Collectif T5 California
Pose de panneau solaire
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5560
Page 1 sur 29
Auteur:  Loupio [ 13 Juin 2015 20:16 ]
Sujet du message:  Pose de panneau solaire
bonjour a tous
Je suis en train de poser un panneau solaire sur le toit de mon california.
J'ai toutefois une question qui me travaille.
Le panneau va être posé en fixe permanent sur le toit, fixé sur des barres alu elles memes vissées dans le rail du toit. Ma question est la suivante. Comment et par où faire rentrer le cable jusqu'a la partit arriere là ou il y a le disjoncteur?
Je pensais faire un trou dans le toit et recuperer le cable dans la tente du toit, mais je n'avais pas vu qu'il y a une plaque entre le toit et la tente. Alors si quelqu'un a dejà fais cette réalisation je serais très heureux de savoir comment et par où.
Par avance merci de vos réponses
Auteur:  Vince29 [ 15 Juin 2015 22:54 ]
Sujet du message:  Re: Pose de panneau solaire
J'ai fait une petite incision dans la gaine qui relie le haillon à la voiture, et dans laquelle passent les câbles qui vont jusqu'aux feux + plaque d'immat'.
Un petit peu de Sika et l'incision est étanche.
Bonne installation !
Auteur:  bernard87 [ 16 Juin 2015 08:52 ]
Si tu peux mettre une photo de ton installation :wink:
Auteur:  Loupio [ 17 Juin 2015 19:57 ]
Merci de vos reponses.
En fait je ne descend pas si bas à l'arriere du toit parce que je reste là ou il y a le rail gris.
Je voudrais savoir si je pourrais enlever le ciel de toit de la partie haute du lit. Comme ca je fais passer mon cable entre le toit et le ciel de toit et mon cable rentre par l'arriere du placard.
Entre deux étageres (j'en ai rajoutées) je mets le regulateur et le cablage repartira vers les batteries.
Je me branche à la batterie arriere plus proche, donc moins de fils. L'autre partie des cables vont sur le convertisseur 12volts/ 220volts.
Alors si quelqu'un a dejà fait ça enlever le ciel de toit.
Il me faut partir payer une facture chez vw j'essayerai de voir le chef d'atelier.
Auteur:  Loupio [ 17 Juin 2015 21:21 ]
Pour le panneau j'ai mis un du même style, le mien les frais de livraison étaient moins cher.
Je viens d'acheter du câble supplémentaire. J'ai acheté un régulateur, et un convertisseur 12v/220v. Le panneaux en Allemagne et tout le reste en Chine sur Alibaba ( les mêmes que ceux que l'on voit sur nos bons sites Français.
http://www.ebay.fr/itm/Panneau-Solaire- ... 2ed9d67a49
Auteur:  Loupio [ 17 Juin 2015 21:25 ]
La suite ...
J'ai pris une barre d'alu de 6 mètres de long, épaisseur 4 mm, et 4 cm de large pour faire le http://www.ebay.fr/itm/Panneau-Solaire- ... 2ed9d67a49 en 4 parties.
J'ai mis 4 barres qui se fixent dans le rail gris du toit, attachées par des vis marteaux ( pas sur du nom)
Auteur:  pellos [ 06 Oct 2015 13:08 ]
J'ai un Calif de 2003. J'ai fait installer il y a un an - par mon garagiste qui me l'a proposé - sur le toit trois panneaux solaires qui peuvent produire entre 1200 et 1500 W par jour (300 WP). Ils font en tout 1110 x 855 x1,5 mm, donc sont extrêmement fins, si fins qu'ils ne modifient pas la hauteur totale du T5 (avantage aux péages, aux toises des parkings et sur certains ferry-boats).
Inconvénient: très chers (CHF 4'850, soit environ 4'600 euros), mais cela vaut le coup, je suis totalement indépendant pour le frigo et la lumière.
Auteur:  Vince29 [ 06 Oct 2015 14:50 ]
4 600€ ! :shock:
Ton garagiste t'a monté des câbles en or massif ?
A ce prix là, je préfère aller au camping.
Auteur:  pellos [ 06 Oct 2015 14:56 ]
chacun fait comme il veut! Non?
Auteur:  bernard87 [ 06 Oct 2015 15:17 ]
c'est exact.
Au delà du tarif c'est la puissance qui me semble disproportionnée
Auteur:  laurent31 [ 06 Oct 2015 15:30 ]
En effet, chacun fait ce qu'il veut de son argent, et si en plus tu es satisfait, alors tant mieux.
Maintenant ce forum est aussi là pour renseigner. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans un tel projet (j'en suis ;)), il n'est pas inutile de dire (diplomatiquement) qu'on peut tabler sur un tarif nettement moins élevé.
Mais bon, un prix, c'est plein de paramètres : qualité du matos, panneau, régulateur, puissance (celle annoncée semble également disproportionnée pour frigo et lumières), date de réalisation, et puis surtout, main d'œuvre pro ou perso.
J'avais regardé il y a quelques temps un version "kit", donc à installer, mais sans trop se prendre la tête sur le matos et sa compatibilité :
http://www.solarcampersolutions.co.uk/index.php/vw-t5-california-drill-free-kit
A moins de 500€, certains diront que ça reste cher peut-être, mais on est loin du prix annoncé plus haut, pour une puissance correcte pour un frigo.
Auteur:  sylvestre [ 06 Oct 2015 16:17 ]
bonjour,
c'est une installation qui m intéresse également, par contre est ce que quelqu' un aurait un schema électrique??
je vois pas du tout, oU et comment on se branche?? peut être sur les batteries directement??
merci pour vos info.
Auteur:  Loupio [ 06 Oct 2015 17:16 ]
J'ai donc un peu de recul pour la pose et le tarif.
La pose n'est pas très compliqué, juste quelques heures. Pour la fixation à part pour le passage du câble ne nécessite qu'un seul trou dans le toit, mais il faut bien faire rentrer le câble et qu'il ne soit pas visible.
Le panneau 130€, le régulateur 25€ sur Aliexpress, une rallonge de câble avec prise spéciale 13€, les barres alu et le vis inox 50€.
Pour ce qui est de l'autonomie vu que je ne vais pas au camping je n'ai jamais manqué d'énergie.
Un point très positif c'est que l'hiver arrive et je n'aurais pas besoin de recharger de temps en temps les batteries.
Le panneau fait 130w et recharge même par temps gris.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... -image.jpg
Désolé pour les liens , je suis sur ipad
Auteur:  Vince29 [ 06 Oct 2015 17:58 ]
Biensûr !
Je ne voulais pas te froisser mais d'après mon expérience et celles des autres sur différents forums, je pense que tu as un coef 10 sur le prix de ton installation.
Mon installation est en service depuis 3 ans maintenant, avec 100 W je suis autonome.
J'espère qu'elle durera dans le temps (panneau chinois).
Auteur:  sylvestre [ 06 Oct 2015 18:57 ]
ok, merci pour ces explications et photos.
cdt.
Page 1 sur 29 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
