Panne de batterie au dématrrage sur Calif de 3 ans https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7641 |
Auteur: | DELAPLACE [ 29 Juin 2018 12:56 ] |
Sujet du message: | Panne de batterie au dématrrage sur Calif de 3 ans |
Bonjour, j'ai un Calif de 3 ans et j'ai du démarrer avec les câbles il y a quelques temps après avoir laissé le réfrigérateur en marche sur la batterie auxiliaire pendant 2 jours. je croyais que le relais d'alim de la batterie moteur vers la batterie auxiliaire se coupait à l'arrêt du moteur et que même si il était resté collé, il ne pouvait pas vidanger la batterie moteur merci de votre avis ou retour d'expérience si vous avez déjà rencontré ce genre de pb cdlt Philippe |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 29 Juin 2018 13:12 ] |
Sujet du message: | Re: Panne de batterie au dématrrage sur Calif de 3 ans |
Bonjour C’est bizarre du fait qu’on a déjà laissé le frigo fonctionner 3 x jours sans toucher le véhicule et redémarrer ensuite .D’apres le Concessionnaire ,ça peut tenir pratiquement une semaine avec le frigo alimenté . La batterie du porteur n’alimente pas le frigo .Ce sont les auxilîaires qui alimentent le frigo et le circuit d’alimentation se coupe automatiquement pour ne pas descendre en dessous d’un seuil pour préserver les batteries .Je crois mais pas certain que c’est 50/100 . Sur un circuit de charge d’un C.C. ,il y a un coupleur séparateur pour ne pas mélanger la charge du porteur et les auxiliaires . On nous a recommandé aussi d’effectuer chaque mois une charge de maintien de 24H le Calif sur secteur pour préserver les batteries .On en profite également pour faire fonctionner 1/2 heure le Webasto comme recommandé par Webasto rencontre au salon du Bourget . Bonne journée Antoine et Pascaline California Coast TSI 204CV 2018 |
Auteur: | tigre-bleu [ 29 Juin 2018 13:14 ] |
A priori en effet aucun rapport. Tu peux vider complètement les batteries aux si tu laisses des trucs branchés dessus, ça ne doit pas vider la batterie moteur (c'est du vécu malheureusement) |
Auteur: | DELAPLACE [ 29 Juin 2018 13:16 ] |
Merci Antoine et Pascaline ! alors j'ai certainement une autre masse quelque part. je vais devoir faire contrôler ce point. Merci de votre réponse ! Philippe Jeeper cj7.91 a écrit: Bonjour
