Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 18 Fév 2017 16:36
Je n'ai pas la réponse mais je trouve que c'est une super idée. :!: :idea:
MessagePosté: 18 Fév 2017 17:24
Je vais poser deux panneaux solaires souples sur le toit et ils seront en effet collés sur le covering. Le travail sera fait d'ici deux ou 3 semaines et je pourrai vous montrer des photos
California T6 Ocean fin 2016, 150cv DSG 4Motion avec blocage. Suspension VB Air 4 Corner, avec Auto-level, CG à 3'500kg, 2 panneaux solaires Solbian de 125W, boiler Elgena 6 litres, vanne thermostatique douche + mitigeur évier, 130 nuits à bord
MessagePosté: 18 Fév 2017 18:02
Salut Titi, je colle mon panneau demain sur mon covering, enfin pas exactement..
J'ai choisi de coller des baguettes plates en Alu sur le toit, je mettrai des photos demain.
Les baguettes alu positionnées dans la longueur du toit font comme si c'était d'origine, l'avantage à mon avis c'est qu'on peut décoller le panneau si nacessaire sans dégâts...
T5 California 2015, 180 ch, 4Motion,DSG, Édition gris, attelage, Rns, xénon..
MessagePosté: 19 Fév 2017 10:33
Super bonne idée, par contre ça empêche le panneau solaire de bien se ventiler...
Avec le chaleur mon ancien avait un peu gondolé, à long terme sous grande chaleur ça doit le fatiguer...
MessagePosté: 19 Fév 2017 14:57
@criticakouatique
Le simple fait que tu trouves cela intéressant me rassure au regard de ton expérience ;-)
@Tintin et Olivier.L
vivement vos retours d'expérience ... ;-) avec photos
@Hougo40 effectivement reste à savoir si le covering n'est pas trop important sur le rendement à cause de la T° en dessous du panneau
@tous en fait je pense même ne pas coller le panneau mais le fixer avec de la bande agrippante genre tête de champignon 3M SJ3550 par exemple j'en utilise depuis des année sur des véhicules qui vont soit en Laponie en Hiver soit dans les pays chaud en été
MessagePosté: 19 Fév 2017 18:47
@titi276 : "dans les pays chauds en été", après une courte recherche j'ai trouvé une tenue en température 93°C : tu confirme ?
Si oui, je retourne sur une idée qui n'avait pas fonctionné (rideau de toit qui s'ouvre seul) mais ce n'est pas le sujet ici !
MessagePosté: 19 Fév 2017 21:13
@AS_41
pour le moment j'en suis au début de mes recherches... ;-)
mais cela ne me surprend pas même sans panneau une carrosserie noire en plein soleil c'est déjeuner très haut en T°
je vais documenter
mais ici d'ici peux il va y avoir des réactions avec les membres hyper expérimentés ;-)
@plus
Titi276
MessagePosté: 19 Fév 2017 22:05
j'ai deja utilisé les bandes 3M dont tu parles, et le point faible sera la fixation tole-bande ou panneau-bande. Tu l'utilises tel quel ou tu rajoutes de la colle? La fixation champigon-champignon est par contre très fiable pour l'effort que tu comptes appliquer.
Reste le pb de l'aeration. perso, c'est pour ça que j'aime bien le systeme avec les barres, en plus de la possibilité de le déplacer hors du toit en intercalant une rallonge quand besoin.
MessagePosté: 20 Fév 2017 09:52
@Stef31
Pour les usage que j'en faisais il s'agissait de fixer des camouflages sur de prototype lors de roulage en essais sur route avec des morceaux pas du tout aérodynamique et à des vitesses que la morale réprouve... ;-)
C'était en usage direct
Mais effectivement par contre nous avions l'occasion de vérifier souvent si cela bougeait
Pour l'usage sur un panneau solaire
Les contraintes sont effectivement que je ne vais pas monter sur le toit tout les matins pour vérifier
Le choix d'un panneau souple c'est de ne pas rajouter de contrainte de hauteur même minimale...
je vais déjà légèrement le rehausser avec des roues un soupçon plus grande 17 mm
(je sais c'est pas autorisé.. ;-) )
malgré tout le fait qu'il soit démontable et potentiellement possible ailleurs avec une rallonge est cool
pour le moment j'en suis au stade réflexion... (sauf pour les roues je les ai déjà )
Après la tirelire est déjà presque cassée... sinon je voterai pour une suspension à air genre Vbair..
et la "exit" les contraintes de hauteur et comme une partie de mon job tourne autour des essais de mise au point liaison au sol et comportement/confort en recherche et développement j'aurai plaisir à bricoler dans les réglages amortisseurs
@pluch
Titi276
MessagePosté: 21 Fév 2017 19:32
Bon j'ai tout posé, ça marche impeccable !
Résultat mitigé mais je ne parviens pas à faire apparaître les photos dans le message via l'hébergement Google photos.... Cap_PDT_01_15
Bref quand j'aurais retrouvé 2 neurones qui fonctionnent je mettrai tout ca...
MessagePosté: 19 Mar 2017 17:43
Du régulateur à la batterie moteur, pense ajouter un fil de 1.5mm2 pour le maintien en charge. J'indiquerais prochainement où brancher ce fil à la sortie du chargeur de batterie.
Je vais attaquer la pose de mon chargeur Votronic, vous avez une petite photo de l'endroit où raccorder ce fil pour recharger la batterie de démarrage ?
J'imagine que ça se joue sous le siège conducteur à proximité du fusible de 80 A mais où exactement ....
Beach 140CV 2012 >200 000kms - Banquette 2 places
MessagePosté: 20 Mar 2017 08:32
Dans le compartiment batterie à l'arrière, la prise est en retrait de la batterie.
Dans la loge de la batterie A24, le chargeur A11 est fixé au plafond et la prise 6 pôles T6bp visible au fond.
Les autres infos de montage sur mon fil " Voilà Solfar...
Je pose mes panneaux ce matin et complèterais mes explications sous peu. J'ai passé hier les fils entre le toit et l'intérieur par un endroit inédit, invisible et surtout sans trou visible sur le toit. A suivre...
MessagePosté: 20 Mar 2017 12:05
J'ai un T5 Beach.
Il n'y a rien dans ce compartiment. Sur la base des schémas électriques que j'ai trouvé par ailleurs je pense voir où je vais me brancher.
MessagePosté: 27 Mar 2017 18:32
Bonjour JeanDa,
Alors c'est ou cet endroit inédit, mystérieux qui tiens tout le monde en haleine ... :wink:
MessagePosté: 27 Mar 2017 19:37
Désolé Alex, je prends du retard dans mes explications, car j'ai oublié de photographier mon installation. Promis, j'y reviens dans la semaine.
Mais pour ne pas te faire languir davantage :lol: j'ai passé les fils dans le cache noir en bout de glissière. J'ai beaucoup hésité, car ne voyant pas comment rendre étanche ce passage, puis j'ai trouvé en construisant un petit "presse-étoupe". Celui-ci est saturé de silicone, y compris les trous dans le toit avant d'être vissé.
Percé dans une barre alu de 20x10mm et 80mm de long le passage pour deux fils de 4mm2
Le presse-étoupe maison avant remplissage de colle Sika pour étanchéité.
Une fois sec, j'ai éliminé la silicone sur le côté de mon bloc en alu afin que l'eau puisse s'écouler.
Les Fils arrivent à l'intérieur à 3 cm du bord, sous le ciel. Il faut tirer un peu dessus et protéger avec des bouts d'aluminium pour éviter de le percer.
Après le cheminement des fils est facile.
Voilà, mon passage discret des fils. Je reviens avec les photos de l'installation, c'est promis
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
