Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 54  Suivante
MessagePosté: 14 Mai 2018 12:41
Bonjour , question et retour d’expérience : j'ai un panneau solaire de 100 w sur mon toit branché sur une batterie aux. via un régulateur ! L'autre jour , je pars pour 2 heures de route avec soleil et batteries aux. à 100% d’après la console centrale et frigo en fonctionnement ! Arrivé à destination , juste avant d'aller au lit , je lis ma console centrale qui n'indique que 70% de batteries aux. !!! Comment ai-je pu perdre 30% alors que les batteries devaient être chargées par le moteur et le panneau solaire ! non ?
merci
MessagePosté: 14 Mai 2018 13:06
c'est l'éternel problème, la console ne comptabilise pas la charge du panneau solaire monté directement sur les batteries auxiliaires.
Le %tage indiqué remontera à 100 % après une nuit de branchement sur le secteur 220v.
Si quelqu'un a une solution "simple" je suis également preneur mais il y a longtemps que je ne m’émeut plus du %tage indiqué sur la console.
Mieux vaut s'en tenir à la tension indiquée suivant les abaques de charge.
12,6 v =>100%
12,45v =>75%
12,24v =>50%
12,06v,=>25%
11,89v =>0%
Amitiés calif.
R.S.
MessagePosté: 14 Mai 2018 14:30
> Natbat : cela dépend si ton frigo tournait ou pas...j'ai noté que le % variait sensiblement, je peux être à 70% frigo en route et revenir à 80% après qd il s'arrête :roll:
> Castafiora : le % console n'est pas en lien avec la tension indiquée par la même console????? en caricaturant je peux avoir indiqué sur la même console 25% et 12,45v ????
MessagePosté: 14 Mai 2018 16:30
Heuuu ! c'est bien ce que je disai non ?
MessagePosté: 14 Mai 2018 16:32
oui mon frigo marchait mais le calif aussi roulait donc je ne comprends pas pourquoi avoir perdu autant d'énergie !
MessagePosté: 29 Mai 2018 17:58
Je souhaite installer sur mon nouveau california deux panneaux solaires de 100w. Se pose la fameuse question de la fixation ! L'un de vous aurait-il essayé une fixation via du ruban adhésif 3M VHB ?
MessagePosté: 30 Mai 2018 08:30
Salut Girafus et bienvenue :grin:
Je ne fais pas trop confiance aux rubans double face. Ils sont très résistant à l'arraché mais ne tiennent pas au glissement. Surtout que la chaleur avoisine les 80-90° sur le toit au soleil. Depuis que j'utilise de la colle de construction Coltogum Extreme la résistance est parfaite. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste sur le pourtour. Ainsi tu pourras le décoller avec une lame de cutter. Car un panneau risque de ne pas tenir des années.
Si tu préfères comme moi ne pas abimer le toit, utilise un support en aluminium.
Plaques qui seront fixées aux rails du toit. Les panneaux viendront se fixer sur ces plaques avec des vis. Je trouve inutile d'avoir une plaque sous tous le/les panneaux. Ainsi le panneau souple repose tendu sur le toit et est fixé de chaque côté. Pas de colle sur le toit et pas de tôle lourde et inutile sous tout le panneau et seulement 2mm de plus au point haut du toit.
Facilement démontable, pour nettoyer ou changer un panneau défectueux.
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&p=75472#p75472
MessagePosté: 30 Mai 2018 10:49
Merci beaucoup JeanDa pour les détails concernant ta solution. Les profils en aluminium que tu utilises sont-ils une fabrication maison ou les as-tu achetés dans le commerce ? Dans le premier car de figure, pourrais-tu donner un schéma en section du profil avec les cotes ?
MessagePosté: 30 Mai 2018 12:08
Bonjour Girafus,
En page 2 de cette rubrique tu peux avoir une des idées pour l’installation de ton panneau solaire. Personnellement son usage me donne entière satisfaction depuis février 2016.
Bonne installation
Cordialement
buissonrougepap
Image Image Image
MessagePosté: 30 Mai 2018 14:25
Merci Buissonrouge pour ton super tuto que j'ai visionné. J'avoue aimer la solution proposée par JeanDa car elle est plus proche du toit. N'étant pas équipé pour travailler le métal, je souhaite passer par une entreprise. J'ai trouver ce site (https://easymetal.fr/) qui permet de tout configurer en ligne (choix du métal, dimensions, pliage, perçage). Je dois entrer les différentes cotes pour la pièce et pour cela rien n'est mieux qu'un prototype déjà fonctionnel (profil de JeanDa ou plaque de Solartx) ! :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2018 17:26
Voilà, j'ai retrouvé mon croquis :grin:
La mesure non visible sur l'image est de 150mm 1- 2 mm (c'est important pour venir proche de la nervure du toit sans toucher.
découper 2 ou 4 tôles d'aluminum de 535 x 215 x 3 mm
Pour la fixation des panneaux il faut être précis à 2-3 mm. Commence par fixer les plaque sur le toit en serrant les vis M8 fraisée inox le plus possible côté centre du toit pour avoir 1 à 1.5 mm de tension possible du panneau.
Positionner le panneau pour marquer le bord sur les plaque
Pour la fixation j'utile du Coltogum extreme et des vis M5 tête fraisée de 10 ou 12 mm inox
Clea donne vu de dessous:
Tu remarques que je colle des petit plot en plastique sous les plaque pour protéger le toit
et de dessus:
Afin de ne pas marquer le toit par des frottements, j'ai ajouté sous les panneaux des petits plots en plastique autocollant. ainsi il reste un petit mm de vide entre le toit et les panneaux.
Vue d'ensemble
Vus de dessus, les panneaux suivent parfaitement la courbure du toit. Ils sont bien tendus est solidement fixé par les plaques alu.
Voir sur mon fil mon installation:
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6520&start=30
Voilà si y a des questions :grin:
MessagePosté: 30 Mai 2018 22:25
Un très grand merci pour toutes ces précisions !!!
MessagePosté: 31 Mai 2018 08:49
C'est cette dimension (en rouge) qui manque?
Dimension.jpg [ 124.34 Kio | Vu 9118 fois ]
MessagePosté: 31 Mai 2018 08:56
JeanDa confirmera mais je crois qu'elle est de 15mm.
MessagePosté: 31 Mai 2018 10:01
Non Bernard, celle-ci est de 15 mm celle qui manque est à droite, j'ai coupé l'image pour meilleure lisibilité. La mesure manquante est de 150 mm.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
