MessagePosté: 24 Jan 2017 14:30
Hello, ou plutôt help Cap_PDT_01_07 quelqu'un a t'il déjà démonté la batterie du T6 calif située sous le placard?
J'ai essayé de démonté l'onduleur qui se trouve au dessus, j'ai débranché la fiche sur le coté droit mais un fil reste connecté sur l'arrière de l'onduleur et m’empêche de le sortir pour pouvoir ensuite extraire la batterie et faire mes connexions pour le régulateur du panneau photovoltaique. Cap_PDT_01_31
Bon, au final j'ai fait une pause et j'y suis retourné avec une bonne lampe Cap_PDT_01_20 et là, ho miracle!
J'ai vu, non pas le seigneur, mais qu'il y avait au fond une broche blanche attachée avec un joli p'tit collier rilsan que je me suis empressé de couper; Ensuite l'onduleur vient un peu et il suffit de presser des deux cotés de la dite broche et hop elle se sépare et l'onduleur peut enfin sortir complètement, ensuite c'est un jeu d'enfant d'extraire la batterie... Cap_PDT_01_27 Voilà si ça peut éviter à quelqu'un de galérer ... Cap_PDT_01_26
Ocean blanc perle, 204 cv bte meca, store noir, 4 motion, contrôle dynamique châssis, gps, jante 18, porte velo vw, vitres privacy, isotop, connect, capuche thais, isolant extrem, boiler 6 lt, panneau 100 w .
MessagePosté: 24 Jan 2017 17:01
Salut, content que tu t'en sois sortis tout seul Cap_PDT_01_28 perso j'ai pu sortir la batterie sans toucher à l'onduleur, j'ai juste dévissé la petite plaque qui la maintien en place et ensuite j'ai pu la sortir facilement pour faire mes branchements.
MessagePosté: 24 Jan 2017 19:10
Merci Korben, mais si tu as réussi sans démonter l'onduleur chapeau bas, car pour ma part j'ai essayé, bien sur après avoir retiré la petite plaque qui la fixe, pendant 10 bonnes minutes de sortir cette satanée batterie dans tous les sens avant de me rendre à l'évidence: ça ne passait vraiment pas...
Du coup ce n'est pas si compliqué il a suffit de démonter les deux vis sur le bord avant de l'onduleur et ensuite c'est venu, car au fond il est juste encastré, ensuite il suffit de tirer et débrancher les deux fils ... Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 26 Jan 2017 11:49
Aprés réflexion, je pense que c'est parce que j'ai l'option " coffre fort " dans le fond du placard, du coup il y a quasiment plus de vide entre la batterie, l'onduleur et le fond du coffre... Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 30 Jan 2017 04:48
Même problème que Califred, mais je n'ai pas insisté, je me suis raccordé sur la batterie sous le siège conducteur... ;-)
T6 Coast
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
