A la lecture de ton post, tu sembles bien être victime du problème de masse récurent sur les califs de ses années là, mais je suis un peu perplexe. Une tentative de mise en route du chauffage stationnaire non raccordé au réseau et moteur à l'arrêt peut confirmer le défaut de masse. Que disent le voltmètre et l'ampèremètre de la console lors des différents essais ?
Si ton problème vient du défaut de masse, je t'invite à consulter tous les posts dont voici le lien :
viewtopic.php?f=8&t=481&start=439- Ajout de la tresse sous le frigo ;
- nettoyage de la connexion de masse à l'angle avant du meuble ;
- éventuellement rajout d''un câble entre les 2 points comme suggéré.
Bon courage !
