 Sujet du message: Batterie Auxiliaire
MessagePosté: 01 Aoû 2017 10:37
Après avoir chercher et lu pas mal de post je n'ai pas trouver de tuto, ou post, qui traite du sujet, a savoir :
- Quel type de batterie faut-il acide ou gel ?
- Quel sont les caractéristique de la batterie Ampérage, etc...?
- Sur Quel site trouver une batterie (optionnel mais s'il y a des bon tuyau)
- Comment vérifier si la batterie et morte avant de la changer ?
Merci pour vos réponse et votre aide.
Cdlt.
T5 California ConfortLine 2006
 Sujet du message: Re: Batterie Auxiliaire
MessagePosté: 02 Aoû 2017 14:03
Il y a des dizaines de post qui parle des batteries auxiliaires comme celui ci par exemple: viewtopic.php?f=8&t=6890 ou viewtopic.php?f=8&t=4694&p=52577
Ils explique bien le type et comment les démonter car il y à une procédure bien précise pour le branchement et le débranchement et l'accès sous le siège conducteur.
A savoir: pour le démontage d'abord débrancher les pôles négatifs (sur les 2 batteries auxiliaires) puis ensuite les positifs et pour le remontage d'abord brancher les pôles positifs puis ensuite brancher les pôles négatifs. Sans se tromper car il y a un risque de court circuit si on fait toucher les câbles à la carrosserie.
Utilise la fonction rechercher que tu a en permanence en haut de la page sur le forum, et tape "type batterie auxiliaire" ou "type batterie aux" ou "quelle batterie" quelque chose comme ça et après tu cherche car il y aura de nombreuse pages.
Pour connaitre l'état de tes différentes batteries (moteur et aux) tu va dans un centre auto ou chez un garagiste avec tes batteries ou avec ton calif (mais vaux mieux quelle soit démonté car le diagnostic indépendant de chaque batterie et délicat car les batteries aux sont reliées ensemble en parallèle) , ils ont des petites valise de diagnostic qui indique le pourcentage de durée de vie et le pourcentage de charge. Théoriquement il font ça gratuitement car ça prend 2 secondes surtout si tu a démonté les batteries. Mais bon il peuvent très bien te demander une petite participation financière surtout si tu n'achète pas les batteries chez eux (je doute fort qu'il ai en stock le bon type de batterie, peut-être en commande mais faut voir le prix).
Tu peut aussi acheter un appareil de diagnostic mais bon c'est embêtant de l'acheter pour s'en servir une fois. Ca s'appelle un outil de diagnostic de batterie.
Sache aussi que si tu remplace les batteries auxiliaires il faut impérativement changer les 2, mêmes si il y en a une des deux qui ai encore bonne car sinon la neuve va se vider dans la vieille, mais bon tout ça et expliqué dans les différents post prévu à cet effet.
MessagePosté: 03 Aoû 2017 08:53
Merci Jc pour ta réponse très claire.
Pour la fonction de recherche des forum, je trouve qu'elle n'a pas évoluer depuis les années 2000. hors un wiki participatif ou tu peux trouver tout ce que tu cherche sur une seule page et beaucoup mieux que de parcourir des dizaines de sujets avec chacun une vingtaine de page pour lire une centaine de post avant de tomber sur celui qui t'intéresse.
Je trouve que d'avoir une section tuto avec un seul post qui traite d'un sujet et mis à jour et bcp mieux, mais cela demande du travail au modérateur j'en suis conscient.
Merci encore pour ta réponse.
