Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 29 Déc 2016 18:46
Pour la fixation du câble spiralé à la gaine : pour l'instant tout tient bien avec la friction considérable entre la gaine et le câble - à surveiller avec le temps. Eventuellement je pourrais ajouter un collier rislan sur le cable à l'intérieur de la gaine. Il n'y a pas de la place libre pour le fixer sur la charnière de porte par exemple.
Et pour le calcul de perte dans le câble : j'ai utilisé ce site (en anglais, je n'ai pas trouver en français).
T5 California Confortline - 3/2008 - 2,5l TDI 130ch BNZ - 4motion avec blocage de différentiel - blanc - porte-vélo VW - panneau solaire
acheté d'occasion 10/2016 - 182k km
MessagePosté: 29 Déc 2016 20:36
ok, merci, c'est bien un % de perte de tension.
MessagePosté: 02 Jan 2017 09:16
Super propre comme réalisation ! bravo!
MessagePosté: 02 Jan 2017 10:41
Il y a juste un détail que je n'ai pas compris à 100%: C'est 830e pour la plaque et le panneau solaire (et leurs fixations) c'est ça?
Tu ne sais pas si il vend la plaque seule? Faut dire qu'elle a une belle gueule, ça fait une intégration parfaite!
MessagePosté: 02 Jan 2017 12:16
Oui Hougo40, tu peux acheter la plaque seule 295 CHF (275€) alu ou 390 CHF (364) noir + les vis.
TVA CH à 8% comprise.
Je me demande si 100W c'est bien suffisant ? Sous nos latitudes en été 100 W produit sous le soleil 23 Ah par jour, la moitié en automne et il faut encore divisé par 2 si le temps est couvert.
MessagePosté: 03 Jan 2017 09:37
C'est un peu chéros mais faut dire que ça a une finition d'enfer qui pourrait justifier son prix, je me laisserais bien tenté, à voir!
Actuellement j'ai un panneau 100w (pas Calif, aménagement maison) et aucun soucis meme lors d'une semaine de vacances en montagne avec 2 jours de soleil seulement. Mais je n'ai pas de chauffage stationnaire...
Pour être sur d'être totalement peinard dans des contrées lointaines, isolées et à la météo incertaine je me laisserais tenté par 200W, mais pour mon usage je reste sur 100w sans soucis
MessagePosté: 15 Jan 2017 11:09
Salut Puck
Pourrais-tu partager les mesures de la plaque Alu ? J'aimerais en réaliser une semblable, mais plus longue.
Solartx a fixé comment le panneau souple sur la plaque ?
Le montant entre les fenêtres s'enlève facilement ? la profondeur disponible pour installer l'appareil Votronic serait également suffisant pour ajouter, en plus, une prise 220V ?
Merci pour ce tutoriel si instructif :grin:
MessagePosté: 19 Jan 2017 23:55
La plaque alu de 3 mm d'épaisseur fait 580 mm de large. Dans la longueur elle est formée pour épouser le toit.
Le panneau est riveté et collé avec de la silicone.
Assez facilement mais il faut faire attention car il est fragile comparé à la force nécessaire pour défaire les clips.
Voici une photo de ce qui se trouve en dessous (source). Les flèches rouges montrent là où il faut tirer, avec les deux mains, pour déclipser (les 4 points noirs reçoivent les clips). La flèche bleue montre ou j'ai fait passer le câble. Il n'y a pas assez de profondeur pour une prise, ni de la place une fois le solar computer monté.
MessagePosté: 20 Jan 2017 13:00
Merci beaucoup pour tes informations :grin: Je vais certainement copier tes options très bien choisies.
MessagePosté: 04 Fév 2017 23:17
Bonjour, super Tuto, merci BCP. J'aurais quelques questions techniques.
Je désire brancher 2 panneaux de 100w chez solartx en parallèle.
Es-ce que je peux utiliser les mêmes éléments LappKabel Ölflex Spiral - Votronic MPP 165 Duo Digital,avec LCD Solar Computer S et sonde de température ?
Au plaisir de te lire
MessagePosté: 14 Fév 2017 17:20
Je fais le même choix de 2 x 100W pour cela il faut choisir le Voltronic MPP 250 Duo, sinon avec le 165 tu seras limité à 165 W. Remarque c'est un choix qui peut être intéressant, ainsi le courant est limité pour ne pas charger trop rapidement des petites batteries. On prétend de ne pas dépasser 10% de la capacité. Avec nos 2 batteries de 75 ou 80 Ah, c'est donc possible de limiter avec le Voltronic 165.
Le LCD Solar Computer S et sonde de température sont pour tous les Voltronic MPP
Le problème du câblage, si tu veux privilégier les câbles de 1.5 spiralé, c'est possible. Mais seulement si tu branches les 2 panneaux de 100W en série. Ainsi tu as le même courant qu'avec 100W, mais c'est la tension qui double de 12 à 24 V. Ce n’est pas un souci pour le Voltronic MPP, il va réguler le courant convenablement vers la/les batteries. Attention, entre le régulateur et la batterie le câble doit avoir une section de 4 voir 6 mm2 pour ne pas provoquer une chute de tension.
Du régulateur à la batterie moteur, pense ajouter un fil de 1.5mm2 pour le maintien en charge. J'indiquerais prochainement où brancher ce fil à la sortie du chargeur de batterie.
PS: je n'ai pas encre réussi à enlever le cache du montant, j'ai peur de casser :-( Il faut vraiment tirer fort ?
MessagePosté: 14 Fév 2017 21:20
Très fort !
Merci aussi pour les autres réponses aux questions de rocketron.
MessagePosté: 15 Fév 2017 11:11
Je trouve le chargeur Votronic très intéressant du fait de sa double sortie pour batterie habitacle + batterie moteur.
Je me suis en effet retrouvé plusieurs fois à la limite de pouvoir redémarrer après plusieurs jours sans bouger, surement juste à cause de la décharge liée à l'éclairage de l'habitacle (plafonnier à l'avant + seuils de porte) et au chargeurs de portables.
Mais par extension, connaissez-vous un chargeur qui accepterait aussi une source 230V, de manière à charger à fond les batteries quand on a une prise de courant sous la main ? En fait c'est le chargeur du Calif Confort quoi !
Beach 140CV 2012 >200 000kms - Banquette 2 places
MessagePosté: 15 Fév 2017 20:13
Regarde ton chargeur tu devrais avoir un fil rouge 4mm2 pour la batterie auxiliaire et un fil rouge et jaune de 1.5 mm2 pour la batterie principale. La charge est limitée à 2.5A pour la batterie principale, le but est le maintien de la charge.
MessagePosté: 18 Fév 2017 12:34
Hello à tout les génies maniaques du forum... ;-)
Quelqu'un aurait il déjà essayé de poser un panneau solaire souple collé mais pas directement sur la carrosserie mais sur du covering?
Cela aurait l'avantage de ne pas être destructif par rapport à du Sika direct sur la carrosserie ou sur le toit du Calif et du coup ne pas influencer la garantie
Merci d'avance pour vos retours "éclairés" ce le cas de le dire ;-)
Titi276
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
