Chauffage Stationnaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7651 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | slg29 [ 04 Juil 2018 07:23 ] |
Sujet du message: | Chauffage Stationnaire |
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je possède un california 2007 depuis un peu plus de 4 ans. J'ai un soucis avec le chauffage stationnaire. J'ai lu pas mal d'articles sur le forum concernant les pannes( tresse de masse, console,batteries...) mais je ne me retrouve pas dans ma panne. Donc je vous explique et si possible si quelqu'un à la solution qu'il puisse me venir en aide car je suis passé à la concession mais sans réponse, un grand mystère pour eux. Alors, quand j'actionne le bouton sur la console, le voyant s'allume, je peux choisir la température mais il n'y a absolument rien qui ne se passe( pas de bruit au démarrage ni même de soufflerie) Quand je navigue dans la console pour voir le statut du chauffage, il m'indique "Arrêt" alors que le voyant est allumé ??? J'ai controlé mes batteries et elles sont bonnes. Merci pour vos réponses |
Auteur: | Jc81570 [ 04 Juil 2018 09:04 ] |
Sujet du message: | Re: Chauffage Stationnaire |
Ton calif est de 2007 donc il y a 90% de chance que ça vienne de la masse défectueuse. Si elle n a pas été refaite, tu seras de toute façon obligé de le faire tôt ou tard alors commence par là. On en a vu sur le forum des choses bizare à cause de cette masse (centrale qui délire, pb de chauffage....). Et oui le problème de masse fait partir en live tout l'électronique de la partie camping car des califs avant 2010. Tout est dans ce post pour le rajout de la tresse de masse sous le frigo et aussi le rajout du renforcement de masse de la batterie sous siège conducteur: viewtopic.php?f=6&t=7298&hilit et si tu est bilingue tu à la version espagnole car la traduction française n'est pas au top: https://www.furgovw.org/index.php?topic=150853.0 PS: comme dit dans la procédure n'oublie pas de caler le frigo dessous avant de le sortir car sinon quand tu va dévisser il va tomber plus bas et ce sera galère. |
Auteur: | slg29 [ 04 Juil 2018 10:16 ] |
Merci Jc81570 pour ta réponse rapide ! Je vais essayer de modifier cette foutue tresse de masse. |
Auteur: | GIGI02 [ 04 Juil 2018 15:18 ] |
je viens d le faire et j'en confirme l'efficacité mais par rapport au tutoriel du lien, sur ma version 2005 les vis coté placard sous gaz sont situées plus haut sur la paroi donc inaccessibles sans démonter l'ensemble gaz évier; a moins que quelqu'un ai une astuce . |
Auteur: | Loupio [ 05 Juil 2018 20:34 ] |
Bonjour j’ai fait un tuto en Français sur la tresse de masse sous le frigo. Sur le tuto il y a les vis plus basses coté gaz. Tu peux retrouver ce tuto sur T5 zone Pour les vis coté frigo ancien modèle c’est vrai qu’ils sont inaccessibles. Alors la solution que j’ai trouvé c’est de filer une bon coup de scie cloche de façon à pouvoir passer les mains et les outils Bien sur on ressort de la âvec les mains toutes cisailler, mais bon on a rien sans rien. On arrive tout de même à devisser Après le reste et plus simple. Tiens vw a fait une modification sur les califes ancien et moins ancien!.. |
Auteur: | Loupio [ 05 Juil 2018 20:40 ] |
Pour répondre au message initial c,est sur que la tresse de masse va régler ton soucis mais tu peux déjà relier la masse qui est dans le placard en bas àdroite et le relier au moins de l’an batterie auxiliaire sous le siege Nettoie bien la cosse aussi. |
Auteur: | Dumè [ 05 Juil 2018 22:11 ] |
Euh, tout d’abord, n’oublie pas, il fait très chaud en ce moment. Donc il se peut que le webasto ne se met pas en route car la température demandée est inférieure à la température ambiante. Un peu comme ton chauffage à la maison. Si il fait 25° et tu met ton thermostat à 24, ton chauffage ne se met pas en route. Remarque bête peut-être mais bon. |
Auteur: | slg29 [ 05 Juil 2018 23:06 ] |
Oui j'y avais pensé aussi, mais je pense qu'il y a un soucis sur le stationnaire! Je vais ( des que j'aurais un peu de temps libre)commencer par la fameuse tresse puis après on verra. D'ailleurs, il faut compter combien de temps pour faire la manip' ? Merci quand même. |
Auteur: | Loupio [ 06 Juil 2018 07:14 ] |
Salut Deux heures environ en tenant son temps |
Auteur: | slg29 [ 09 Juil 2018 23:22 ] |
Bonsoir, J'ai passé la tresse ce soir, mais aucune amélioration. Mon chauffage ne fonctionne toujours pas! J'ai bien peur que se soit plus grave. Merci pour le tuto. Steeve |
Auteur: | jeanba13 [ 10 Juil 2018 07:45 ] |
Les chauffages stationnaires sont soumis à encrassement s'ils ne tournent pas régulièrement et à pleine puissance de temps en temps pour brûler les suies. C'est au ralenti et à faible puissance que l'encrassement est maximal, tout comme pour un moteur de voiture qui ne fait que de la ville. S'il ne s'allume plus, cela peut lié aux suies car la bougie de préchauffage n'arrive plus à fournir la température d'allumage avec l'épaisseur de suie. Seule possibilité, démontage par un spécialiste puis nettoyage de la chambre de combustion. C'est une opération pas forcément coûteuse si le type est honnête.. Autre solution, le faire tourner au pétrole de poêle à pétrole, qui est bien plus propre à la combustion et garde le système propre. Il te faut shunter l'alimentation sur le réservoir de GO et puiser dans un réservoir séparé rempli de pétrole, puis le faire tourner à plein régime pendant 2 ou 3 heures le temps d'évacuer les suies et goudrons. Regarde les forums de bateaux, ils ont les mêmes soucis et tu verras ce type de solution. Quoi qu'il en soit, il faut faire tourner son chauffage été comme hiver environ une fois par mois à pleine puissance pour éviter tout encrassement. |
Auteur: | jeanba13 [ 10 Juil 2018 07:51 ] |
Petite précision, tu devrais entendre le bruit de la soufflerie qui se met en marche avant l'allumage. Si ce n'est pas le cas, ma solutionne t'aidera pas. Là le démontage s'impose. Tu verras ainsi le niveau d'encrassement. Tu as plein de auto sur le nettoyage d'un chauffage stationnaire. Rien de bien compliqué, mais il faut prendre don temps.. Tiens nous au jus |
Auteur: | Loupio [ 10 Juil 2018 09:17 ] |
Bonjour Malgré l’installation de la tresse de masse si ton chauffage ne démarre pas c’est que tu as du dépasser à force d’essais le nombre de tentative autorisées, 3. Il te faut passer un coup de valise pour rectifier le tir. Soit tu achètes le cable et le logiciel qui va bien soit tu connais quelqu’un qui te le fais. Après il n’est pas impossible que comme dis plus haut tout soit encrassé. Dans ce cas il te faut tomber le chauffage et changer le brûleur. Deux heures de travail. J’ai fais un tuto sur t5 zone pour vous... |
Auteur: | slg29 [ 10 Juil 2018 10:25 ] |
Merci beaucoup pour votre aide, c'est sympa. Je vais essayer de passer le calif' à la valise. Puis si rien de nouveau je démonterai l'ensemble. |
Auteur: | Loupio [ 10 Juil 2018 21:11 ] |
Moi si j’etais Toi je passerais d’abord la valise c’est plus simple. Tu es d’où? Tu dois pouvoir trouver quelqu’un qui en a une. |
