panne classique du frigo qui est un mauvais contact au niveau du connecteur 17 broches qu'il y a sous l'évier au niveau du plancher sous la trappe ronde:
-Du déclipse la trappe ronde en tirant dessus
-Tu enlève le connecteur de son attache
-tu déconnecte le connecteur
-Tu pulvérise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toute les grandes surface de bricolage) de chaque cotés du connecteur sur les broches.
Ce connecteur sous le plancher à tendance à prendre l humidité car il y a de la condensation à ce niveau mais surtout c'est due le plus souvent à une bouteille d'huile ou de sirop de fraises qui est tombée dans le placard du coup ça coule dessous et les connections s'oxyde. La centrale de commande reçois donc une mauvaise valeur de résistance de la sonde de température du frigo.
Si tu veux contrôler les valeurs de la thermistance on en a parlé ici:
viewtopic.php?f=6&t=8249
