Je viens de remplacer les ampoules habitacle de mon T5 par des LED.
Au début j'ai un peu galéré pour trouver les références :
- plafonnier conducteur : 2 ampoules 5W5 12V --> remplacées par des LED 1,5W
- plafonnier conducteur : 1 navette C5W 42 mm 12V 10W --> remplacées par une LED
- lampe flexible pour le couchage d'en haut est une ampoule T4W --> pour l'instant je n'ai pas trouvé en led (celle que j'ai acheté ne se monte pas car trop grosse en diamètre)
- partie arrière : 4 ampoules G4 (30 mm de long !!!) --> remplacées par des LED 1,2W / 100 lm
- néon cuisine Philips PL-S 9W 827 4P (MASTER) (culot 2G7 4 pin) longeur 151mm--> remplacées par un bandeau (150 x 26 mm) LED 5W / 550 lm (Voir les photos du montage ci-dessous)
Globalement tout éclaire mieux, le bandeau led de la cuisine est bleffant, par contre il faut pas prendre plus grand, j'étais limite pour le fixer entre l'interrupteur et la platine électronique (que je n'ai pas démonté). J'ai dé-soudé deux fils (+12V et retour de l'interrupteur) pour les souder directement sur le bandeau led. Le l'ai collé avec un pistolet à colle et deux cales pour rattraper l'épaisseur.
IMG_20210410_065746483.jpg [ 100.25 Kio | Vu 5611 fois ]
IMG_20210410_072204791.jpg [ 110.82 Kio | Vu 5611 fois ]
IMG_20210410_072214978.jpg [ 76.3 Kio | Vu 5611 fois ]
IMG_20210410_072530181.jpg [ 88.95 Kio | Vu 5611 fois ]
