MessagePosté: 24 Mar 2017 23:55
Après trente cinq heures de recharge sur branchement domestique la console de toit indique 14,2V ; 0,4A ; 100%... Puis, l'alimentation domestique débranchée, 13,2V ; 0A ; 100%. Mais le lendemain, sans avoir aucune source de consommation allumée, et sans que le calif ait roulé, l'affichage donne 12,8V ; -04A ; 90%... Puis le jour suivant 12,4V ; -04A ; 60% !!! Nouvelle séance de charge pendant plus de 50 heures cette fois. Pendant le branchement la console montre 14,8V ; 0,2A ; 100% puis, dès l'alimentation débranchée, 13,8V ; 0,2A ; 100% . Mais le lendemain, voltage et capacité chutent à nouveau au même rythme...
Le problème ne m'est apparu que depuis quelques mois. Moteur allumé le voltage remonte dans les 13V mais la capacité ne revenant pas à 100%, je l'attribuais à une insuffisance de roulage.
Mais là, après un total de quatre jours de charge pendant la semaine, je trouve qu'il y a problème. Une fuite quelque part ? Un court circuit ? Un problème dans l'électronique de répartition de la charge alternateur entre batterie moteur et batteries cellule (cela m'était arrivé sur le T4 REYMO suite à une recharge de batterie moteur trop brutale) ? Ou un comportement normal de batteries ayant mal vieilli (pas encore cinq ans) ? Ce qui m'intrigue c'est la permanence de cet ampérage négatif, entre -0,2 et -0,4. À noter que les batteries cellule ne se sont pas encore retrouvées complètement vides.
Qui aurait cette expérience, ou une explication ?
Merci, car changer de batteries si il y a aussi un autre problème ne servirait à rien...
4Motion 180, blanc, DGS7, et le reste du toutim...
De 07/2012, après un SYNCRO REIMO 2,5TDI de 2003...
...C'est en sciant que Léonard de Vinci...
MessagePosté: 25 Mar 2017 10:20
Hello
Test les 2 batteries additionnelles séparément en débranchant le pôle négatif, il est possible qu'un courant circule entre les batteries si elles ne sont pas/plus parfaitement identiques avec le vieillissement. La batterie moteur reste OK ? Si non vérifier si le relais de couplage ne reste pas collé.
MessagePosté: 25 Mar 2017 11:19
salut,
ton frigo est éteint?
tu n'as pas branché une rallonge sur la prise 220V 150W? c'est une source possible de decharge car quand une fiche est enfoncée, le convertisseur se met en marche, même si rien de branché.
MessagePosté: 25 Mar 2017 15:15
même problème depuis plusieurs mois, en plus grave, sur mon california confortline de 2011.
Malgré des recharges secteur durant au moins 48 heures avant de partir et 80 kms de route, le % de charge tombait rapidement à 60 % en 2 jours et même 50 %, chauffage à 2 durant la nuit, frigo arrêté la nuit, remis en route la journée.
L'atelier VW a fait des contrôles (à 3 reprises) des batteries en me disant chaque fois qu'elles étaient en bon état.
J'ai décidé d'autorité le mois dernier de faire changer les 3 batteries, habitation et moteur, malgré l'avis contraire de l'atelier VW.
Depuis, tout est en nickel, après 2 jours de ski (2 nuits, chauffage + frigo + recharge samsung), je suis encore à 80 % de charge et je ne suis plus tombé au dessous. On verra bientôt sur plusieurs jours de rando.
Aucun autre changement dans mes habitudes de vie à bord.
Amitiés Calif,
Richard
MessagePosté: 26 Mar 2017 01:08
Merci de ces retours, Il n'y a pas encore tout à fait le feu au lac (coucou gnv...), aussi vais-je prolonger mes observations et procéder aux contrôles...
Mon atelier VW de référence n'est pas à côté et je ne m'y rends que de loin en loin...
Si je trouve la raison de cette bizarrerie je vous en ferais part.
Cordialités
RjcH
Ps, Was ist "le relais de couplage" ?
Wo se trouve-t-il ?
merci Solfar...
MessagePosté: 26 Mar 2017 10:07
Le relais de couplage actionné par l'alternateur se trouve sous le siège conducteur. Son but est de recharger les batteries aux. en roulant et d'isolé la batterie de démarrage à l'arrêt.
MessagePosté: 14 Mai 2017 14:52
Perso, j'ai rechargé les batteries auxiliaires en branchant le California sur le secteur, une semaine après, sans utiliser le california, il ne reste que 70% dans ces batteries, normal ou non ?????? le California est de 2012 et je me demande si cette perte de 30% est logique sans utilisation mais au bout d'une semaine ou si tout simplement, les batteries risquent de me lacher ????
MessagePosté: 14 Mai 2017 16:19
Hello vwmania !
Nous sommes voisins et nous nous somment même rencontrés cher Saoneauto....
Je n'ai pas de réponse à ton interrogation, chez moi la réponse du top computeur de calif culmine à 90% d'après mes dernières observations...
Mes PB de pertes sans frigo etc, semblent résolus ?
... Et j'utilise aussi la prise 22O sous alimentation externe pour charger et maintenir les batteries de la chaise électrique que j'emmène partout avec moi, maintenant.
...Au plaisir d'un Gastro à l'occase...
MessagePosté: 15 Mai 2017 07:45
Je ne sait pas si ça peut vous aidez mais dans ce post: viewtopic.php?f=8&t=5232&start=15
en page 1 et en fin de page 2, "2CV67" a fait un relevé des décharges des batteries avec centrale de commande allumé et/ou convertisseur en fonction.
C'est assez intéressent et vos problèmes viennent peut-être de là, même si je pense perso que "castafiora" ou "jenda" ont raison et que ça viens peut-être du vieillissement des batteries aux et donc une différence de potentiel entre les 2 batteries. Fait le test des 2 batteries indépendamment et tiens nous au jus :grin:
MessagePosté: 15 Mai 2017 09:32
Merci jc81570, effectivement c'est tout à fait instructif.
La console comporte-t-elle une commande permettant "on/off" ? Dans ce cas il serait nécessaire de la mettre en route pour lire les différentes infos et manoeuvrer les fonctions, puis l'éteindre avant de couper le contact ?
Je ne m'en été jamais soucié.
... Assurément, je n'ai pas assez "bûché" les manuels LOL...
Cordialités
MessagePosté: 15 Mai 2017 10:32
Oui on peut éteindre la centrale de commande en appuyant sur le bouton O/I. Après appui je vérifie tout le temps qu'elle est vraiment bien éteinte en faisant tourner la molette elle ne doit pas s’allumer du tout.
Par contre pour qu'elle s'éteigne il faut que ni le frigo ni le chauffage soit allumés ou programmés et je crois aussi qu'il faut que le toit soit fermé mais je ne suis pas sur de ça, je vérifierais à la prochaine ouverture de mon toit.
Moi perso j’éteins toujours ma console quand mon calif est à l’arrêt ou que je l'utilise pas en mode camping car (pas de frigo ou chauffage) ça fatigue les batteries aux pour rien et en plus comme on voit sur le post que j'ai cité au dessus la décharge est assez importante 10% en 1 semaine juste à cause de la centrale en veille.
Pour mon calif quand tout est bien éteint même après 15jours d’arrêt sans recharge quand je rallume la console je suis toujours à 100%
J'avais lue dans un autre post sur le forum que la conso de la centrale est de 0,2A voir même 0,4 parfois(bien plus pour les vieilles centrale avant 2008 à priori), c est donc normal que tu ai marqué -0,2A. Sur le miens il y a bien marqué pareil.
Lit ce post: viewtopic.php?f=8&t=3599&hilit=Consommation+centrale
Par contre c'est pas normal que avec le moteur allumé tu n'arrive pas à 100% et je trouve ta décharge trop rapide même avec une centrale en veille.
Tu a bien vérifié la prise du convertisseur 220V celle qui est sur le montant derrière le siège conducteur. Elle a une petite diode verte elle ne doit pas être allumé si rien n'est branché dessus.
MessagePosté: 22 Mai 2017 06:21
Depuis que je veille à garder la console éteinte je trouve, charge 100%, Volts 12,7, amp 0...
Il semble que tout soit revenu à la normale...
Toutes ces infos sont bonnes à savoir et pertinentes...
MessagePosté: 22 Mai 2017 13:26
Nickel, c'était bien la centrale qui te vidais les batteries comme beaucoup de personne. entre 0,2A et 0,4A de consommation permanente due à la veille de la centrale, ça va vite.
Une fois de plus la faute à qui?
Il pourrait mettre une extinction automatique de la centrale comme il l'on très bien fait pour le poste, ou au moins marqué dans la notice d'utilisation qu'il faut l'éteindre, j'ai bien regardé et rien de marqué.
J'en suis sur qu'il y en a qui remplace leurs batteries en croyant qu'elle sont HS alors que c'est juste la centrale ou le convertisseur 220V qui sont en fonctionnement.
MessagePosté: 31 Mar 2021 15:41
Je me permets de relancer ce post.
Depuis que nous avons acheté notre Calif en Décembre 2020, nous le faisons rouler toute les 2 semaines et les batteries se rechargent bien à 100 % une fois le moteur éteint.
Cependant, après 48h garé sans rien de brancher ou en route, le niveau indiqué descend à 50 % et 40 % au bout de 72 h !!
Mauvaise interprétation de la console centrale ou usure des batteries ?
Le Calif est de 2006 et je ne sais pas si les batteries ont déjà été changées.
Comment vérifier le bon fonctionnement des batteries individuellement ?
Quel modèle faut-il choisir pour les remplacer ? Plus de 80 mAh possible ?
Remplacement facile ?
Merci d'avance de votre retour.
Nouveau membre de la famille depuis fin 2020
Notre California de 2006 est prêt à écouter vos conseils :)
