 Sujet du message: Problème fusible - URGENT !!
MessagePosté: 08 Oct 2018 17:56
Bonsoir à tout le monde,
J'ai mon allume cigare qui est HS. Je regardais pour voir si il y avait des fusibles HS.
J'ai fait une petite bêtise comme un c** :
En regardant les fusibles sous le siège conducteur, j'ai un doute pour savoir si j'en ai remis un au bon endroit.
Sur la photo c'est celui qui est tout à droite (le 15). Il est peut-être décalé d'un cran à droite ou à gauche je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un pourrait regarder sur son calif svp ?
C'est urgent car je dois prêter demain soir le calif à quelqu'un de ma famille et je n'aimerais pas qu'il ait des soucis.
C'est un T5 confortline de 2015.
Merci beaucoup pour votre aide !
https://www.casimages.com/i/181008070533595176.jpg.html
Il faut dézommer l'image pour voir le fusible en question !
Guman
PS : je mets le lien car pas réussi à insérer une image
MessagePosté: 08 Oct 2018 20:21
En principe avec une lampe en regardant bien au fond des trous des fusibles on voit bien si il y a des broches en fers pour accueillir un fusible ou pas. Je m en souviens pas si c'est comme ça sur le calif.
Et sinon pour ton allume cigare, si c'est celui qui a dans le cendrier à côté du levier de vitesse, le fusible ce trouve derrière le porte bouteille. Il te faut basculer le porte bouteille et après tu as 2 petit bouton pour tout declipser
MessagePosté: 08 Oct 2018 20:33
C est bon j'ai ta solution avec la fonction recherche du forum j'ai trouvé ça (regarde dans les différents liens dans le post) : viewtopic.php?f=8&t=7574&p=84532&hilit
Après il faut se méfier des schémas car chaque calif a ça propre implantation électrique. Le mieux c c'est d essayer de regarder si tous marche. Les fusibles sous le siège alimante uniquement la partie camping-car. Alors t essaye (frigo, lampe, prise12v, chauffage......) si il y a un truc qui marche pas tu auras ta réponse.
MessagePosté: 08 Oct 2018 20:50
Merci beaucoup je vais aller regarder cela.
MessagePosté: 10 Oct 2018 08:00
Si ton fusible est grillé je te conseilles de regarder le cable qui est au fond et qui coulisse sous le tiroir du cendrier.
Ce cable a force d’ouverture/ fermeture se denude et fait griller les fusibles mais il y a un risque d’incendie
Info deja mise sur le forum.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
