Démontage batterie auxiliaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3561 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | bernard87 [ 25 Aoû 2015 12:38 ] |
Sujet du message: | Re: Démontage batterie auxiliaire |
pour ma part je n'ai rien débranché du tout...faut faire gaffe de pas toucher la carrosserie avec les fils comme avec toute batterie quand on les manipule |
Auteur: | mando_l [ 25 Aoû 2015 12:42 ] |
Bonjour, idem, je n'ai pas débranché les fils, j'ai juste basculé le siège en avant pour accéder à la batterie après avoir dévissé les vis XZN Cdt Patrice |
Auteur: | Sam [ 25 Aoû 2015 12:48 ] |
Super. Merci à tous les deux pour votre rappide réponse. |
Auteur: | rico delahaut [ 29 Oct 2015 20:29 ] |
Bonjour, Depuis quelque temps mon ordinateur de bord indique une charge sous les 70% (allant même jusqu'à 40% !!) après seulement une nuit sans alimentation extérieure. Ceci avec un frigo à 5° et avec le chauffage programmé toutes les 2 heures pendant 1/2 h. je pense donc que les batteries auxiliaires sont un peu fatiguées (calif de 2007). Savez-vous si les batteries sont dédiées à un appareil électrique en particulier ou faut-il changer les deux ? merci. |
Auteur: | apatiki [ 30 Oct 2015 08:50 ] |
Les deux batteries sont connectées en parallèle, ce qui signifie qu'ensemble elles alimentent tous les consommateurs de courant. Tu dois remplacer les deux batteries à la fois par deux batteries neuves. Si tu n'en remplaces qu'une, la nouvelle prendra très vite les caractéristiques de l'ancienne que tu n'as pas remplacée. |
Auteur: | rico delahaut [ 30 Oct 2015 16:50 ] |
Bonsoir, Et merci pour cette réponse claire et précise ! |
Auteur: | Vince29 [ 04 Jan 2016 10:37 ] |
Il y a 2 batteries auxiliaires sur le confort ? Sur mon beach, je n'en vois qu'une seule (sous le siège conducteur), Y'en a pas une autre ailleurs ? Ma batterie est HS, je vais la changer mais j'envisage de mettre une batterie avec une grosse capacité pour augmenter mon autonomie. |
Auteur: | loicm [ 06 Jan 2016 13:06 ] |
ca passera pas ... j'ai pas trouvé mieux que 80 amp en agm avec la place dispo dans le beach. La banner AGM est parmi les meilleurs rapport Q/P (160 e livré). Par contre, tu peux en monter une seconde coté passager mais il faut bouger des choses pour que ça passe. J'avais commencé puis j'ai arrêté car avec une batterie aux je tiens déjà 5 jours avec le frigo waeco. Les batteries aux et moteur ne sont pas en parallèle sur le beach. La batterie Aux ne fait que la lumière arrière et les allumes cigares. Par contre, elle charge bien en //. |
Auteur: | Vince29 [ 06 Jan 2016 16:03 ] |
Ah mince, j'espèrais pouvoir mettre bien plus puissant La semaine dernière en Auvergne, avec mon waeco + stationnaire, je tenais à peine la nuit ! J'ai pourtant un panneau solaire de 100W qui charge en journée. Ma batterie est vraiment morte. |
Auteur: | mønster [ 10 Jan 2016 10:54 ] |
Mes batteries sont des varta agm 105A/H et elles rentrent aussi bien sous le siège que dans la penderie 315/175/190 J'envisage de les changer et je vais remettre la même capacité, par contre c'est plus de 200€ la batterie |
Auteur: | Fresco [ 15 Avr 2016 21:39 ] |
Bonsoir, Effectivement pas indispensable de démonter le siège conducteur pour changer la batterie avant. En dévissant les deux vis arrière et glissant de petites cales sous la glissière on dégage un espace suffisant. Pas indispensable non plus de débrancher connecteurs ou fusibles si on est prudent. En ce qui me concerne, j'ai glissé les cosses dans un petit sachet plastique après déconnexion pour éviter les accidents. Et finalement le cache plastique souple de la batterie n'est pas si difficile que cela à remettre en place. Deux batteries Varta AGM LA80 neuves et le chauffage remarche. En avril, le bonheur tient parfois à peu de choses A bientôt sur les routes |
Auteur: | Capitaine Caverne [ 21 Oct 2017 18:56 ] |
Salut à tous, bon j'ai reçu les miennes, le calif avait toujours celles d'origines de 2006 ... changement demain matin, je vais essayer la méthode du dévissage et basculement du siège. Petite question il y a après montage des 2 batteries et câblage une manip à faire sur la console (toit, chauffage, frigo...) ? (je me méfie avec vw... à force lol) Au cas où je n'y arrive pas en basculant mais que j'enlève le fauteuil, j'ai bien compris que l'air bag c'est le connecteur noir et jaune, mais pour le siège chauffant svp ? Merci pour votre aide. Cdt |
Auteur: | Jc81570 [ 23 Oct 2017 20:42 ] |
Non aucune manip à faire sur l'ordinateur de bord ou la console camping car. La centrale de commande le verra d'elle même que les batteries sont neuve. De mémoire le connecteur du siège chauffant et noir et ressemble à celui de l'airbag qui est jaune. Si tu sort le siège regarde bien dessous tu verra vite tout les connecteurs. Surtout comme dit plusieurs fois sur le forum et comme dit dans la notice: Démontage: d'abord débrancher le pole négatif puis débrancher le pole positif Remontage: d'abord rebrancher le pole positif puis rebrancher le pole négatif Un autre petit conseil une fois les batteries installées brancher le calif 220V pendant une dizaine d'heures ça permettra de bien les charger ça fait peut-être déjà un petit moment qu'elles ont été fabriquées. Et puis ensuite 1 fois/moi si on roule pas. |
Auteur: | Eveil21 [ 25 Fév 2019 17:55 ] |
Bonjour, J'ai remplacé mes deux batteries auxiliaires aujourd'hui. C'est une opération très simple, largement développée dans ce forum. L'objet de ce mot concerne la marque de batterie utilisée. J'ai acheté les 2 batteries sur BricoPrivé au prix de 117 euros pièce et elles sont parfaitement identiques à celles d'origine (VARTA). La référence est FULMEN FK800. Cordialement, Pascal |
Auteur: | t5fan [ 03 Avr 2020 11:22 ] |
Bonjour, Jc81570, je viens de lire ton message du 25/02/19 après avoir diffusé le mien (voir "Changement de batterie, plus d'affichage charge" ). Il aurait été plus à sa place ici et sans doute inutile. Le texte concernant l'ordre ( le bon) de démontage des cosses que tu cites serait tiré d'une notice, j'aimerais savoir laquelle et sa date de diffusion. Dans mon California (2006) l'ordre inverse (version française) est indiqué sur l'affichette située dans le coffre. Peux-tu vérifier ton affichage, il doit être plus récent et donc rectifié! J'aimerais savoir depuis quand VW a rectifié l'erreur . Je ne mets pas en doute ce que tu dis. Tu comprendras mieux le sens de mes questions en relisant mes messages du 20/04/18 et 03/04/20 dans "changement de batterie, plus d'affichage charge". J'ínvite tous ceux qui ont acheté un California neuf depuis 2018 à vérifier cet affichage et à nous en faire part. Merci d'avance |
