 Sujet du message: Problème d'électricité
MessagePosté: 25 Sep 2017 08:26
Bonjours à tous! L'électricité ne fonctionne pas dans mon Calif T5 (la prise) que ça soit branché sur secteur ou non, j'ai pensé à un fusible, comment sait-on si le fusible est grillé ou non? Merci!
 Sujet du message: Re: Problème d'électricité
MessagePosté: 25 Sep 2017 12:40
La prise 220V derrière le siège conducteur ne fonctionne que lorque le Calif lui-même est branché sur 220V par la prise externe. Et si ça ne marche pas comme ça, contrôle le disjoncteur qui se trouve dans le placard arrière (au dessus de la bouteille de gaz).
MessagePosté: 25 Sep 2017 13:09
Il y a 2 prises 220V derrière le siège conducteur. Une placé sur le meuble de la cuisine qui ne fonctionne effectivement que quand le calif est relié au 220V et l'autre prise qui est plus bas sur le montant qui est noire et ou il y a marqué 150W maxi. Cette dernière fonctionne tout le temps (branché au 2200V ou pas) elle est alimenté via un convertisseur 12/220 150W et prends le jus sur les batteries auxiliaires.
Cette prise est de très mauvaise qualité soit elle se déclipse et tombe derrière, soit elle marche pas (faux contact de la prise) ou soit le fusible grille.
Cette prise à la particularité d'avoir un interrupteur intégré qui permet d'allumer le convertisseur quand on branche une prise dans celle ci.
Une fois que tu à bin vérifié le fusible, tu à deux possibilités
-soit tu va chez vw tu commande la même et dans quelque temps elle va retomber en panne
-Soit tu la remplace par une prise 220V classique du commerce et tu rajoute un petit interrupteur au dessus qui permettra d'éteindre et d'allumer le convertisseur
Avec la fonction recherche du forum j'ai trouvé tout ça, ça te permettra de savoir quoi faire, ou est le fusible et comment la démonter:
viewtopic.php?f=8&t=5232
viewtopic.php?f=8&t=5076
viewtopic.php?f=20&t=7024
viewtopic.php?f=8&t=1267
Tu lit TOUTES les pages de ces posts et tu reviens vers nous si tu a encore des intérogations
MessagePosté: 25 Sep 2017 14:21
Merci pour ces précieuses infos je vais voir tout ca! :eek:
MessagePosté: 26 Sep 2017 19:42
Je n'ai jamais vu cette 2ème prise 220V... Elle est ou ?!? Peut-être n'est-elle pas sur les 2008 ?
MessagePosté: 27 Sep 2017 07:50
La prise avec le convertisseur 12/220 est arrivé sur le millésime 2008. Peut-être ton calif est un millésime 2007 immatriculé en 2008.
la prise avec le convertisseur est situé derrière le siège conducteur prés du sol sur le montant (et non sur la cuisine), elle est noire avec un cache ou il y a marqué 220V max 150W
MessagePosté: 08 Mai 2018 12:47
Bonjours à tous!
Je reviens vers vous au sujet de ce soucis d'électricité.
J'ai deux prises qui sont au niveau de l'évier à l'arrière du siège. Une 150 W qui fonctionne lorsque le van est branché sur secteur et l'autre qui me pose soucis. Elle est ronde type allume cigare mais plus petit et c'est inscrit 12V 120W. Question: est-ce c'est cette prise qui est censée fonctionner avec la batterie auxiliaire? Je n'ai jamais vu ce genre de prise, il faut acheter un adaptateur?
Merci de votre aide!
32072738_10214007019104248_1069952236915785728_n(2).jpg [ 75.08 Kio | Vu 12932 fois ]
MessagePosté: 08 Mai 2018 13:54
Cela s apelle une prise diametre 12 elle fonctionne avec les batteries auxiliaire
Le sujet à déjà été abordé dans le forum utilse la fonction recherche. Tu a le post la:
viewtopic.php?t=1187
Pour faire cour c est une prise 12v diamètre 12 (autre norme) tu peut y mettre des adaptateur type:
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Et dans ton coffre tu doit avoir une prise 12v type "mag code" tu peut aussi mettre un adaptateur type:
https://picclick.fr/?q=Magcode%20Power% ... earch=true
Sur mon modèle 2013 c est des prise 12v classique partout vw à enfin compris que c était débile de mettre 3 types de prises différentes. Ils ont compris à partir de 2010
MessagePosté: 09 Mai 2018 09:37
Ok merci beaucoup! Ahhahah! Tant mieux si ils ont enfin compris lol Quel bordel :shock:
Mais du coup elle sert à quoi cette prise ? autant utiliser des deux prises allume cigare qui ont la même fonction car les deux reliées à la batterie auxiliaire? Et du coup si je veux pouvoir brancher mon ordi c'est pas possible? Ou alors il faut que trouve un autre adaptateur...
MessagePosté: 09 Mai 2018 10:13
Misstika tu parle des quelles autres prises allume cigare?
-Car celle qui est dans le cendrier sur le tableau de bord est reliée à la batterie moteur, alors attention de pas brancher trop longtemps quelque chose sinon on démarre plus (il n'y a pas de sécurité tension basse)
-et l'autre qui est sous a banquette arrière à droite et je crois aussi relié à la batterie moteur (à vérifier je ne me souviens plus).
Donc celle du bloc cuisine (la diamètre 12) et la seule relié au batteries AUX. Donc si tu doit brancher quelque chose pendant longtemps et à l’arrêt achète un adaptateur et utilise celle ci. adaptateur que l'on trouve dans plein de centre auto.
Et la prise magcode du coffre et elle aussi relié au batterie AUX mais je n'en suis pas sur.
MessagePosté: 11 Mai 2018 20:12
Ok merci jc8... je comprend mieux maintenant! :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
