Le chargeur (dont l'étiquette indique : output 24V10A) est destiné à recharger les batteries 24Vd'une capacité de 80A d'un fauteuil roulant électrique. La prise terre n'est pas nécessaire et il est usuellement alimenté par le réseau EDF.
Dans le CALIF la prise 220 V à coté de l'évier indique 150 W ... cette prise est du modèle lampe de bureau, pas du modèle "Schuko" pour les gros ampérages.
La tension 220 est elle disponible sur les batteries de la réserve (je n'ai encore jamais utilisé cette prise...)
ou ne délivre-t-elle son 220 uniquement si le T5 est branché sur une borne de rechargement ?
Dans le cas d'un branchement sur borne de recharge l'intensité et les watts de la prise à côté de l'évier augmentent ils suffisamment pour permettre au chargeur de remplir son office ?
Je ne comprends pas la table de conversion A/W/V/R (
http://www.rapidtables.com/calc/electri ... ulator.htm )... Faut-il que pour un output de 24V10A du chargeur il faudrait un input en 220V de 2400W ? Ce calcul est-il correct ?
Que se passerait-il en alimentant le chargeur avec la prise évier donnée pour un wattage d'un peu plus de 150 ?
C'est les batteries fauteuil qui ne rechargent pas, ou est ce le CALIF qui morfle ?
Ou suis-je obligé d'alimenter le chargeur avec un câble dédié qui irait chercher une prise edf en dehors du T5 ?
