 Sujet du message: autoradio
MessagePosté: 04 Jan 2018 10:03
bonjour et bonne année a tous
voila j ai un calif de 2007 avec la radio delta je voudrais changer la radio et faire poser un auto radio avec bleutooth , téléphone,kit main libre, cam recul etc...
est ce que quelqu' un peu m aiguiller dans ma démarche et voir ou puis je aller pour cette modif ( volkswagen pas la peine....5000€).
peu etre feu vert ou norauto ou autre .
quelques marques d autorario pourrais m aidé peu etre ..
merci d avance pour des réponses
 Sujet du message: Re: autoradio
MessagePosté: 04 Jan 2018 20:19
Sur ton modèle est ce que tu as des options du véhicule qui passent par l'autoradio (par exemple affichage du radar de recul, commande au volant)
Si ce n'est pas le cas tu fais ce que tu veux et aller chez nor..to ou autre peut etre une solution
Maintenant tu peux effectuer le montage toi même si tu est un peu bricoleur
Pour les produits tu peux monter ceci
https://youtu.be/oF39esa_LkU
MessagePosté: 04 Jan 2018 22:50
salut
j'ai un pote qui a voulu le faire dernièrement et on lui a sorti le tarif de 4000€ aussi
je ne sais pas d'où ils sortent ce tarif
j'ai fait la modif sur les 2 derniers multivan + mon calif
j'ai acheté le poste origine VW neuf via un site de VPC, et je l'ai installé moi même
pour le faire soit-même il faut aussi prendre un câble + soft pour se connecter sur l'ODB (ordinateur de bord) [un vcds (câble pour diagnostique)] pour ajouter le GPS dans la config pour avoir l'interaction avec les touches du volant + écran tableau de bord
j'avais fait tuto sur '' T5 zone" à l’époque mais les posts ne sont plus accessibles sans se connecter... et j'ai oublié mon login :(
par contre j'ai fait la manip sur des T5.2, pas de T5.1.... mais c'est également faisable
je m'en etait sorti pour entre 700/800€ à chaque fois (bien moins cher que l'option VW catalogue alors que c'est la même chose... prix de l'option totalement injustifiée...
dernier achat fait sur http://autovag-show.fr/
je sais que Zenec fait également des postes GPS pour T5 (p'tre pas T5.1...)
A+
Calif T6 - Edition 150 (2019)
MessagePosté: 07 Jan 2018 18:06
ok merci mais je ne me le sent pas donc je vais opter pour feuvert
mais merci pour ton message et bravo a toi
MessagePosté: 20 Mar 2020 19:37
Bonjour à toutes et à tous, je vais acquérir un calif de 2005 et ayant du temps....je souhaite changer l'autoradio pour quelques choses de plus récent (gps, bluethooth) sans me prendre la tête en installation. Mon calif n'a pas de commande au volant, c'est un confortline et l autoradio a 8 haut parleurs. Avez vous quelque chose à me conseiller ? ou si quelqu un en a un d'occasion qui traine...par avance merci, merci beaucoup
MessagePosté: 22 Mar 2020 15:10
Bonjour Marco-45
si tu veux des commandes au volant, j'ai acquis des modules bluetooth a coller sur le volant et ca fonctionne tres bien, a voir:
viewtopic.php?f=8&t=8304&p=94251#p94251
