MessagePosté: 24 Mar 2018 13:41
J’ai un soucis de chargement de mes batteries auxiliaires sur mon T5 clair de 2012.
Seule la batterie AV sous le siège conducteur semble recevoir l’énergie nécessaire lorsque le moteur est en route et lorsque le van est branché sur le 220.
J’ai relevé lés valeurs suivante.
AV. 12.35 . Moteur en route 14.18 . Branchement 220 14.74
Ar. 12.07 Moteur en route et branchement 220 . Pas de changement .... 12.07
Tous les fusibles sont ok.
Le van ayant eut récemment un soucis de carrosserie, je suspect un branchement incorrect ou un oubli lors de la repose du côté camping ( encore une galère sans nom :-( ).
L’un d’entre vous aurait il une petite idée sur où chercher.... il doit bien y avoir une liaison / branchement qui se dirige sur cette fameuse batterie Arrière....
A vous les studios.
MessagePosté: 24 Mar 2018 14:33
mesure la tension (où la résistance) entre les + batterie de tes 2 batteries aux, et mėme chose entre les 2 moins. Ça te permettra de voir si ton pb de connections est sur la ligne + où si c'est un pb de masse.
MessagePosté: 24 Mar 2018 14:58
Tu as un fusible de 50A branché directement sur la cosse + de ta batterie arrière, je commencerais à regarder par là.
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 24 Mar 2018 17:33
+1
Et pas toujours facile de voir si il est grillé. Eventuellement à démonter.
MessagePosté: 24 Mar 2018 19:07
Bien vu les amis :grin:
Le fusible de 75A est grillé !
Par contre il est bizarre ce fusible, jamais vu des comme ça. J’espère trouver Ca dans le commerce.
Merci à tous.
Par contre . Je profite de poser la question. Mesurer la tension entre les 2 plus. Je met mon voltmètre sur quoi?
MessagePosté: 24 Mar 2018 19:17
ben si tu veux mesure la tension => sur voltmètre, tu peux aussi mesurer la resistance en mettant sur ohmmètre (permet de voir si il y a une coupure sur la ligne).
MessagePosté: 24 Mar 2018 19:32
Fusible Hella ref.8JS747876011, 11,33€
MessagePosté: 24 Mar 2018 19:45
Merci à tous. Tout est clair !!
