Plus de lumière à l'arrière https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=7006 |
Auteur: | Korben [ 19 Juil 2017 18:07 ] |
Sujet du message: | Plus de lumière à l'arrière |
Bonjour bonjour, j'ai fais mon bricoleur du dimanche ce weekend en voulant installer un éclairage led à l'extérieur en me branchant sur la lampe au plafond dans le coffre et bref, j'ai du faire un court-jus... Du coup toutes les lumières à l'arrière (Celle du coffre, les deux au-dessus de la porte latérale et les 3 au-dessus de la cuisinière sont HS). Les leds dans dans le lit du haut et celles dans le haillon fonctionnent encore par contre. Je me suis donc mis en quête d'un fusible grillé et là, surprise, le seul fusible grillé que j'ai trouvé est un 7.5A qui gère a priori le démarrage du moteur dans la boîte de fusible derrière le porte bouteille (le bus ne démarrait plus). Alors 1: je ne vois vraiment pas comment un court-jus à l'arrière sur l'éclairage peut faire sauter le fusible du démarreur Et 2: après remplacement du fusible le bus démarre de nouveau mais j'ai toujours pas de lumière et impossible de trouver un autre fusible grillé. Je les ai tous testés au multimètre, les gros, les petits, dans tous les endroits que j'ai trouvé en regardant à droite à gauche sur le forum (dans la boîte derrière le porte bouteille, sous le siège passager et à coté du moteur), donc plus trop d'idée d'ou peut venir le problème... Y a-t-il un autre endroit ou il peut y avoir des fusibles ? Ou est-ce que c'est un autre problème ? Merci pour votre aide ! |
Auteur: | steph31 [ 21 Juil 2017 15:55 ] |
Sujet du message: | Re: Plus de lumière à l'arrière |
salut, essaye le SH18, 10A, qui est dans le fuse holder sous le siège conducteur (devant); dans le 2eme petit groupe de 3 fusibles à partir de la droite, devant. a+ |
Auteur: | Korben [ 21 Juil 2017 17:26 ] |
Salut, merci pour le tuyau, il me semble que je les ais déjà tous contrôlés mais je vais encore tester pour être sûr ! @+ |
Auteur: | Jc81570 [ 22 Juil 2017 09:03 ] |
Quasi sur que ce fusible se trouve sous le siège conducteur. Reverifie bien et si tu trouve pas va chez VW, ils ont obligation de fournir les véhicules avec l implantation des fusibles (ce qui ne font jamais avec les califs). Donc tu leur demande les schémas et si il les ont pas tu leur fait chercher le fusible gratuitement biensur. Par contre bizare qu un fusible derrière le porte bouteille ai grillé. Il n y a pas trop de liens entre les fusibles derrière le porte bouteille et l électricité partie camping car. |
Auteur: | Korben [ 22 Juil 2017 19:44 ] |
Bonsoir, alors effectivement c'était bien le fusible de 10A sous le siège conducteur ! J'ai du le louper quand je les ai testés au multimètre... Et je comprend toujours pas non plus pourquoi le fusible du démarreur a grillé aussi, mais bon tout est rentré dans l'ordre donc ça me va bien ! Mon éclairage led extérieur est installé avec du coup un fusible dédié et j'ai rien grillé cette fois (je mettrai des photos un peu plus tard). Merci pour votre aide en tout cas ! @+ |
