffage stationnaire (webasto) c est mis en défaut. Des idées pour le relancé ?
MessagePosté: 23 Déc 2018 16:02
Difficile d’aider. Le topic manque de precision....(vehicule,année,energie...)
Notre reponse generaliste chauffage stationnaire a air...
Sur un de nos anciens vehicules avec Webasto, celui ci se mettait en securite apres 3 essais infructueux. Il fallait debrancher le fusible pendant 10 secondes, remettre le fusible et refaire un essai. Voir egalement si le tuyau d’amenee de carburant ne contient pas d’air.
A noter tension trop basse et niveau carburant trop bas, le chauffage stationnaire ne demarre pas.
204CV 2018
MessagePosté: 23 Déc 2018 20:51
bonsoir,
dans la notice d'utilisation du véhicule, il est annoncé qu'en cas de panne d'essence ou si le niveau de carburant est trop bas, le webasto se met en sécurité.
la notice explique comment le relancer
Fichier(s) joint(s):
Capture d’écran 2018-12-23 à 19.49.03.png [ 137 Kio | Vu 272 fois ]
Comfortline , 195ch TDI, 4 Motion, 2007, Gris argent, GPS, Kit GSM bluetooth, Chargeur 6 CD, Auvent, climatronic & chauffage stationnaire, Attelage, Porte 4 vélos Thule Backpac973, vitres teintées noires, Panneau solaire 120w, Boiler & Transfo
MessagePosté: 23 Déc 2018 23:16
Bonsoir
Si tu as retiré le fusible, et verifié comme le preconise le mode d’emploi il te reste le passage a la valise chez vw ou si tu as quelqu’un dans ton entourage qui a cela...
MessagePosté: 24 Déc 2018 01:32
Moi j'ai l'impression que c'est mon Thermo top C qui ne démarre pas. Bon en ce moment il fait peut être trop chaud... J'attend que les températures baisse et je regarderais de plus prés. Au cas ou la manip du fusible est elle aussi préconisé sur ce chauffage?
T5 California comfortline 2008 4motion Blocage differentiel 174 cv 25 nuits a bord
