 Sujet du message: remplacement autoradio Delta
MessagePosté: 20 Oct 2017 14:27
J'aimerai remplacer l'autoradio d'origine (Delta) de mon T5 california de 2009, pour installer un autoradio sous android pour installer waze, bluetooth pour récupérer la musique de mon téléphone et faire kit main libre, puis plus tard éventuellement installer une camera de recule...en cherchant sur le web on trouve plusieurs modèle qui font tout cela et qui s'adaptent au design de mon tableau de bord (autoradio avec la façade galbée et les coins carrés).
Mais en lisant le descriptif de ces autoradios, certain sont livré avec un boitier CANBUS qui me permet de communiquer avec le véhicule et de récupérer des info qui peuvent être intéressantes...mais j'avoue ne pas comprendre ou brancher ce boitier et si mon véhicule est équipé du CANBUS.
Par ailleurs, certain propose un accessoire OBD bluetooth qui se branche sur la prise diagnostique du véhicule afin de récupérer également des info... est-ce que le CANBUS et cet OBD ont la même fonction ? qu'apport l'un plus que l'autre ?
J'ai alors entrepris de démonter mon autoradio actuel pour voir si j'avais un connecteur canbus ou pas...mais je ne vois toujours pas. Voir photos ci dessous.
Pouvez vous me dire je peux prendre un autoradio compatible CANBUS ou si je ne suis pas équipé ?
Merci à tous pour votre aide.
MessagePosté: 08 Déc 2017 21:10
Ce post m'intéresse aussi
Mais je suis incapable de te répondre.
A bientôt
VW T5 California "Confort" Gris, 130CV, 2,5TDI.
110000KM. Un projet de famille qui se concrétise après un T3 et un T4.
Chez nous on kite, on paddle, on surf et tout ça en famille!
MessagePosté: 10 Déc 2017 10:33
J'ai lu que les fonctions avancés type BT, SmartView...étaient possible à partir de la série 09/2009.
Le miens étant de 01/2009 il semble que la fiche nécessaire à la.mise en marche de ces fonctions du 21eme siècle ne soit pas présent.
A confirmer par les experts.
A+
MessagePosté: 10 Déc 2017 12:40
Bonjour. J'ai fait le changement de mon autoradio stock pour un modèle sous Android équipé Canbus.
A priori ce module permet à l'autoradio de communiquer avec les commandes au volant d'origine ainsi qu'avec l'affichage déporté sur l'odb si présent.
En gros si d'origine tu n'as ni l'un ni l'autre alors pas de Canbus nécessaire. Tu as également besoin du Canbus si caméra de recul avec affichage sur l'écran ou encore de l'affichage de la température ...
En bref tout ce qui permet à l'autoradio de communiquer avec le système électronique du véhicule hors réception radio.
Je te recommande mon vendeur si tu cherches un poste à priori chinois avec un revendeur en France la garantie et le sav.
Il s'agit de la société Auxalliance sur Villeneuve d ascq dans le nord.
MessagePosté: 08 Jan 2018 01:35
mon lecteur de CD ne fonctionnant plus, je pense à changer mon autoradio par une autoradio Androïd.
Je découvre ce matériel... Est-il adaptable en remplacement d'un autoradio identique à la première photo de ce post, où faut-il déjà un autoradio avec le GPS (question de taille)?
Peut-on charger toutes les applications Androïd dessus? Faut-il une antenne GPS en plus?...
Enfin, j'ai plein de questions, alors si vous connaissez un site qui pourrait m'éclairer, merci!
Cordialement, Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
