Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 29 Aoû 2017 21:14
Ce problème perdure t'il sur le T6 ?
MessagePosté: 30 Aoû 2017 18:54
gwen a écrit:
Le lendemain, on a testé toutes les portières. Le calif se referme tout seul uniquement si on ouvre la portière passager et qu'on la referme. Ça ne le fait pas avec la porte latérale, le coffre ni la porte conducteur. :shock: :roll:
Ce matin j'ai fait le même test que Gwen sur mon Calif de 2013. Pas le moindre problème avec la portière passager :grin:
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 03 Sep 2017 18:18
ludo83 a écrit:
Je ne sais pas exactement comment ça arrive mais ça m'est arrivé 2 fois. Une fois devant chez moi donc pas grave avec le double a coté. Une autre fois enfermé dehors en combinaison de surf heureusement les copains n'étaient pas loin. A
Depuis, j'ai fait faire un double sans électronique qui est caché à l'exterieur du calif. Fixé à l'aide d'un écrou papillon, on peut facilement le récupérer meme s'il faut se coucher sous le vehicule et se salir les mains.
Déjà abordé, il semble que ce soit une sécurité:
viewtopic.php?t=829&highlight=cl%E9
J'ai fait la même chose en cachant à l'extérieur du Calif la clef sans télécommande et en supprimant sa puce électronique de démarrage. Le double des clefs est bien caché à l'intérieur du Calif pour pallier ainsi à une perte de la clef en service ou son oubli dans le véhicule.
MessagePosté: 09 Sep 2017 15:04
par palier à ça, il faut appuyer 2 fois sur le verrouillage de la clé. Comme cela, une personne à l’intérieur peut ouvrir en tirant 2 fois sur le levier d'ouverture d'une porte. Voir la notice du camion...
Marc
MessagePosté: 09 Sep 2017 15:11
ABILLY a écrit:
Ughy a écrit:
... Bref, je ne vois pas comment enfermer mes clés, et ca me va très bien comme fonctionnement!!
D'ou ma question: vous faites comment? :D
je n'ai jamais été coincé à l'extérieur du Calif avec les clés à l'intérieur, mais il m'est souvent arrivé de presser (sans le vouloir) le bouton de fermeture sur la clé qui est dans la poche par exemple, puis je pense qu'il suffit que tu poses ta clé à l'intérieur et que tu fermes les portes et c'est là que tu te retrouves coincé. Les fois où cela m'est arrivé, la clé était encore dans ma poche, mais si tu la poses dedans et que tu pousses les portes ... adieu ...
Salutations
Bonjour, pour moi, c'est exactement la bonne explication. Si on appui par inadvertance sur "fermeture" quand une porte est ouverte, le calif se verrouille quand on la ferme.
Peut-être est-ce modifiable avec la valise?
Marc
 Sujet du message: Re: Re:
MessagePosté: 10 Sep 2017 13:08
Marc
Ca ok. c'est le safe lock . Etre enfermé dehors avec quelqu'un a l'interieur qui a les clefs n'est pas un probleme... :lol: le probleme c'est quand les portes se verrouillent sans actionner les clefs et que celle_çi sont seules à l'interieur.
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 30 Jan 2018 19:46
ça m'est arrivé pour les fêtes de Noel avec les deux clés dans le camion
Appel du petit garagiste Renault près de chez moi : échec ( il a essayé de passer un crochet par la porte du conducteur et essayer de tirer sur la poignée ) On est resté 1h sous la pluie
Appel de mon assurance qui m'a envoyé un dépanneur vw ( Il a essayé de tripoter la serrure avec des outils en essayant de reproduire la clé : échec )
Il m'a expliqué que le dépanneur renault risquait pas d'ouvrir la poignée avec un crochet tant qu'il y a le verrouillage électronique : spécialité voitures étrangères comme vw )
Mes clés étaient accrochées à mon sac à main sur le siege passager .... donc il a passé un crochet coté porte passager et a remonté les clefs pour ensuite avec un autre crochet , il a appuyé sur le verrouillage de la clés : Oh joie !!!! ça a marché
Cout de l'opération :
Renault m'a pris 60 euros ( pas pris en charge par l'assurance )
VW m'a pris 120 euros pris en charge par l'assurance ( MAIF )
La prochaine fois je casse le pare brise et je vais le faire remplacer par car glass :)
Calif 2008
Je compte plus les nuits à bord mais plein
MessagePosté: 31 Jan 2018 07:51
La n’est pas le sujet mais je déconseille formellement le pro cité pour remplacer votre pare brise conseillé par notre assurance .
Nous avons eu des déboires pour le remplacement du pare brise de notre Passât .Le Travail à été réalisé non conforme avec des pièces cassées sur l’entourage interne et la baie extérieure de Pare brise .3 x interventions de suite sans résultat probant .
Bref ....retour chez VAG et remplacement conforme .Cout à peu près identique .
Bonne journée
MessagePosté: 31 Jan 2018 10:10
Autre technique d'ouverture. Il faut être 2 (ou avoir de grands bras :grin: )
Attacher 2 lacets plats ensemble. faire une boucle au milieu de ce nouveau lacet. Faire ensuite glisser le lacet le long de la vitre intérieure en passant par le haut de la portière. C'est surprenant comment ça passe bien. Descendre la boucle du lacet au niveau du bitoniau, l'entourer et serrer doucement en tirant sur les extrémités du lacet. Remonter ensuite le bitoniau en tirant sur les extrémités du lacet vers le haut et l'extérieur.
Pour notre part, ça a marché du premier coup en 1 ou 2 minutes. On a eu un peu de chance mais je pense qu'après quelques essais d'ajustement on doit finir par réussir.
MessagePosté: 01 Fév 2018 20:36
bonjour,
c'est sympa de donné et d'échanger les idées c'est le but du forum, mais attention de ne pas dévoiler trop facilement ces explications d'ouverture de porte "facile" qui pour des personnes mal intentionnées viennent visiter nos calif par la suite... en lisant ces explications.
pour info ça fait déjà 2 fois que je me suis fait visiter le calif et ceci très facilement!! toujours de la même façon et ils n'ont pas eu besoin d'outillage, il existe un point de faiblesse pour entrer facilement dans nos calif...a ne pas dévoiler!!
du coup maintenant j ai une alarme.
cordialement
MessagePosté: 02 Fév 2018 10:05
sylvestre a écrit:
bonjour,
Certes ça peut donner des idées même si on peut penser que ces personnes mal intentionnées sont déjà bien "informées". Néanmoins les "techniques" présentées ici ont surtout l'intérêt pour les propriétaires d'ouvrir sans dégradations. Je ne pense pas que cela soit le soucis premier de cambrioleurs qui rechercheront prioritairement à faire vite, en brisant une vitre par exemple...
MessagePosté: 02 Fév 2018 10:36
bonjour gwen, je vais t envoyer un message en privé pur justement resté dans la discrétion sur mes 2 mésaventures
sinon pour revenir au sujet initial.
parce que moi aussi ça m est arrivée les clés qui restent a l interieur, la solution pour ne pas faire de dégat quand on part loin de la maison ((ou est censé se trouver le double des clés!! forcément!!)) , on emmene avec nous le double et nous avons 2 jeux de clés pour voyager et madame a une clé et moi j ai l autre clé... et comme ça pas de dégat et en quelque seconde on ouvre notre calif.
je t avoue que depuis on fait plus attention aussi...
MessagePosté: 27 Fév 2018 14:10
bien noté pour carglass .....
Pour en revenir au sujet .... si verrouillage électronique c'est impossible d'ouvrir la portière avec la manette
Vous pouvez d'ailleurs essayer en étant à l'intérieur
Calif 2008
MessagePosté: 27 Fév 2018 20:01
Bonsoir
S'il y a des faiblesses sur les Calif et qu'il ne faut pas les ébruiter, je suis preneur pour les parades.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 27 Fév 2018 20:02
geysir a écrit:
Bonsoir
+ 1
Calif 2008
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
