Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 54  Suivante
MessagePosté: 30 Aoû 2019 11:13
BN5 a écrit:
Désolé pour ton toit, mais je ne crois pas que ta solution avec le panneau Dibond découpé est la solution. Le Dibond devrait pour deux raisons être sans les découpes: un pour la solidité, c'est un produit fragile avec seulement 0.3mm de parement en aluminium et deux pour isoler et stabiliser le panneau solaire sur le toit.
De plus la fixation du Dibond sur le rail va pas tenir. Déjà avec des profils aluminium de 2mm cela ne tient pas car l'alu se déforme sous la pression du boulon de serrage, alors avec le dibond tu oublies.
En plus si comme je le pense tu prévois de passer d'un rail à l'autre sans suivre la courbe du toit, les vibrations seront trop importantes.
A mon avis, il y a deux solutions, la plus simple et d'utiliser une plaque d'aluminium de 2 ou 3 mm fixées entre les rails. Ou reprendre mon idée avec des plaques alu de 3mm pliées.
MessagePosté: 30 Aoû 2019 11:27
Le 3 septembre, je vais commander chez mon fournisseur http://www.herren-freres.ch/tolerie/ des plaques de fixation pour les panneaux solaire selon mon modèle. Si cela vous intéresse, envoyez-moi un MP.
MessagePosté: 30 Aoû 2019 17:02
OK pour moi :grin: je t'envoie un MP
Merci JeanDa
MessagePosté: 07 Oct 2019 18:00
on peut voir le rendu ? de la tole ? merci
T5 puis T6...
MessagePosté: 07 Oct 2019 21:15
C'est de l'aluminium éloxé ou anodisé de 3mm
MessagePosté: 08 Oct 2019 13:04
merci
c'est vrai que c'est très propre pour le coup
T5 puis T6...
MessagePosté: 11 Oct 2019 13:13
Oui, c'est propre :grin:
modéré
Voici les supports pour un panneau SOLARA Power marine S440M34 - le tube permet le passage du câble. Deux voir trois panneaux peuvent être alignés sur le toit du California. Ces panneaux sont extrêmement résistant, prévus pour une utilisation sur les balises en mer.
MessagePosté: 17 Oct 2019 17:15
Salut :grin:
J'ai trouvé une amélioration à ma solution de passage des câbles dans le toit. Beaucoup hésitent à percer le toit car à la revente ce pourrait être un problème.
Voici ma solution que vous connaissez
Et la nouvelle option qui permet de remettre en état le toit simplement en changeant le cache à 8€ avec un tube de Sikaflex
Hélas l'idée m'est venue un peu tard pour moi, mais je vous laisse peut-être en profiter.
MessagePosté: 18 Oct 2019 05:38
Hello Jean-Da,
Je ne comprends pas où passent tes câbles sans percer le toit...
Comment est fixée ta boîte métallique étanche? Sikaflex seulement? Tu as découpé la pièce en plastique noir? Comment enlève-t-on cette pièce en plastique ? Merci des précisions.
Calif Comfortline 140 CV 4M BMT 2012
MessagePosté: 18 Oct 2019 06:28
Intéressé aussi. Quelqu'un aurait-il une photo de cette pièce ?
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 18 Oct 2019 08:49
bernard87 a écrit:
Bon, un peu plus de détail sur mon installation.
Honnêtement contraint par le temps c’était pas évident de prendre des photos pour un tuto.
Je me suis complètement inspiré de l’installation de JeanDa.
J’ai commandé un panneau solara S465M31 - 105W et un régulateur Victron Energy BlueSolar MPPT 75 sur le même site https://www.bluemarinestore.com/victron ... egulators/
Je ne reviens pas sur le tarif du panneau, c’est un choix, j’espère avoir fait le bon.
Je souligne quand même la qualité du service de ce site, qui a répondu à mes questions.
la livraison s’est super bien passée, via Fedex, et le panneau est arrivé dans un super emballage sans aucune égratignure
J’ai suivi les préconisations de JeanDa pour les fixations 8M pour les rails (j’ai trouvé des écrous coulissant dans un magasin de plomberie) et M5 pour la fixation du panneau.
Par contre j’ai pris l’option ne pas le coller en plus le panneau sur le profilé alu.
J’ai trouvé une boite sur Limoges pour me faire les profilés alu selon les plans mis sur le forum par JeanDa, 34 euros pour les 2 profilés alu.
La visserie inox a été commandée sur le site https://www.bricovis.fr/std/accueil.php ... JU0vD_BwE#
Sous le panneau j’ai collé des bandes d’EPDM de 5mm, et sur la jonction rail / profilé alu, et panneau / profilé alu des bandes de 2mm commandées sur le site
https://www.panasorb.eu/lng/fr/10m-band ... gK9gvD_BwE
J'ai aussi collé des bandes covering transparent acheté à Nortoto sur le toit là où les bandes d'EPDM vont toucher le toit
Le câble électrique est du 4mm2 auto, passé dans une gaine auto.
Mon modèle est un trendline, je n’ai donc qu’une seule batterie à l’avant.
Après réflexion et lecture de nombreux forums celui-ci, bien sûr mais aussi allemands et espagnols, j’ai décidé de passer le câble par la fente présente dans le caoutchouc de maintien de la toile.
Pas de surplus de câble à l’extérieur, c’est l’entrée la plus logique avec le branchement du panneau, et il y a suffisamment d’espace au niveau du gros joint caoutchouc noir entre le toit et la carrosserie quand le toit est fermé pour ne pas pincer le câble
Les photos sont piquées du forum allemand dont je me suis inspiré
Après ayant l’isotop je n’ai même pas passé le câble dans le gousset de la latte pliante, il est libre entre la toile et l’isotop avant de rejoindre le trou pour arriver au haut de l’armoire, où se trouve la cellule de protection du panneau.
De là je repars avec le 4mm2 dans la gaine dans la moulure au dessus du plan de cuisine jusqu’au montant ceinture conducteur, où je redescends vers la batterie.
On a pas mal lutté pour défaire ces plastiques rendus cassant par l’âge du véhicule, mais on a réussi sans rien casser.
Tout passe nikel du montant vers le dessous du siège conducteur en enlevant le siège, la batterie et l'embase
Le régulateur est positionné sous le siège conducteur. Les diodes sont visibles en regardant sous le siège
MessagePosté: 18 Oct 2019 08:56
cequeleno a écrit:
Hello Jean-Da,
Je n'ai pas dit que je ne perce pas le toit, mais que ce trou pourrait être rebouché facilement avec un peu de sikaflex et un cache neuf.
Le petit boîtier est fixé par 4 rivets pop et avec du Sikaflex pour l'étanchéité. Le trou est de 15 mm pour passer 2 câbles.
En plus en perçant sous le cache en prolongation du rail, on se trouve juste en bordure du ciel en dessous, donc plus facile pour passer les câbles. En faite, c'est la solution de ma première installation solaire. Mais lors du changement de panneaux, j'ai changé ce cache sans penser que je pourrais mettre mon petit boitier ici.
N° VW: 7H7875294A pour le arrière gauche, avant droite
N° VW: 7H7875293A pour l'autre
N° VW: 7H7877847 pour le petit cache (pas sur l'image, il vient se éclipser dans l'ouverture)
Ce cache est collé.
MessagePosté: 23 Oct 2019 14:45
castafiora a écrit:
j'avais présenté en aôut, une idée de montage de panneau solaire sur un support alucobond ajouré de 4 mm qui a fait ses preuves de résistance.
viewtopic.php?f=8&t=5560&start=255#p78301
Depuis, j'ai testé plusieurs montages pour arriver à la batterie toujours sans faire de trou, j'ai fini par retenir la formule suivante :
- entrée par la charnière du hayon,
- descente du câble de 2.5 mm2 le long de la carrosserie maintenu par des aimants insérés dans de la gaine thermorétractable,
- contournement du feu arrière pour descendre au bas du meuble,
- fixation du régulateur MPPT sur plots en caoutchouc magnetique + 4 rondelles métal adhésives de 30 mm.
- au final, le câble rejoint la batterie par une encoche dans l'angle de la trappe,
- le tout habillé en finition par des tapis de coffre Brandrup.
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _cable.JPG
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... able_1.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... able_2.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... lateur.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... tterie.jpg
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... andrup.jpg
Au final aucun trou, sauf l'angle de la trappe rogné, mais une trappe ça se change en pièce détachée VW en cas de besoin.
Tout reste entièrement démontable en quelques minutes.
Les volumes de rangement du placard restent entièrement libres et le régulateur est bien aéré.
La longueur totale du câble (2.5 mm2) du PV à la batterie est sensiblement la même que les montages passant à l’intérieur du placard.
Le régulateur est consultable en ouvrant le hayon,
Le câble du PV est raccordé au régulateur par un connecteur superseal, ce qui permet toutes les configurations de mobilité.
Amitiés Calif,
Richard
la pose de panneaux solaires a reprit de l'activité ces derniers temps.
Je viens de reprendre mon précédent montage cité ci-dessus, montage ayant fait ses preuves depuis 2 ans, pour une amélioration notable.
J'ai monté des panneaux ETFE connecteur en-dessous qui passent parfaitement dans le creux de la nervure du toit.
- panneaux chinois en ETFE, 100 watts, 90 Euros/panneau , prix livrés en 5 jours depuis l'Espagne et SANS AUCUNE TAXE A LA LIVRAISON.
http://richardscauri.free.fr/ETFE/panneau_ETFE.jpg
http://richardscauri.free.fr/ETFE/conne ... essous.jpg
Même principe, support Firstbond en 4 mm, peint, ajouré, appuyé en flexion sur la nervure centrale du toit par une bande de mousse adhésive RLX.
http://richardscauri.free.fr/ETFE/support_ajoure.jpg
http://richardscauri.free.fr/ETFE/masque_collage.jpg
http://richardscauri.free.fr/ETFE/panneau_colle.jpg
Résultat : tout est à fleur sans aucun débordement,
la connectique montée en 2.5 mm2, sans aucun trou, ni dans le toit, .... ni ailleurs :grin:
Meilleures amités Calif,
Richard
MessagePosté: 27 Oct 2019 19:10
superbe les fixations,
on les trouve ou ? merci
T5 puis T6...
MessagePosté: 27 Oct 2019 19:46
Bonsoir benmxrider et à tous,
les fixations ....
- des rondelles carrossier inox M8 x 40 sur amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B016YB ... UTF8&psc=1,
- des rondelles cuvettes pleines inox M8, sur amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B077QS ... UTF8&psc=1
- des vis inox M8 tête fraisées également sur amazon (j'ai plus la référence sous la main),
- dans les glissières, des parallélépipèdes taraudés M8 + pointeau fabriqués par notre ami JeanDa que je remercie encore.
Si ta question concernait les panneaux support, je les ai prit ici, c'est du 4 mm.
http://www.firstbond.fr/index.html
Il m'a coupé 4 panneaux de 1260 x 580 dans une plaque de 1250 x 2550
Amitiés Calif,
Richard
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
