Climatisation arriere https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7902 |
Auteur: | marco-van [ 11 Nov 2018 11:37 ] |
Sujet du message: | Climatisation arriere |
Bonjour, je voulais savoir si votre clime arrière fonctionne correctement lorsque on veut de l air frais. Pour ma part quand j appuie sur clim + réar j arrive à avoir de l air chaud mais pas d air froid ?? Est ce normal ?? |
Auteur: | Calisforniacoast2016 [ 11 Nov 2018 12:05 ] |
Sujet du message: | Re: Climatisation arriere |
marco-van a écrit: Bonjour, je voulais savoir si votre clime arrière fonctionne correctement lorsque on veut de l air frais. Pour ma part quand j appuie sur clim + réar j arrive à avoir de l air chaud mais pas d air froid ?? Est ce normal ?? il te manque une manip , il te suffit de régler ta tenperature après avoir sélectionné Rear. Au pire tu a la notice
Auteur: | marco-van [ 11 Nov 2018 12:18 ] |
Oui bien sûr , mais après manipulation sur air soit disant froid , vers la gauche c est pas le même froid que la partie avant du T6 , c est un air beaucoup moins froid . Alors que l’air chaud fonctionne très bien . |
Auteur: | cris [ 11 Nov 2018 13:23 ] |
Si tu n'as pas pris l'option climatronic c'est normal. La partie arrière ne dégagera que de l'air plus ou moins chaud en fonction du réglage que tu auras choisi. |
Auteur: | steph31 [ 11 Nov 2018 14:15 ] |
l'air qui sort des ventilations arrière est l'air recyclé de l'interieur. Donc difficile d'avoir de l'air frais sans climatronic. |
Auteur: | marco-van [ 11 Nov 2018 15:53 ] |
Ok’merci |
Auteur: | olive4 [ 14 Nov 2018 18:25 ] |
Pour avoir le climatronic, ça fonctionne très bien. Donc cela confirme sans doute ce qui a été dit plus haut. |
