J'AI A UNE SOLUTION SIMPLE A VOTRE PROBLEME Un morceu d'élastique ou autre caoutchouc et un morceau de fil électrique font l'affaire
Donc un chouilla moins cher qu'une console neuve...
Je suis nouveau sur ce forum, ainsi que récent proprio de Calif, et j'aimerais partager avec vous mon expérience en électronique.
Ma console a aussi depuis les dernières grandes chaleurs des lignes noires horizontales sur mon LCD.
Ces lignes viennent de mauvais contacts de la nappe reliant le circuit au module LCD.
Des variations importantes de température font que la colle reliant la nappe au circuit bouge.
La nappe de ce LCD n'est pas soudée !!!!
Donc n'essayez pas d'y aller avec un fer à souder comme j'ai lu sur les posts précédents !!!
En fait, il faut compresser cette nappe contre le circuit, et il ne faut pas beaucoup de force, pour que les contacts soient rétablis.
Je vais vous expliquer en détail mon cheminement:
- Désinstallez la console comme décrit dans le manuel (voir procédure pour fermer manuellement le toit)
- Débranchez les connecteurs DELICATEMENT, surtout les deux petits connecteurs dont les câbles sont fragiles.
- Pour le grand connecteur, faites pivoter le levier violet...
- Une fois débranché, ouvrez le module délicatement en insérant une petite lame dans la fente et en déclipsant les ergots en plastique un à un sur tout le pourtour. Le plastique est fragile, donc attention...
- Ah, et aussi, n'ouvrez pas ce module si votre garantie cours toujours, vous la perdriez...
234.jpg [ 54.47 Kio | Vu 21927 fois ]
- Une fois ouvert, faites attention, les deux parties sont reliées par deux câbles plat (nappes). Débranchez les deux nappes blanches en poussant délicatement sur les bord des connecteurs (flèches rouges), et séparez les deux circuits.
IMG_1906.JPG [ 134.12 Kio | Vu 21927 fois ]
- Dévissez les quatres petites vis. Si comme moi vous n'avez pas l'outil adéquat, une pince fait l'affaire (attention aux nappes!).
IMG_1907.JPG [ 174.76 Kio | Vu 21927 fois ]
Suite au prochain message
