Problème de charge secteur https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7656 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Chris17 [ 08 Juil 2018 10:46 ] |
Sujet du message: | Problème de charge secteur |
Bonjour J ‘ai un California t5 de 2005, les batteries rechargent bien sur moteur tournant, mais ne charge plus sur secteur, avez vous déjà eu ce problème ? Merci de votre aide |
Auteur: | cris [ 08 Juil 2018 12:17 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de charge secteur |
As-tu vérifié si la prise 220V dans la cellule était alimentée ? |
Auteur: | Chris17 [ 08 Juil 2018 12:53 ] |
Bonjour Oui elle fonctionne |
Auteur: | philcamb74 [ 08 Juil 2018 13:59 ] |
Bonjour, Et qu'indique la console ? Philippe |
Auteur: | Chris17 [ 08 Juil 2018 14:06 ] |
Bonjour La console indique le sigle de la batterie à moitié chargée... mais ça ne bouge pas |
Auteur: | Dumè [ 09 Juil 2018 07:34 ] |
Je suppose que la prise 220v est bien connectée. Dans ce cas la console doit indiquer une « prise » en bas à droite et NON une batterie. Déconnecte la prise 220v et attends 15 min. Rebranche la prise après ce quart d’heure et regarde si la console indique la prise. Lorsque la prise secteur est débranchée, combien de % de batterie indiqué sur la console ? |
Auteur: | steph31 [ 09 Juil 2018 08:29 ] |
il faudrait regarder les fusibles du chargeur embarqué. |
Auteur: | Guman [ 09 Juil 2018 08:37 ] |
Hello, J'ai eu le même problème et c'était effectivement le fusible comme le dit steph31 (changé par la concession car le calif était encore sous garanti donc je ne peux dire lequel!) Guman |
Auteur: | Chris17 [ 09 Juil 2018 09:15 ] |
Bonjour Savez vous où est le fusible car les batteries sont au même niveau de charge qu hier. |
Auteur: | Jc81570 [ 09 Juil 2018 09:21 ] |
Le fusible du chargeur de batterie se trouve sous le siège conducteur. Passer un par un et vérifie qu'il ne soit pas grillé |
Auteur: | Chris17 [ 13 Juil 2018 18:26 ] |
Après vérification tous les fusibles sont bon… je pense du coup que c est le transfo lui même |
Auteur: | Dumè [ 13 Juil 2018 19:59 ] |
Voir mon message du 9 juillet ... |
Auteur: | Chris17 [ 13 Juil 2018 20:32 ] |
J ai bien essayé mais ça ne fonctionne pas... |
Auteur: | casita4 [ 20 Juil 2018 10:02 ] |
Je me posais la question: est-ce qu'il n'y aurait pas un disjoncteur différentiel quelque part? |
Auteur: | Chris17 [ 23 Juil 2018 08:59 ] |
Oui il y a un disjoncteur différentiel |
