Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 54  Suivante
MessagePosté: 06 Oct 2015 18:09
SALUT
Je ne veux prendre partie.
S'il est allé chez son mécano du coin pour que le gars lui posent ses panneaux, il n'est peut être pas spécialiste. Nous avons devant nos portes un calif et nous pouvons réfléchir à la meilleure manière d'installé les panneaux, où faire passer les câbles sans faire de trous ou un minimum, l'installation du régulateur, raccordement aux batteries.
Bref beaucoup de critère qui font peut être ce tarif.
Apres quand il a mis le prix il l'a mis en CHF. En Suisse c'est plus cher que la France.
Et peut être que vous êtes bricoleurs et lui non, dans ce cas on paye.
MessagePosté: 09 Oct 2015 13:11
salut,
Tu as fait comment finalement avec le ciel de toit, car je me pose la même question que toi !
calif 4motion 2006 130cv
MessagePosté: 13 Oct 2015 20:39
Avec le ciel de toit je ne voulais pas faire de trou. Mais j'ai vu avec vw et le chez d'atelier est allé voir sur son logiciel magique qui leur dit comment démonter, avec quels outils et toute la technique. Conclusion le ciel de toit ne s'enlève pas.
J'ai donc essayé de passer la main dessous et j'ai vite vu que ce n'était pas possible.
Du coup j'ai fait un trou et j'ai sortie les fils et ils passent dans la gaine en plastique qui descend sur la toile. Et ensuite cela ce dirige vers la partie arrière dans le placard où il y a le disjoncteur.
J'ai mis le régulateur juste dessous.
MessagePosté: 03 Déc 2015 19:52
Bonjour a tous,
Concernant le montage d'un panneau collé sur le toit j'ai adopté la solution des espagnols avec branchement sur la batterie sous l'armoire (avec régulateur dans le placard)
http://www.furgovw.org/index.php?PHPSES ... c=145076.0 (bon site avec des tutos ... en espagnol)
sauf que je me suis contenté d'un panneau de 100W de chez http://www.future-tech.fr/ env. 350€ au total.
Petit pb, la sortie des câbles se fait sur le dessus d'où nécessité de trouver une astuce pour qu'ils ne dépassent pas (voir photo) en l’occurrence une gaine élec peinte en noir.
J'ai fait les trous juste en limite du doublage de toi, descente dans la gaine les lames métalliques qui oriente le pliage du voile arrière du toit.
Par contre contrairement avec la charge via l'alternateur ou l'alimentation 220, je n'ai pas l'info de charge sur la centrale de commande.
Quelqu'un connait-il un branchement plus adapté ??
Les photos sur google : https://picasaweb.google.com/1041219904 ... directlink
A+/MC
California Conforline 140 => 180 cv Décembre 2013
Pourvu que ça dure ...
MessagePosté: 07 Jan 2016 18:21
Voici l'installation des panneaux solaires qui a été effectuée par mon garage.
Les panneaux font 2x100w (200W), le prix posé 3600CHF (env 3200€). C'est (très) (trop) cher, comme n'importe quelle option sur un véhicule neuf au final, mais au moins c'est garantie, tant au niveau des pièces, que de l'installation et du fonctionnement.
Et j'ose espérer qu'à ce prix, le matériel soit de meilleur qualité que du Chinois à bas coût (mais ça, ça reste à prouver... ;-) )
J'ai donc ça sur mon toit:
IMG_4661.JPG [ 178.53 Kio | Vu 17671 fois ]
Et j'ai ca dans mon placard:
IMG_4875.JPG [ 94.19 Kio | Vu 17671 fois ]
Il y a plusieurs valeurs affichées, que je peux faire défiler:
-W (puissance de charge en ce moment?)
-Wh (Puissance chargée depuis le dernier reset?)
-V (Etat des batteries?) (je n'ai pas vérifié si ca correspondait avec la console)
-A (intensité de charge?)
-Ah (intensité chargée depuis le dernier reset?)
Je ne suis pas trop sûr de ce à quoi correspondent ces données, l’inconvénient de ce système est qu'il a été livré sans mode d'emploi (le vendeur m'a dit "vous avez rien à savoir, ni à toucher, ça charge tout seul vous avez rien à faire... :lol: :roll: )
Jusqu'à maintenant ça fonctionne nickel, mais je ne peux pas faire la comparaison, vu que je n'ai jamais testé sans... :-)
Grand California 600
MessagePosté: 07 Jan 2016 19:02
Peux-tu nous expliquer ou nous montrer par où passent les câbles? Où le trou a-t-il été fait dans le toit et où est-ce que ça ressort? (dans la penderie)
Merci! :idea: :wink:
MessagePosté: 07 Jan 2016 20:11
Je te prends les photos demain! (le Calif est au garage pour se faire changer sa fenetre cassée là... ;-) )
MessagePosté: 07 Jan 2016 20:13
Ah oui, c'est vrai... :-?
MessagePosté: 24 Jan 2016 10:22
Vince29 a écrit:
J'ai fait une petite incision dans la gaine qui relie le haillon à la voiture, et dans laquelle passent les câbles qui vont jusqu'aux feux + plaque d'immat'.
Un petit peu de Sika et l'incision est étanche.
Salut Vince,
Toi qui as installé ça depuis un moment, que fais-tu de la longueur de câble quand le toit est fermé? :idea: :?:
Dans cette gaine, il y a suffisamment de place pour passer les câbles du panneau?
Si tu as une ou deux photos, je suis preneur...! :wink:
(de mon côté, j'ai observé que depuis le feu arrière gauche, on accède facilement à l'intérieur du Calif via le rangement du cric. (le feu et ce rangement sont accessibles). J'envisage peut-être de passer par là, il faudrait que je fasse descendre les câble le long de la carrosserie jusqu'au feu arrière. ce qui m'embête, c'est cette longueur de câble qui est nécessaire pour monter le toit mais qui du coup se retrouve en plus une fois redescendu. Comment le fait-on tenir et où le range-t-on pour ne pas qu'il dépasse ou qu'il traîne...
MessagePosté: 24 Jan 2016 15:28
Salut Vince,
Toutes les photos du passage dans la doublure de la carrosserie dans l'angle au dessus du disjoncteur sur le site de Furgovw http://www.furgovw.org/index.php?PHPSES ... c=145076.0
n'a plus ensuite à passer sous l'armoire et se brancher sur la batterie (trappe d'accès). J'ai fait exactement comme indiqué, pas de pb, et on ne voit les fils nul part !!
MessagePosté: 11 Fév 2016 21:29
Bonsoir à tous , je viens poser ma pierre à l'édifice ...
Je viens d'installer le Kit de Mr Roger spécialement conçu pour nos petites bêtes (sujet abordé ici http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=5685 ...et le résultat est vraiment pas mal, simple et rapide ( un peu cher peut être mais étant une bille en électronique et pour une première installation , je ne préférais pas me lancer seul de la grande aventure du panneau solaire )
donc voici le résultat final :grin: :grin: :grin: :grin: :
le seul hic étant d'être obligé d'ouvrir le hayon pour monter le toit mais apparemment une solution existe en utilisant un cable en spirale
voilà pour plus d'infos je reste à dispo ;)
ps aucun meuble n'a été percé durant cette installation , merci Mr VELCRO !!
VENDU - California 2011 confortline : 2l tdi 140 vert fresco, 4places radar AV/AR, porte latérale électrique, auvent, porte vélo VW, tente de hayon, panneau solaire 120W, vitres teintés
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1184005434.htm?ca=6_s
MessagePosté: 11 Fév 2016 23:20
:idea: :idea: :idea:
Pour alimenter le sujet, je vous fais part de ma réalisation pour l'installation d'un panneau solaire sur notre "Calif" de 2008.
Il ne fut pas simple de se décider à équiper le "camion".
Entre le choix des différents accessoires, la méthode la mieux adaptée pour l'installation, le fournisseur, a.s.o. … sans oublier la lecture des différents posts sur divers forums.
Donc :
_1 panneau solaire flexible de 100 w monocristalin back contact à 283,10 €
> Dimensions du panneau > Longueur = 1050 mm / largeur = 540 mm / épaisseur = 3 mm
> Le panneau est livré monté avec 2 câbles de 80 cm équipés des connexions " MC4 ".
_1 régulateur Epever MPPT Tracer 1210A-10A à 88,70 €
_1 rallonge de 2 câbles (5 m. linéaire)-(x 4 mm2) pour liaison panneau solaire à régulateur à 16,10 €
_1 liaison de 2 câbles (2 m. linéaire)-(x 4 mm2) pour liaison batterie à régulateur à 9,90 €
_1 lot de 2 connecteurs (M / F) MC4 à 5,00 €
_1 cartouche mastic à 9,90 €
= Global facture = 412,70 €
= Frais d'expédition = 25,94 €
= Total à payer = 438,64 €
Livraison en 72 h
(sans vouloir faire de publicité) ...
Fournisseur > " WATT.U.NEED " > contact : http://www.wattuneed.com
Service client : Contact Wattuneed Belgique
Rue Henripré, 12.
4821 Andrimont
Belgique
TVA BE 0898.969.868
TEL : 0032 87 45 00 34
E-MAIL : info@wattuneed.com
Ne pas hésiter à leur poser vos questions d'aides techniques par "chat" sur leur site. Ils répondent facilement et précisément en instantané.
Pour ma part j'ai été satisfait sur toute la ligne (commande - livraison - conseils - relationnel …).
Les photos jointes et leurs commentaires seront vous guider, je l'espère.
Si cela peut vous aider à franchir le pas et que mes explications vous conviennent, j'en serais ravi.
Compter une journée pour l'installation.
Prenez votre temps pour chaque phase de travail. (dimensionnement - positionnement - a.s.o. …
L'avenir dira si l'investissement en valait la peine.
Question rentabilité, c'est un autre débat. C'est selon le coût et le temps passé en camping pour l'alimentation électrique sur secteur. (ce qui nous arrive rarement mais passage obligé si nous devons recharger les batteries lors de grands périples) Nous privilégions le "sauvage".
Cordialement.
Les photos et commentaires :
Quelques infos sur ma méthode de raccordement en ce qui concerne les câbles et les raccordements :
Réduction en longueur de chacun des deux câbles du panneau solaire aux dimensions correspondantes à la jonction qui se fera sous la cornière arrière afin de plus ou moins cacher et protéger les connexions " MC4 ". (par obligation : fil noir négatif plus long que fil rouge positif vu le positionnement du panneau solaire tel l'avoir installé).
Il suffira de sectionner ces 2 câbles du panneau solaire et de monter les fiches " MC4 " mâle et femelle achetées en plus. (attention particulière de la bonne fiche sur le bon câble en fonction des fiches équipant la rallonge de 5 ml pour la jonction avec le régulateur.
( les 2 anciennes fiches pourraient être récupérées, mais le sertissage du câble risque d'être abîmé, d'où le remplacement).
La longueur des câbles de jonction du panneau solaire au régulateur sera selon le positionnement du régulateur à l'intérieur du véhicule, avec une réserve d'un cinquantaine de cm au cas où vous voudriez déplacer le régulateur. (sur photo, c'est ce qui se trouve enroulé dans le placard côté régulateur).
Le fusible ... ( " 10A " si l'intensité " Isc " ou " Icc " inscrite au dos du panneau solaire est inférieure de 30% ) sera positionné sur câble rouge (+) à 15 cm de la cosse de la batterie. ( conseils techniques trouvés sur www ).
Arrangez-vous à ce que les câbles de jonction sur la batterie n'excèdent pas 1m10 (le régulateur devant être au plus près de la batterie) (information sur un avis technique d'installation).
La gaine noire des câbles sur toit entre panneau solaire et espace carrosserie / hayon est du câble extensible de nos anciens téléphones. (Je trouve que cela s' y prête bien).
Si vous avez des questions et que je suis en mesure de vous répondre, ce sera avec plaisir.
Reste entendu que je ne détiens pas la vérité et que chacun prenne ce qu'il juge bon pour son installation éventuelle.
Ce sera tout pour aujourd'hui.
En espérant que vous y trouverez un intérêt, je vous souhaite de beaux jours avec votre "Calif".
Cordialement.
"buissonrougepap"
Image Image Image
MessagePosté: 12 Fév 2016 08:21
Cap_PDT_01_02
Voilà un post qui va être lu, relu et .. re-relu !!!
Bravo pour la réalisation
Merci pour ce partage didactique
MessagePosté: 12 Fév 2016 09:03
Excellente réalisation et magnifique post explicite et précis
Bravo et merci
MessagePosté: 12 Fév 2016 10:33
Super merci pour ce partage hyper détaillé !
Tu pourrais pas refaire le même pour un beach maintenant ? ;)
Je m'interroge juste sur les profils alus. Ils semblent dépasser de qq mm du panneau. On pourrait donc même en trouver des moins hauts non ?
Peut-être même que le profilé pourrait carrément être plats, et le panneau solaire viendrait se fixer juste dessus (et pas s'encastrer dedans), qu'en penses-tu ? Y a t'il une raison à ton profilé ? Pour éviter la prise au vent directement sur la tranche du panneau ?
Merci en tout cas !
49 000 km
Notre beach...
