 Sujet du message: dimension max batterie
MessagePosté: 14 Sep 2017 17:28
Voilà, après 11 ans de bons et loyaux services, changement de 2 batteries cellule prévu..
après avoir lu différents post sur le sujet, je me pose toujours la question de la longueur max de la batterie sous le siège ? Est ce que 350 mm ca passerait ?
(cote de la batterie AGM Nabonne Acc 80 Ah- 179e )
sinon quelle batterie conseillez-vous ? Quel bon plan ?
J'ai vu la Varta AGM LA80 80Ah qui semble être aux même cotes que celles d'origine, à environ 210 e.. on peut trouver mieux ?
merci de vos retours..
(et vous confirmez la douille XZN pour défaire les rails du siège ?)
 Sujet du message: Re: dimension max batterie
MessagePosté: 14 Sep 2017 21:28
Salut oui c'est la bonne batterie
La varta Lh105 je crois est aussi Agm et passe tout juste sous le siége. Elle est plus grande et plus puissante aussi.
Tiens regarde ça
https://basba.de/varta-professional-agm ... -80ah.html
Cherche sur le net avec la reference et non sa denomination tu auras plus de choix je pense.
MessagePosté: 14 Sep 2017 22:01
je profite du post pour demander si sous le siège conducteur on peut remplacer la batterie aux d'origine par une batterie un peu plus haute (20mm de +)
Si quelqu'un sait si il y a un peu de marge je suis preneur de l'info :wink:
MessagePosté: 18 Sep 2017 08:47
Pas sûr du tout que 2cm de plus passe sous le siège, mais il est certain que le changement de batterie sans démontage du siège via dévissage des vis arrière puis insertion d'une cale sous les rails (mille mercis au californiste qui a partagé cette astuce) devient impossible.
California Confort 130 - Juin 2006
MessagePosté: 18 Sep 2017 09:21
350mm j'ai un doute, je ne pense pas que ça passe sous le siege avant.
Les dimensions sont : 315 x 175 x 190 mm et ca passe juste.
Je viens de changer les miennes ici :
http://www.batteryset.com/batteries/451-batterie-decharge-lente-varta-agm-la80-4016987142721.html
damienBZH a écrit:
...(et vous confirmez la douille XZN pour défaire les rails du siège ?)
Oui, mais des vis 8 pans de diamètre 8mm suffise, tu peus en trouver un peut partout c'est du standard par rapport à une douille XZN 12pans qui coute une fortune.
prévoir :
- une clé plate de 10 pour les batteries
- une douille de 14mm pour les écrous de fixation de la plaque métallique qui fixe la batterie
- une douille de 8mm je crois pour les vis du siège avant (il faute les dévisser un peu pour donner un peu de jeux à l'arrière)
- une vis mâle 8 pans de diamètre 8mm pour les vis du siège arrière.
Ça en fait du matosse pour changer une batterie :)
T5 California ConfortLine 2006
MessagePosté: 18 Sep 2017 12:34
Mon interrogation concerne la hauteur, 190 donc (315 étant la longueur, 175 la largeur) :wink:
MessagePosté: 18 Sep 2017 15:36
@--Frédo--
damienBZH a écrit:
...je me pose toujours la question de la longueur max de la batterie sous le siège ? Est ce que 350 mm ca passerait ?
Je répondais à l'auteur qui est à l'origine du post :wink:
Ne sachant pas la réponse à ta question, je n'ai pas répondu mais j'ai un gros doute.
Le mieux est que tu découpe un patron (un bout de carton de 20mm de plus) et tu essai de le faire passer sous le siège, tu aura la réponse à ta question.
MessagePosté: 18 Sep 2017 17:26
merci pour vos retours, je viens de commander les Varta ;-)
Pour Fredo, 20 mm en plus, perso je ne tenterai pas... en mettant une cale de 20 mm au dessus de la batterie, le siège semble frotter quand tu le coulisse (y'a des cosses et fils sous l'assise qui risquent de se coincer...)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 56 invités
