MessagePosté: 18 Mar 2018 19:17
Bonjour a tous
Voici quelques jours avec le collègue KAZANOU membre de ce forum nous avons fait une modification sur son véhicule california.
Cette modification est pas tres compliqué a faire et n’importe comment tout est expliqué.
Ceci est fait pour regler des imperfection voir des pannes de chauffage Webasto, frigo, lumieres et meme de console de toit.
En fait nos vw sont fait de facon a ce que les meubles en alu servent de masse. Mais avec le temps cette masse manque d’intensité et les problemes arrivent.
Donc voici de quoi reparer. Je sais qu’ici certains ne sont pas trop bricoleur c’est pour eux que ce tuto a ete fait. C’est vraiqu’il exister en espagnol mais maintenant c’est en français.
Voici donc le lien pour retrouver ce tuto.
http://www.t5zone.com/t24452-tuto-tress ... uto+tresse Bonne bricole
Je vais suivre le post et je suis pret a repondre a vos questions
MessagePosté: 18 Mar 2018 22:30
Cap_PDT_01_30
VW T5 California "Confort" Gris, 130CV, 2,5TDI.
110000KM. Un projet de famille qui se concrétise après un T3 et un T4.
Chez nous on kite, on paddle, on surf et tout ça en famille!
MessagePosté: 21 Mar 2018 09:31
Merci beaucoup pour ce partage de vos compétences et ce tuto très clair et pédagogique !
Une question : la mise en place de la tresse devrait se faire de votre point de vue de manière préventive ou faut-il attendre que des problèmes se manifestent pour savoir si c'est nécessaire ? Dit autrement : ce problème concerne vraiment tous les California (ce qui m'interrogerait sur la réactivité de VW pour résoudre des problèmes récurrents...) ?
California Coast Edition 150 - 4M - DSG (mai 2018)
30 nuits à bord
MessagePosté: 21 Mar 2018 11:22
Bonjour et merci
Non ce probleme ne touche que les vw jusqu,a 2013 voir plus mais je n’en suis pas sur.
Le mieux serait d’attendre. Mais si tu attends d’etre au mois d’aout avec ta famille dans le sud de l’Espagne et de ne plus avoir de frigo ou pire en hiver en weekend au ski avec tes enfants qui dorment en bas vous en haut tu le regreteras forcement.
Pour le peu de travail a faire et le prix vaut mieux le faire de suite.
Si vw ne l’a pa fait un jour ou l’autre sa tombe en panne c’est sur.
MessagePosté: 23 Mar 2018 09:45
Qd on n'est pas membre de T5zone, on ne peut pas voir ?
MessagePosté: 23 Mar 2018 11:07
Bonjour je peux pas te répondre car je suis membre
Essaye sur le lien...
MessagePosté: 23 Mar 2018 12:29
Juste en cherchant un petit peu, ce forum a largement traité ce sujet. Question de lisibilité et facilité de lecture, je préfère les sujets traités sans devoir se délocaliser.
Les T6 ont le shunt visé directement sur la carrosserie, mais toujours bêtement placer sous le frigo.
Le frigo enlevé on peut accéder au shunt (il faut être bête pour le mettre ici plutôt que dans le bas de la penderie, bien plus accessible.)
Voilà le shunt
PS: Avant de sortir le frigo, placer une cale dessous pour l'empêcher de descendre plus bas et faciliter le remontage.
MessagePosté: 23 Mar 2018 12:50
merci JeanDa Cap_PDT_01_28
Le problème est donc résolu sur T6.
MessagePosté: 10 Mai 2018 14:20
Salut JeanDa,
J'ai installé il y a quelque mois un panneau solaire avec régulateur branché directement sur la batterie auxiliaire et je suis très satisfait de ma nouvelle autonomie. Tout fonctionne mais effectivement je n'ai pas la conso du régulateur sur la console..
Question1: j'ai cru comprendre qu'il fallait brancher le - du régulateur sur le shunt pour avoir la conso.. existe t'il un shunt ( en dehors de celui placé sous le frigo) qui ferait l'affaire ? ( j'ai cru voir qu'il y en avait un dans le placard arrière et derrière le disjoncteur 220 v..?)
question 2: je vais installer le boiler de 6l avec un inter + voyant avec relais, ce shunt ferait il l'affaire également?
merci d'avance en croisant les doigts qu'il ne faille pas démonter le frigo :roll:
Olivier
T5 California 2015, 180 ch, 4Motion,DSG, Édition gris, attelage, Rns, xénon..
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
