MessagePosté: 26 Mai 2017 09:48
Je vais recevoir mon T6 Calif beach édition d'ici quelques jours et j'aimerai installé un frigo Dometic derrière le siège conducteur.
Je ne sais pas comment le brancher par contre...
J'aimerai avoir une prise secteur 220v sur lequel brancher le frigo, y'a t'il une tel prise dans le Calif ou je dois installé ?
j'ai vu ce système qui à l'air sympa mais je ne sais pas si c'est adapter à ma demande. https://www.maxxcamp.de/de/shop/produkt ... geraet.php
Merci pour vos lumières :)
Killua
MessagePosté: 26 Mai 2017 12:21
Assez facile (et beaucoup moins cher) à faire soi-même:
IMG_0867b.jpg [ 143.36 Kio | Vu 18182 fois ]
IMG_0186c.jpg [ 188.98 Kio | Vu 18182 fois ]
T6 Coast 150 TDI 4MO DSG
MessagePosté: 26 Mai 2017 13:37
Super ! j'ai encore quelques questions:
- C'est quel model de Glacière ?
- Les attaches pour les rails sur le support en bois, tu les as trouvé où ?
- Quel est le branchement exact entre la glacière et le boîtier ?
merci c'est top ton système
MessagePosté: 26 Mai 2017 14:01
C'est un Waeco CF26. Juste la bonne taille pour laisser en place avec le lit du bas déplié. https://goo.gl/E7oT5g
Les attaches sont ici: https://goo.gl/PZxB4e
La glacière marche sur la prise 12V dans ton Beach
Le boîtier est juste là pour charger la batterie de loisir quand on est sur 230V
MessagePosté: 26 Mai 2017 14:05
Ah ok,
Et la batterie tiens combien de temps à l'arrêt avec le frigo qui tourne ?
On risque de ne pas aller souvent en camping pour recharger la batterie.
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/8416 ... er&altxid=[altxid]
je prend lequel au niveau de l'ampérage ?
MessagePosté: 26 Mai 2017 15:09
L'autonomie de la batterie est variable. Ca depend déja de sa capacité et de son état car les batteries se degradent au fil du temps. D'origine il me semble que c'est une 80A. Ca dépend aussi de la conso du frigo. J'ai un peu le meme que Romke mais un poil plus grand(CF 35) et je tiens environ 48h sans recharger. C'est assez variable en fonction de la temperature ext, de l'économie à l'usage(eviter d'ouvrir et fermer pour rien). Avec une batterie neuve, je dirais que tu peux tenir 2-3 jours environ en statique en étant econome sur l'eclairage, etc.... Apres si tu roules, tu recharges meme sans aller au camping... Il y a aussi la solution du panneau solaire, si tu ne te déplaces pas, qui permet d'etre autonome en sauvage.
Ces questions ont été abordées maintes fois et en cherchant sur le forum, tu trouveras pas mal d'infos :grin:
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 26 Mai 2017 16:18
J'avais fait ça dans mon Beach: (frigo waeco 65 litres avec un vrai congélateur)
criticakouatique a écrit:
Allez, voici quelques photos de mon meuble.
Je l'ai fixé dans les rails mais j'ai également sanglé le frigo indépendamment du meuble, la sangle passe dans une fixation des rails. Il ne s'agit pas que ça vienne écraser les jambes d'un gamin si jamais on cartonne... :oops:
Les coulisses des tiroirs ont des freins, c'est plus cher mais c'est difficile à ouvrir, ça ne devrait donc pas bouger en roulant... On verra!
J'ai viré les protège-rails en alu, comme ça ils ne vont pas morfler et je gagne un peu en hauteur.
C'est de la récup', ça mesure entre 4 et 4,2cm de largeur je crois.
De même, j'ai directement mis un bout de lino. Ca se balaie très bien, ça s'éponge également très facilement et c'est complètement lisse. J'ai découpé le long des rails pour que la banquette arrière 3 pl puisse coulisser.
On passe la sangle dans le rail.
Des renforts en fer pour éviter l’arrachement.
Sur le côté du meuble, au dos du siège conducteur, j'ai fixé un convertisseur 300W. Il y a un range épices (sur la profondeur du meuble = 55cm) et on peut également mettre des bouteilles par terre.
J'ai tout branché sur la batterie avec du fil de 6mm² et des cosses adaptées. J'ai rajouté un fusible de 15A sur le "+" entre le frigo et la batterie, ainsi qu'un inter.
J'y ai rangé vite fait la vaisselle, ça m'a l'air pas trop mal.
La suite plus tard! :cool:
(plus de photos dans mon post de présentation)
MessagePosté: 26 Mai 2017 16:37
Yeah, j'avais vu passez tes photos sur un autre sujet.
Vous pensez que le model Dometic cdx 35 passez en terme de dimension?
https://www.dometic.com/fr-ch/ch/produi ... aire/glacières/glacières-électriques/dometic-coolfreeze-cfx-35w-_-64077
Dimensions profondeur du produit 692 mm
Dimensions hauteur du produit 411 mm
Dimensions largeur du produit 398 mm
Et si quelqu'un peut m'aider sur le model de chargeur pour la batterie auxiliaire :
y'a différent choix d'emperage et je suis trop nul en électricité. Ils proposent :
12v 5A
12v 7A
12v 10A
12v 25A
Merci vous êtes au top.
MessagePosté: 26 Mai 2017 16:57
Concernant la taille du frigo, pour 4 c'est pas trop petit ?
MessagePosté: 26 Mai 2017 17:07
Tout dépend de l'usage qu'on en a. :wink:
Perso j'ai profité, en passant d'un Confort à un Beach, d'avoir un frigo plus grand (65 litres), et avec un vrai congélateur (12 litres) pour diversifier les repas (glaces pour les enfants, haricots verts surgelés, poêlées diverses, steaks hachés etc)
Aucun regret, bien au contraire! :cool:
MessagePosté: 26 Mai 2017 18:05
12v 5A
12v 7A
12v 10A
12v 25A
salut,
j'ai un frigo cfx35, il est très bien et économe (super isolé); je le mets aussi derrière le siège conducteur.
Pour le chargeur, prends un 7A ou 10A.
MessagePosté: 27 Mai 2017 05:47
3 jours minimum
MessagePosté: 27 Mai 2017 05:48
Peut-être. Nous on est deux.
MessagePosté: 27 Mai 2017 06:26
Super, merci pour votre aide !
j'ai passer les commandes, bientôt les photos
MessagePosté: 29 Mai 2017 12:32
On a un 35L (Waeco CDF35) et on est 4.
C'est parfois un peu juste mais en s'organisant un peu, ça le fait bien. On va un peu plus souvent au marché ou dans les supérettes pour acheter du frai.
Question autonomie, je ne sais pas dire, j'ai un panneau solaire de 100W sur le toit qui me rend autonome.
Quand on se pose, on débarque le frigo, ça permet de gagner de la place au sol.
