Je dispose de l'option entrée ligne sur l'autoradio RCD310 mais cette prise est localisée dans la boite à gant, pas très pratique.
Je viens de la déplacer sur le tableau de bord, c'est beaucoup mieux et c'est très simple à faire !
TUTO:
- retirer le vide-poche au dessus de l'autoradio: tirer doucement la partie la plus proche du pare-brise
- retirer les deux vis au dessus de l'autoradio
- retirer tout le cache du tableau de bord en déclipsant progressivement, depuis le haut vers le bas
- enlever la bouche d'aération de droite en tirant simplement dessus
- passer la main pour pousser la prise AUX-IN et la faire sortir dans la boite à gant
- déclipser le cable de la prise
- sur le cache de tableau de bord, retirer un obturateur non utilisé
- glisser la prise dans le trou, ça rentre impeccable on dirait que c'est fait exprès !
- rebrancher le câble
- remonter tout dans l'autre sens
- bon il reste un trou dans la boite à gant !
