Voici quelques images et un petit tutoriel sur la pose d'un panneau solaire sur le toit avec câble spiralé, fait avec l'inspiration des forums (celui-là, mais aussi chez les anglais, allemands, et espagnols).
L’installation au complet
Voici le matériel utilisé :
J'ai choisi ce panneau solaire 100W monté sur une plaque aluminium 3 mm, fait sur mesure pour les T5/T6 California par
solartx.ch. C'est quand même bien cher à 830€, mais j'aime le fait qu'il épouse la forme du toit, toute en restant démontable. Lors des vacances de Noël je suis allé sur place le prendre, et j'ai eu un super contact avec Roger Suter, qui les fabrique dans le village d'Uetendorf, dans le canton de Berne en Suisse.
Sinon le même peut être fait avec d'autres panneaux en kit moins cher, comme celui de
solarcampersolutions.co.uk (467 €), ou bien des panneaux à monter sur des rails faits maison ou à coller (environ 200€).
Détail de l'attache de la plaque aux rails du toit de California, et connecteur étanche AMP SuperSeal 2-poles (avec un obturateur)
Câble spiralé 2 x 1.5 mm² LappKabel, livré avec une section de 200 mm plat, 500/1500 mm en spirale, et enfin 600 mm plat de nouveau. J'ai monté un connecteur AMP SuperSeal femelle côté court du câble.
Démontage de la gaine de câbles hayon côté gauche, et passage d'un tire-fils
Arrivé en haut du placard arrière
Le câble monté côté panneau solaire
Passage du câble à travers d'un trou dans la gaine, et puis dans le placard
La gaine remontée
Le câble spiralé en position basse et haute, ça ne bouge pas à vitesse
Contrôleur de charge Votronic MPP 165 Duo Digital
Passage des câbles vers le compartiment batterie, en passant dans la double paroi qui sépare les placards. Ensuite pour monter vers le contrôleur, les câbles passe de nouveau entre la paroi du véhicule et la paroi des placards.
Branchements batterie + avec fusible en ligne 15A, -, et la sonde température
Contrôleur monté sur le paroi double entre les placards (avec scotch double-face et vis auto-foreuses)
Préparation de la garniture du montant intérieur pour le Votronic LCD-Solar-Computer S. Il y a quatre clips qui tiennent la garniture en place, deux en haut et deux en bas, chaque fois à 5 cm environ du bord. Pour la démonter, il faut prendre la garniture avec les deux mains d'un côté et de l'autre proche des clips, et tirer avec des coups francs. Au centre il y a un petit vide parfait pour l'ordinateur.
Le câble de l'ordinateur passe dans la garniture au-dessus des fenêtres. Le passage est facilité en enlevant la première des lampes en haut à droite, juste pour passer le tire-fils.
Ça charge même avec le soleil rasant d'hiver...
