Fusible sur cosse batterie auxiliaire arrière https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7714 |
Auteur: | nikooo. [ 10 Aoû 2018 11:03 ] |
Sujet du message: | Fusible sur cosse batterie auxiliaire arrière |
Bonjour, Je me suis rendu compte que le fusible qui se trouve sur la cosse de la batterie auxiliaire arrière était grillé. Ses valeurs sont 58V et 75A. A la commande d’un nouveau fusible chez VW ils me disent que le fusible d’origine a pour valeur 58V et 50A. Le quel est le bon ? Merci, Niko |
Auteur: | JeanDa [ 10 Aoû 2018 12:45 ] |
Sujet du message: | Re: Fusible sur cosse batterie auxiliaire arrière |
Le fusible spécial S339 est de 75A Mais un fusible de 50A est peut-être suffisant car le but est de protéger le fil de 16mm2 et à l'autre bout, sur la batterie sous le siège le fusible est de 80A donc de préférence un 75A. Le courant de charge de l'Alternateur est important, le premier fusible qui protège l'alternateur est de 225A puis le suivant en direction du coupleur de batterie est de 100A puis celui de 80A en direction de la 3ème batterie et le dernier de 75A (ceci sur un T6) disponible par exemple chez Swiss-batteries.ch |
Auteur: | nikooo. [ 10 Aoû 2018 12:55 ] |
Merci pour l’info, quand tu parles du fusible S339 c’est sa désignation ? Un code référence chez VW ? |
Auteur: | JeanDa [ 11 Aoû 2018 08:35 ] |
Non, c'est sa désignation sur les schémas électrique. Pour le trouver sur Internet: Fuse ou fusible 75A 58V suffit |
Auteur: | Loupio [ 14 Aoû 2018 19:57 ] |
‘Oubliez pas les maxi fusibles aussi Ceux là vous bloque toute la partie camping et les batteries S’ils sont grillées y a plus qu’a Aller à l’hotel... |
Auteur: | nikooo. [ 14 Aoû 2018 21:11 ] |
merci pour ces infos précieuses, où se trouvent ces maxis fusibles ? |
Auteur: | Loupio [ 14 Aoû 2018 21:38 ] |
J’en parle parce que cela m’est arrivé au Portugal Je sais qu’ils sont sous un siege mais je ne me rappelle plus lequel. Je dirais plus sous le chauffeur. |
Auteur: | Pierre33 [ 30 Mai 2021 15:07 ] |
Bonjour a tous, j'ai posté une question à ce sujet ici et je la pose également ici, vu le titre du sujet. Savez-vous comment tester l'état du fusible 75A-58v, sans extraire la batterie ? En effet, son inspection visuelle oblige a extraire la batterie de son logement, ce qui n'est pas pratique. Hors je pense que cette vérification doit être faite régulièrement, car on ne se rend pas compte que le fusible est éventuellement grillé, ce qui entraine que la batterie penderie ne se recharge pas, et la c'est le début des problèmes ;) Je viens de changer ce fusible grillé + les 2 batteries auxiliaires, tout est OK (les 2 se chargent via secteur). Je veux alors confirmer que le fusible penderie est OK, avec la technique proposée par JeanDa : JeanDa a écrit: Le plus simple pour savoir son état: dessous le siège retirer le fusible de 80A facilement accessible et mesurer. si 12V des deux côtés du porte fusible 80A, le fusible arrière de 75A est OK - je retire le fusible 80A (siège conducteur), - avec le multimètre je mesure le côté gauche du porte fusible 80A (le plus du multimètre sur la partie métallique gauche du porte fusible et le moins du multimètre sur un écrou de masse qui bloque la batterie siège - idem pour le côté droit Résultat : aucune tension Je précise que les 2 batteries sont connectées aux câbles + et -, et que le fusible penderie est OK (continuité multimètre OK) Comment faut-il s'y prendre pour voir les 12V des deux côtés du porte fusible 80A ? (je suis une bille en élec ) Ci-dessous une petite photo montage de la manip que j'ai effectuée Fichier(s) joint(s): verif fusible 58v comment faire.jpg [ 184.17 Kio | Vu 5805 fois ] Merci d'avance ! |
Auteur: | ccecom [ 30 Mai 2021 16:36 ] |
Même si ça répond pas à la question, j'ai fait une inspection visuelle à l'arrière mais lorsque j'ai sortie la batterie pour raccorder le chargeur solaire. Pour info je viens d'en commander un pour l'arrière car je n'en ai pas d'avance. (equivalent HELLA) sur amz*n, 8euros , ici |
Auteur: | Pierre33 [ 23 Juin 2021 18:30 ] |
Hello, une solution pour tester le fusible est sur ce post. |
