 Sujet du message: Panne de liseuse
MessagePosté: 15 Mar 2018 09:17
J'ai ma liseuse du toit relevable qui ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule mais c'est pas ça, j'ai testé l'arrivée de courant et à priori rien....
Pourtant tout mon éclairage intérieur fonctionne.....Savez vous s'il y a un fusible spécifique à cette lampe ??
Et si oui, lequel ???
Merci d'avance....
 Sujet du message: Re: Panne de liseuse
MessagePosté: 15 Mar 2018 12:10
Fusible 10A sous le siège conducteur. Vérifie les tous
Pour l'emplacement précis c'est le fusible S47 position 4 voir image ci dessous (En théorie car chaque calif à son propre câblage électrique et c'est parfois dur de s'y retrouver):
PS: Si c'est pas le fusible grillé reviens ici j'ai d'autre solution
MessagePosté: 15 Mar 2018 15:16
ok merci !! je vais les re-vérifier mais ce qui est bizarre c'est que tous les autres plafonniers fonctionnent...... :idea:
MessagePosté: 15 Mar 2018 19:39
J ai vérifié les schémas électriques et sur le fusible S47 il n'y a que la liseuse et rien d autres (aucune autre lumière). Donc si il est grillé il n y a que ça qui marche pas.
MessagePosté: 16 Mar 2018 08:56
Ok merci ! je vais vérifier ça et te tiens au courant ! :grin:
MessagePosté: 19 Mar 2018 11:24
Bon, j'ai vérifié de nouveau tous les fusibles sous le siège conducteur.....et ils sont tous bon !
Donc je ne comprends pas.... Cap_PDT_01_01
MessagePosté: 19 Mar 2018 12:56
Ok donc si tes fusibles sont bons on va passer à l'étape 2:
On va contrôler si tu a le 12V qui arrive jusqu'à ta lampe car ça viens peut-être du bouton de la lampe ou de la lampe elle même qui à rendue l’âme.
Pour ce faire tu va démonter les 2 vis cruciformes qui tiennes la lampe:
Ensuite tu tire légèrement (sans forcer) sur le fil qui rentre dans la carrosserie et tu doit voir un connecteur 2 broches apparaitre.
Si tu ne voit pas apparaitre ce connecteur ou si c'est dur ne force pas il te faudra peut-être démonter le cache en plastique du montant gauche au niveau de la ceinture conducteur (c'est simple) le fil passe par là et tu verra le connecteur:
Tout d abord tu décale le joint de porte avec une petite spatule en plastique au niveau du montant afin de libérer le cache que l'on va démonter.
Ensuite comme sur la photo ci dessous, d'abord il faut retirer le côté gauche du revêtement du montant dans le sens de la flèche puis le déclipser des fixations à droite dans le sens de la flèche.
Bon une fois que tu à le connecteur dans les mains tu le débranche.
Tu prends un testeur tu le mets en mesure V continue et tu teste dans le connecteur du coté qui descend dans le montant (PAS sur le coté qui va à la lampe bien évidement). si tu a biens 12V qui arrive c'est ta lampe qui est morte si tu a pas 12V il faudra que l'on continue à chercher le pourquoi du comment.
PS: Si tu n'a pas de testeur demande à un voisin ou collègue plein de personne on ça dans leur garage, sinon le premier prix en magasin brico est à moins de 10€ pour faire ça c'est bien suffisant.
Si ta lampe est morte sur amazon ou autre il vende exactement les mêmes. Un post dans le forum a déjà abordé la question de l'achat de cette lampe suite à des lampes fondue. Je chercherais si tu ne trouve pas.
MessagePosté: 19 Mar 2018 13:14
merci ! en fait j'avais commencé par ça et à priori pas de 12v à la broche.....ceci dit suis pas super sur de mon testeur, donc je vais retenter le coup.....
MessagePosté: 19 Mar 2018 16:35
2 fils soudés sur une petite ampoule (navette par ex), ... un testeur fiable et jamais en panne ...
MessagePosté: 11 Avr 2018 14:15
Bon, bah je ne comprends pas....j'ai pas de jus aux fils de la liseuse....
Vérifié tous les fusibles sous le siège conducteur et ceux du porte bouteilles, ils sont tous bons.... Cap_PDT_01_19
tout mes éclairages intérieurs fonctionnent sauf....la liseuse......comprends pas ! un fil coupé quelque part ?
MessagePosté: 11 Avr 2018 15:23
Bizare!!!
ENLEVE le fusible cité dans le post au dessus (fusible 10A S47 de la liseuse) tu mets ensuite la pointe + (rouge) de ton testeur dans l'un des deux brochage du fusible. La pointe - (noire) de ton testeur tu la mets sur la borne négative de la batterie auxiliaires sous le siège conducteur. Tu regarde la valeur. Et ensuite tu mets la pointe + (rouge) de ton testeur sur l'autre brochage du fusibles. Si tout est normal tu doit avoir le 12VDC sur l'un des brochage du fusibles et 0V sur l'autre.
Cela va nous permettre de savoir ou le courant est coupé si c'est entre ta lampe et le fusibles ou entre le fusibles et la batterie.
MessagePosté: 11 Avr 2018 17:05
Ok Jc, je vais essayer de tester ça ce soir.... :idea:
MessagePosté: 12 Avr 2018 08:18
Cap_PDT_01_19 Bon, vérifié les fusibles de nouveau + arrivée de jus au porte fusible, tout est OK......
A noter que mon schéma d'implantation des fusibles n'est pas le même que le tien mais mon calif est de 2006....De toute façon je les ais tous vérifié....
Donc j'ai démonté la garniture de pied de porte haute pour accéder à la fiche de liaison de la liseuse....et effectivement pas de jus....
Alors soit c'est le fil qui est coupé entre le fusible et la fiche.....soit il y a un autre fusible quelque part ???
Sinon, je me demande si je ne vais pas repiquer le jus sur la lampe droite au dessus du meuble cuisine qui est en gros à 20cm de la fiche de la liseuse.....ça me parait plus simple que de trouver ou ce "p.......n" de fil est coupé.....!
T'en penses quoi ?
MessagePosté: 12 Avr 2018 08:49
Je ne vois pas ou il pourrait y avoir un autre fusibles. Sur la partie camping car il sont tous sous le siège.
Si tu à déjà démonté les garnitures en plastique du montant tu peut facilement suivre le fil jusqu'au fusibles.
Après la garniture des montants le fil passe sous la moquette et arrive jusqu'à sous le siège conducteur. Pour avoir un meilleur accès il faudrait démonter le siège conducteur ainsi que le caisson, c'est assez rapide.
Ensuite tu lève un peu la moquette par l'arrière et tu verra le fil passer et tu remonte ensuite jusqu'au fusibles.
Après c'est aussi une solution de te repiquer comme tu le dit sur une autre lampe. Il n'y a pas de problème de surconsommation sur la ligne et pour le fusible. Les fils et les fusibles sont assez dimensionnés pour supporter une petite lampe de plus qui doit consommer une vingtaine de watts (je pense) donc environ 2A de plus c'est pas énorme, ça devrait tenir.
MessagePosté: 12 Avr 2018 08:59
ok bon je vais voir, mais le repiquage me parait plus simple d'autant que je vais passer à la liseuse led osram donc très faible conso......
A suivre....
En tout cas, merci de tes "éclaircissements" !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
