 Sujet du message: Eclairage led sous la marquise
MessagePosté: 13 Sep 2017 07:26
voici la dernière "évolution" de notre Bob à roulettes pour les soirées d'été (bon ok pour l'été c'est un peu tard mais ça marche aussi l'hiver Cap_PDT_01_27 ):
Les bandes leds sont collées directement sur les bras articulés:
Les fils passent par le passage de câble du haillon comme pour les panneaux solaires et sont branchés sur le spot du coffre (via un fusible).
J'ai aussi ajouter une petite led en parallèle dans le spot pour éviter d'avoir les leds allumées et le store fermé (peu probable mais on ne sait jamais...):
L'allumage et le réglage de la luminosité se font avec un variateur télécommandé RF (https://www.top-24h.com/fr/rubans-led/440-controleur-avec-telecommande-pour-ruban-led-mono-couleur-5050-ou-3528-3760018540864.html)
Testé et approuvé pas mal de fois cet été Cap_PDT_01_28 !
MessagePosté: 13 Sep 2017 21:43
Vraiment la class.
Comment à tu fais pour faire tenir les fils sur les barres. Tu les a colés? Et comment à tu fixer les barres led
Ou a tu acheté les barres Led en 12v?
Je ne comprends pas pourquoi Vw n à jamais prévue de mettre de l éclairage à l extérieur. 50lampes dedans et rien dehors même pas en option. Pfff.
MessagePosté: 14 Sep 2017 06:35
Les fils sont maintenus avec de la bande adhésive de chaque côté de l'articulation des bras, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour qu'ils se plient correctement lorsqu'on referme la marquise.
Les rubans led sont collés directement sur les bras, j'ai enlevé la couche autocollante d'origine (qui ne colle jamais bien longtemps) et j'ai utilisé de la colle mastique qui tient super bien (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0ml-e34934).
Pour les leds j'ai pris ça, c'est un ruban de 5m que j'ai découpé en 4 parties de 50cm: https://www.top-24h.com/fr/rubans-led/3 ... r-5_metres
MessagePosté: 14 Sep 2017 09:12
ah, j'en revais :razz: mais je trouvais toujours des solutions pas très esthétiques, là c'est top :grin:
Faudra que je me lance... mais là y a tout, esthétique, intensité reglable et montage pas trop compliqué, bravo!
J'ai regardé votre blog pour voir les étapes, ça commence à être une mine d'info :wink:
MessagePosté: 14 Sep 2017 11:44
Vraiment du beau travail, bravo ;O vivement l'été.... Cap_PDT_01_32
California Ocean 2.0 TDI 150ch
MessagePosté: 15 Sep 2017 07:13
merci Cap_PDT_01_27
pour la mine d'info je crois qu'on a encore un peu de marge par rapport au forum hahaha Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 22 Aoû 2019 21:23
Merci pour ce partage et le blog très intéressant. C est sûrement mon prochain chantier au retour des vacances
Très beau travail
MessagePosté: 12 Jan 2020 15:01
J ai acheté le matos pour me lancer mais J ai encore quelques questions :grin:
Comment est ce que tu as fait la jonction entre les Led des deux bras ?
Est ce que tu as passé le câble d un bras à l autre en passant par la barre de la marquise dans laquelle il y a les pieds ? Ou est ce que tu as fait remonter dans le coffre du haut et jonction dans le coffre de marquise ?
Ensuite sur le coffre du Californie,Le petit câble qui court j usqu à l entrée dans le van, c est toi qui l à ajouté ? Collé ?
Merci d avance !
MessagePosté: 15 Jan 2020 10:32
Pour info, le site allemand en a beaucoup parlé avec des exemples interessants.
https://www.caliboard.de/topic/11477-aussenbeleuchtung-ala-pupsili/#comments
Pour voir les images il faut s'inscrire. Ce forum est une mine d'information.
MessagePosté: 18 Jan 2020 23:07
Cette version oblige à décoller le joint du coup c est chaud
Merci pour le lien c’est effectivement intéressant
MessagePosté: 19 Jan 2020 12:05
Oui, cela doit coincer dangereusement les fils. Vu le peux d'utilisation d'un éclairage sous la marquise, je me demande si ce ne serait pas plus logique de brancher les fils seulement quand on en a besoin.
MessagePosté: 26 Jan 2020 19:50
Chez Maxcamp ou Khyam il existe des kits avec prise 12v que tu viens brancher directement dans la prise allumé cigare quand tu l’utilises
MessagePosté: 28 Jan 2020 16:03
désolé pour la réponse tardive, pas eu l'occasion de revenir ici depuis un petit moment malheureusement...
Pour la jonction entre les deux bras, j'ai fait remonter les fils de chaque bras jusque dans le petit boitier arrière (ou on met la manivelle) via le coffre du haut et j'ai fais la soudure là car il y a de la place derrière le cache en plastique.
Pour entrer dans le van, j'ai fais passer un câble dans une petite gaine que j'ai collé sur la partie haute du coffre, juste derrière le joint, et ensuite je suis passé par le passage de câble existant du hayon (une petite entaille pour faire passer le câble, que j'ai ensuite rebouchée avec une colle mastic bien résistante pour garantir l'étanchéité)
voilà, j'espère que c'est assez clair Cap_PDT_01_30
Et bon bricolage !
MessagePosté: 28 Jan 2020 16:20
Très bonne idée ton passage du câble :grin:
MessagePosté: 28 Jan 2020 17:13
merci JeanDa, mais l'idée n'est pas de moi, elle est fortement inspirée du sujet sur les panneaux solaires haha
