Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 22 Nov 2017 12:25
Bonjour a tous, voila mon soucis sur un T6 la radiocommande du chauffage ne fonctionne pas, elle s'allume et quelques secondes plutard le voyant passe au rouge et le chauffage ne fonctionne pas.
Quelqu'un a déjà rencontré le probleme?
Merci Romano
MessagePosté: 28 Nov 2017 10:01
Je n'ai pas encore essayé la télécommande...je ne peux pas t'aider.
VW T5 California "Confort" Gris, 130CV, 2,5TDI.
110000KM. Un projet de famille qui se concrétise après un T3 et un T4.
Chez nous on kite, on paddle, on surf et tout ça en famille!
MessagePosté: 28 Nov 2017 18:53
Il faut sûrement vérifier la pile, surtout si cela fonctionne sur la console.
Baptême le 9 février 2008
VENDU
MessagePosté: 30 Déc 2017 17:08
je viens de découvrir la même anomalie lors de notre première sortie hivernale en liberté ...
Pas la moindre info dans la notice du calif partie camping...
Quelqu'un aurait il donc connu ce phénomène ?
Pile en cause ?
D'avance merci
Philippe
MessagePosté: 01 Fév 2018 11:50
Salut à tous,
J'ai eu exactement ce soucis car quand j'ai acheté mon calif je pense que la télécommande remise n'était pas celle du calif (soit elle n'a jamais été initialisé-soit elle l'a été sur un autre calif). Bref quelques années plus tard je m'en suis rendu compte (pas le genre de truc que j'utilise souvent) et ai décidé de régler le problème. Le garage n'avait jamais eu ce cas de figure mais a contacté VW France et apparemment la procédure était simple. Pb réglé gratuitement (enfin j'ai une extension de garantie alors c'est peut être passé dessus).
Quoi qu'il en soit c'est peut être un problème électronique plutôt que de pile.
Bye
Yannick
MessagePosté: 01 Fév 2018 15:57
ça le fait aussi si la distance est trop grande et/ou que le signal ne passe pas. Après si tu as testé en étant à coté évidemment...
MessagePosté: 01 Fév 2018 20:16
Bonsoir
Il y a des informations sur le chauffage stationnaire dans la notice 3.1.2 (utilisation du chauffage et du climatiseur)
Il y est aussi indiqué que l'on ne peut activer ou désactiver le chauffage avec la radiocommande que si celle-ci et le véhicule sont espacés d'au moins deux mètres!! Ceci me semble faux; je l'ai fait depuis l'intérieur et cela fonctionne!
Calif blanc 130 cv Juin 2006
MessagePosté: 20 Nov 2019 22:25
Je rebondis sur ce sujet. Dans la config du nouveau T6.1, il existe plusieurs options sur le chauffage stationnaire (en Allemagne/Belgique en tout cas):
Connaissez vous les différences entre télécommande et radiocommande ? Une histoire de proximité , liaison IR ou liaison radio ?
Et quel est le chauffage d'appoint a eau programmable ?
* Chauffage stationnaire à air programmable avec chauffage d'appoint
* Chauffage stationnaire à air programmable avec chauffage d'appoint + télécommande
* Chauffage stationnaire à air et chauffage d'appoint à eau programmable avec radiocommande
MessagePosté: 21 Nov 2019 10:27
Les clés comme la commande du chauffage à distance utilisent les ondes radio. Donc ces ondes passent et rebondissent sur les murs. Mais les télécommandes sont de préférences en lumière infrarouge pour ne pas changer les chaines sur la télé du voisin.
C'est bien, VW offre enfin cette option. Le chauffage à eau sert au réchauffement du moteur dès que la température est inférieur à 9°C. Il fonctionne automatiquement, mais avec le moteur en route.Il est installer de série. Avec une télécommande cela permet de le faire démarrer avant de démarrer le moteur, ce qui est utile par grand froid, mais il est branché sur la batterie moteur. Pour réchauffer la cabine et fondre la glace sur le pare-brise la ventilation doit être en service, donc consommation électrique importante. A réfléchir si ce n'est pas mieux de démarrer simplement le moteur quelques minutes avant de rouler. Evidement faire tourner le moteur a vide pollue beaucoup plus. Pour les T5.2 et T6 on trouve sur le net ces télécommandes.
Le chauffage à air est suffisant pour réchauffer le van, l'air est dirigé vers la partie centrale. Donc inefficace pour dégivré l'avant.
MessagePosté: 21 Nov 2019 11:19
Ok ca correspond à ce que j'avais donc sur mon ancien multivan T4, avec un kit transformant le chauffage d'appoint en pseudo chauffage stationnaire à eau. Bcp plus énergivore que le chauffage stationnaire à air des califs mais effectivement efficace pour dégivrer le pare brise .
MessagePosté: 21 Nov 2019 12:22
Nous avons le chauffage stationnaire a air et télécommande. En étant a l’intérieur, on le met en route ou l’arrête sans autre avec la petite télécommande. Mais uniquement marche ou arrêt.
Les autres commande soit programmation et degres de fonctionnement par la console.
Le concessionnaire nous a bien recommandé de le faire fonctionner tous les mois pour garantir le bonnfonctionnement.
MessagePosté: 21 Nov 2019 15:48
ouais, apparemment sur T6.1 tu peux avoir stationnaire à eau+stationnaire à air, les 2 programmables, et au moins un télécommandable (pas sur que ça soit les 2).
Je pense que c'est grâce à la nouvelle console qui doit offrir cette possibilité.
Perso, je vais prendre que celui à air, et sans télécommande, je m'en sert jamais.
Comme l'a dit JeanDa, pour ceux dans les pays très froid, le stationnaire à eau avec télécommande c'est le top.
MessagePosté: 21 Nov 2019 15:54
erreur de traduction, c'est de la radiocommande dans tous les cas. Je me demande juste si il y aura 2 telco pour la dernière option.
MessagePosté: 21 Nov 2019 19:00
Bonsoir :grin:
Juste pour regretter que la télécommande ne permette que Marche / Arrêt, l'intérêt est limité ...
Dommage que le réglage du niveau de puissance chauffage ne soit pas accessible avec cette télécommande trop basique, surtout que quand on met en marche, il est systématiquement au maxi soit niveau 7 et qu'il faille se lever pour baisser :evil:
Peut-être sur les nouvelles cela sera-t-il possible ?
MessagePosté: 21 Nov 2019 19:11
tu peux tout à fait regler le niveau de puissance et le temps de marche qui sera choisi lorsque tu mettras en route via la telecommande.
Il faut utiliser la console pour le regler, et ensuite ce reglage est appliqué lors de la mise en route par la telecommande.
PS: c'est possible sur un chauffage stationnaire à air de Beach, pas sur sur les Confort/Coast/Ocean.... elle est vraiment pourrie cette console....
