Bonsoir, Pour désactiver soit même pour ce qui ne peuvent le faire via la valise VW, voici la solution :
1. Retirer le comodo de phares rotatif (enfoncer le bouton et tourner légèrement vers la droite et tirer). 2. Retirer la cosse. 3. Décâbler les fils numéro 3 et 6 sur la cosse. 4. Isoler les cables. 5. Remettre la cosse et le comodo.
Et c'est bon! (les numéros de câble sont a vérifier car possible différence selon les T5).
_________________ California Biker, 4Motion, 194CV, 5cylindres, 2009, Black Magic Perleffekt, Bi-xenon, Blocage diff, Boite manu, Vbair4C+30mm, panneau solaire 220W connecté avc UC
