Arrêt de l'alarme https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3594 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | geysir [ 29 Sep 2018 07:23 ] |
Sujet du message: | Re: Arrêt de l'alarme |
Lorsque le voyant est rouge, l'alarme n'est pas en fonctionnement. Attention, lorsque l'on fait le choix de désactiver la périphérique, l'alarme ne se remet pas systématiquement en totale même après un démarrage. Mon commercial, vu hier, me dit qu'il s'agit d'un paramétrage qui peut être fait pas Volkswagen. |
Auteur: | Calimero [ 17 Déc 2020 16:37 ] |
Je relance ce sujet car sur mon T6.1, il est expliqué dans la notice comment désactivé l'alarme volumétrique et l'anti-soulèvement mais je n'y suis jamais parvenu. Fichier(s) joint(s): IMG_20201217_161528r.jpg [ 209.45 Kio | Vu 5842 fois ] J'ouvre donc le portière conducteur. J'appuie sur la commande derrière le siège (vers le haut ? vers le bas ? j'ai essayé les 2 sans résultats). Je verrouille le véhicule avec la clé. La LED de l'alarme se met à clignoter. Le témoin de contrôle intégré à la touche ne s'allume pas en jaune (je ne l'ai jamais vu allumé en jaune, parfois en rouge sans savoir pourquoi) : Fichier(s) joint(s): IMG_20200902_115811.jpg [ 180.79 Kio | Vu 5842 fois ] Après quelques instant, si je bouge l'alarme sonore est lumineuse s'enclenche. Merci de me dire comment désactiver l'alarme volumétrique et l'anti-soulèvement. |
Auteur: | steph31 [ 17 Déc 2020 18:38 ] |
salut est-ce qu'avant d'ouvrir la porte et d'appuyer sur le bouton tu as coupé le contact? je m'explique: le cas d'usage est que tu es dans ta voiture, tu coupes le contact, tu ouvres ta porte, tu appui sur le bouton et tu refermes la porte en la verouillant. Si tu déverrouilles de l'exterieur, appuis sur le bouton, puis referme en verrouillant, ça ne marche pas. |
Auteur: | Calimero [ 18 Déc 2020 08:53 ] |
Dans le cas de mes essais. J'étais dans le véhicule. Pas de clé sur le contact, moteur non utilisé depuis une semaine,vitres ouvertes. J'ouvre la portière conducteur, j'appuie sur la touche, je ferme la portière, par la vitre ouverte je ferme à clé : Je suis devant la touche, elle ne s'allume pas, la LED alarme clignote comme d'habitude et si je bouge cela sonne donc détection volumétrique en service et je suppose anti-soulèvement ! |
Auteur: | steph31 [ 18 Déc 2020 08:55 ] |
donc c'est normal que ça ne marche pas. |
Auteur: | Calimero [ 18 Déc 2020 08:59 ] |
Merci de m'en dire un peu plus. Qu'est-ce que je ne respecte pas dans la procédure de la notice ? |
Auteur: | steph31 [ 18 Déc 2020 09:10 ] |
comme dit plus haut: la procédure commence par une coupure du contact. |
Auteur: | Calimero [ 18 Déc 2020 09:18 ] |
Pas du tout ! C'est écrit Retirer la clé du contact. (je comprends qu'il ne faut pas que la clé soit sur le contact lorsque l'on appuie sur la touche. D'ailleurs si le contact est mis à l'ouverture de la porte un signal sonore fort désagréable nous incite à le couper). Ce n'est pas écrit Arrêter le moteur ou Couper le contact. Est-ce qu'il suffit que je mette le contact puis que je le coupe ? Ou faut-il que le moteur vienne de tourner pour que cela fonctionne ? |
Auteur: | steph31 [ 18 Déc 2020 10:40 ] |
tu mets le contact et tu le coupes. le terme "retirer la clé de contact" est diffèrent de "ne pas avoir le contact". Le SW dans les calculos est codé sous forme de machine à état, il faut la transition en "contact ON" et "Contact OFF", suivie de l'ouverture de la porte puis appui sur le bouton. |
Auteur: | Calimero [ 18 Déc 2020 15:17 ] |
Merci. J'ai mis le contact, attendu un peu, coupé le contact, ouvert la portière conducteur, appuyé sur le bouton vers le haut (c'est en haut qu'il y a marqué OFF), j'ai fermé avec la clé, le témoin ne s'est pas allumé. Cela n'a rien changé : quand j'ai bougé l'alarme volumétrique m'a détecté et sonné. J'essaierai après avoir roulé... |
Auteur: | steph31 [ 18 Déc 2020 15:30 ] |
tu as fermé avec la télécommande ou la clé mécanique? |
Auteur: | Calimero [ 18 Déc 2020 15:33 ] |
Avec la clé (j'essaie de respecter la procédure telle que je la comprends). |
Auteur: | steph31 [ 18 Déc 2020 15:36 ] |
tu appui sur la télécommande ou tu insères le panneton dans la serrure? |
Auteur: | steph31 [ 18 Déc 2020 15:48 ] |
avant d'aller plus loin dans la procedure, le bouton à l'interieur en bas du montant B doit s'allumer en jaune quand tu appuis dessus. Si il ne s'allume pas c'est qu'il y a un pb. De toute façon, au final, appuyer 2 fois de suite sur le bouton de lock de la télécommande (desactivation du SAFE Lock) a exactement le même effet: alarme périmétrique activée, mais volumétrique et antisoulevement désactivés. C'est un peu nul, ça aurait été bien d'avoir SAFE activé avec périmétrique activée, et volumétrique et antisoulevement désactivés. C'est pas possible apparement. |
Auteur: | Calimero [ 19 Déc 2020 09:03 ] |
Merci ! Encore une découverte pour moi le Safe Lock. Heureusement avec le VAN, on peut au moins ouvrir la vitre de cuisine si l'on est enfermé dedans (sauf les enfants et les animaux). Peut-être même sortir par cette ouverture (certainement pour les enfants et les animaux). Oui j'avais verrouillé "mécaniquement" (sans utiliser la télécommande). Bon weekend. |
